Weter
Подогрев двигателя зимой от химических источников или термосов, без реакций горения
Доброго времени суток. Было это года три тому назад.
Немного предисловия. Както услышал о существовонии специального термоса для подогрева двигателя в зимнее время. По своей сути при работе двигателя он запасает тепло, и перед запуском двигателя не позднее чем через 36 часов из него горячий тосол обогревает двигатель. Искал долго гдето год. Вообщем нашол пятилитровый б/у на тюменском форуме. А несколько месяцев спустя стал обладателем ещё нескольких таких железок разного обьёма и комплектации. А год назад понеслось. Ставил сначала на 3.6 литров горизонтально под капот . Потом пятилитровый вертикально в багажник. Соединял их последовательно. Шаманил с блоками управления от заводского до нескольких сборок самодельных. Устанавливал щаровый кран под капот потом для автоматизации процесса электрокран от газели. В общем зима отъезжена все попробовано и вдоль и впоперек. Остановился на самодельном блоке управления и одном теплоаккумуляторе на 5 литров в багажние.
Интересная тема для холодных регионов.
Интересен принцип работы, эфективность, возможность повторения.
dzintars,
Интересен принцип работы, эффективность, возможность повторения.
Интересно даже для не очень холодных регионов, если можно по подробнее, ссылки где почитать.
Вот для не очень холодных сойдет. Для холодных бред.
В общем штука своеобразная как бы не подогрев в смысле что мы вкладываем в это слово а устройство облегчения пуска двигателя. Звёзд с неба не хватает но и пользоваться можно. После суток стоянки при -20 снег на блоке таит. Как заведёся мотор обороты выше 1200 1300 не лезут да и звук другой. Но меня интересовало заведу ли в -40 так как в наших краях именно этот диапазон или близкий к нему актуален. На блоке снег уже не таял но движок заводится легко без лишнего шума. Проблема в его зарядке. Так как предлагает завод у меня непроканало. Пришлось плясать именно вокруг зарядки.
Изменено пользователем Weter
читал про это согреть то согреет если недолго стояло, а вот хватит ли аккума на пуск? На севере самое хорошее это вебасто, но дорого очень
Weter, Недопонял причем тут зарядка,поясните плитиз. В 40 в принципе еще завожду терпимо акб лень таскать. ниже сигналку на автозапуск,прогрев.
про вьебасту читал что она аккум всаживает и в конечном итоге приходиш к горячему авто с пустым аккумулятором..
по термосу - а на сколько реально хватает по времени? на двое суток хватает, или уже полностью промерзает за это время?
вот к этому термосу бы еще газовый/бензиновый/соляровый/дровяной кипятильник добавить - было бы самое то.. :)
А где тут аккумулятор? Термос да, отбирает горячую охлаждающую жидкость и ее же отдает.
Я себе такой агрегат не поставил бы, все подогревы работают постепенно, нарастание температуры небольшое.
А тут резкий скачок, представляю как в блок или головку при -30° влить горячую ОЖ.
Помнится в советские времена в автопарке перед машинами была проложена трасса с горячей водой и кранами.
Головки и вело и трескались и блоки тоже. Потом сильно воду греть перестали, градусов до 50 макс.
Бред, Вебаста сажает акк немного, раз просидели в микрике 4 часа со светом, музыкой и вебастой.
Только потом свет стал тускнеть, акк сел.
А на подогрев уходит минут 10-15.
Под зарядкой очевидно имелось ввиду закачка горячего тосола в термос при постановке на стоянку.У меня такой лежит в гараже в Сургуте.Так и не успел поставить,переехал в Воронежскую обл.
Скажу как у меня обстоит дело. После суток простоя на -30 с теплоаккумулятора с самог его штуцера выходит +63. Замеряно датчиком DS1820 а пройдя 5.5 метров по частично теплоизолированному 19 шлангу до двигателя второй датчик фиксирует температуру 35 градусов уже у самого двигателя. Просто за лето ободрал почти всю паролоновую теплоизоляцию. А под капот или бампер у меня самовар не влес. Стоял бы ближе и потерь тепла было бы меньше.
интересно!даже где-то практично! у самого были проблемы спуском зимой,сначала выручала паяльная лампа,потом подогреватель от сети,Ваш хорош метод при работе машины каждый день! еже-ли перерыв пару дней ,проблема!
Интересное решение :good: , имхо вебасто круче, и как то фиг его знает, если заметет так что не выехать неделю, то остынет термос и проку от него будет мало. раз пошла такая пьянка, то можно и тен, с принудительной циркуляцией тосола соорудить, если электричество рядом, там разных разработок, хоть пруд пруди в этой отрасли.
Блок управления установлен так. Как фотку ни кручу всёровно так загружается. Извиняйте.
Weter, Это интересно. А почему не выпускают подогреватели типа как пускачи на тракторах? Подошёл, завёл, часик покурил, сел в машину, тепло и аккум заряжен. Например использовать двухтактный двигатель от триммера(бензопилы) с подцепленным генератором ампер на 5-7, и цилиндром с водяной рубашкой. Бред или нет? Как думаете?
vlbaton обращение к вам - а зачем заряжать аккумулятор, если он нормальный и масло в движке по сезону то он крутить будет и в -47 проверено лично. А если он сдох то и зарядка ему до фени. Другое дело в мороз испаряемость бензина плохая, ну конденсируется он на стенках и упорно нехочет гореть хоть закрутись стартером. Для того и термос решающий эту проблему. Как думаете?
Ну к примеру был у меня этой зимой печальный случай. Приехал в другой город на курсы, поставил машину на стоянку. Перед сном прогрел. А ночью вдарило -38, хотя вечером было ок -15. Утром машина не завелась, в обед не завелась, после обеда на солнце стало -20, но акка разрядился и отказался заводить. Пришлось курить. Езжу на волге с крайслером, может по этому, каприза.
Раньше на карб лили кипяток и всё, а сейчас инжектор куда лить? Да и ещё теплоаккумулятор ведь не нагреет масло. Если тосол тёплый это не означает, что масло нагрелось. Естественно проблему "холодного износа" так не решить. Я обычно грею поддон плиткой. После этого весело заводиться как летом, 15 минут и в салоне тёплый воздух. Вот отсюда вопрос как в автономных условиях, в отсутствие 220в согреть масло а не тосол?
Мне понравилось . У самого стоит кипятильник на Транспортёре, а тут жене купили Ауди дизельную, ТДИ шку , всё хорошо , дома я думаю её запущу в мороз можно загнать и в сарай ,там теплее, а вот на работе стоит весь день и если мороз то за день двигатель уже заколеет,, вот такая штука как раз то что надо. Можно даже без автоматики особой , кран и помпу электрические.
vlbaton,
А масло греть и не надо , надо просто лить синтетику . А вот тосол греть самое то ,это уже проверено , на дизелях сто процентный результат.
vlbaton масло грели когда была минералка и небыло синтетики. Синтетика льётся по сезону и в подогреве не нуждается так как при правильном подборе не густеет. К примеру у меня залито 0 w 30 и небыло такого чтоб оно загустело, посему греть масло бред. Та же вебаста греет исключительно антифриз а так как тепло имеет особенность распространятся вверх то масло не нагревается вообще а остаётся такой же температуры как на улице. И даже через соприкосновение поддон блок, блок не отдаст тепло маслу так как его толшина поддона ничтожно мала 2мм. И еще, про износ. Даже с вебастой вы от него ни защититесь так как все навесное на движке всеравно холодное: генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера да мало ли чё. Ладно возьмем покрупнее: коробка перемены передач. Ну ладно двигатель хоть сохраним. Вообщем это я к тому что износ всёровно будет и ненадо по этому поводу убиваться. Просто машина должна выполнить своё предназначение, например отвезти ребёнка в больницу невзирая на мороз износ или чтото ещё.
rogatka,
А я только синтетику с её рождения и лью. Но вот после подогрева тосола она может и не запуститься. Глюк где то. Проверено. Масло греть надо т.к. в поддоне не только коленвал но и балансировочные валы. Стартеру тяжко.
