RWS87
Магнитные угольники для сварки
Приветствую всех форумчан. Посмотрел давеча видео о магнитных угольниках, заинтересовался, захотел приобрести в будущем. Как я понял, есть "отключаемые" магниты (вкл\выкл) и постоянно работающие. Цена у первых в несколько раз выше. Хочу 4 угольника, жаба маячит на горизонте :)
Вопросов, собственно, несколько:
1. Не уводит ли дугу на близком расстоянии от магнитного уголка при ММА-сварке?
2. Очистка уголка. Думаю, если покупать неотключаемые, то на них постоянно будет налипать металлическая пыль. Кто как чистит\борется с этим?
В прицепе фото угольника для примера:
Изменено пользователем RWS87
Дугу уводит, чищу - что пальцами получается выколупать.
Чистил воздухом под давлением (компрессором), про дугу не знаю. очень рядом еще не варил.
andrey p, сильно уводит? Пальцы справляются? :)
Buzilik, пока компрессора нет. Хорошо им чистится?
Про отвод дуги - не заметил.
Чистить тряпкой, пальцами. Компрессором это подарок офтальмологу.
RWS87, относительно. по кругу приходится гонять, пока результат не устроит.
serega@77, так то да, но нужно помнить про очки.
сильно уводит?
Уводит сильно, даже прихватку не поставить...
Пальцы справляются?
Вполне! :)
Как то увод прям чтоб ощутимо,не заметил такого. Вещ очень удобная эти угольники.На неответственных конструкциях естественно. Теплицу недавно в одну пачку варил,так вообще вещь незаменимая.С очисткой,да есть неудобство. Чищу кисточкой для покраски. Вполне не плохо очищает.Думаю с отключаемыми та же проблема будет.по причине остаточной намагниченности. Да и не удобно наверное,включай-выключай. Не знаю,мне с пм нравится.
ничего никуда не уводит, позволяет прихватить или заварить почти полностью.
Да блин в сказки не нужно тупо верить. Если подумать,когда угольник гранями примагнитился,основной магнитный поток не замкнулся?
andrey p, какое усилие у ваших угольников, не в курсе, что так сильно уводит?
felik, интересные мысли насчет намагниченности. Кто-то может подтвердить\опровергнуть из владельцев? )
Ниче интересного. Чтоб магнитило нужно чтоб металл был,а коли уж он есть то и ост. намагниченность будет. Я тут подумал,на угольниках с пм тоже ведь магнитные поля по разному можно расположить. Я есабовские пользую,пролблем не было с дугой.
Уводит или не уводит дугу ? Может от диаметра электрода, тока зависит ? Кто чем варил?
Дык я так мыслю чем выше ток тем ему фиолетовей на угольники. Полуавтоматом вари,тройкой варил,ниче не уводит. Не знаю може у меня угольники маленькие. :crazy:
felik, а размеры или фоточку ваших угольников не подскажете\покажете? )
Покажу завтра,верней сегодня но с утра, у нас 3.40 утра. На вскидку катеты сантиметров по 10. Ширина,где то сантиметр.
felik, как там насчет фото? )
есть еще сторонники\противники сего девайса? )
RWS87, в принципе за. но нужно иметь нескольких размеров. Так как например треугольный средний достаточно хорошо примагничивает и им трубу 15*15 неудобно состыковывать (наискосок встает, так как уголок шире). Недавно варили забор, пришлось прожилины вваривать между столбами, удобно было с лица примагничивать (чтобы сразу равнять и высоту выставлять). Но если столб был чуть чуть повернуть, то уголок уже не полностью примыкал и сползал, выручал еще один прикрепленный под прожилиной. было всего 3- уголка (2-а треугольника 601 и 602 вроде и 1 пятиугольник 614; взял на пробу). Так же нужно следить чтобы не попадала окалина под соединение уголок-деталь.
Изменено пользователем Buzilik
85*85*12, усилие на отрыв - 11 кг. Углы 45, 90, 135.
Варю сними не давно, отклонение дуги пока не заметил.
В 10 сантиметрах от угольника дугу почти не уводит, если прихватывать ближе (иногда нужно) бывает неприятно скачет дуга. Решаемо, но может доставить проблем.
Значит трудновато будет заваривать( прихватывать) внутренний угол- если в него вставлен магнитный угольник?
Видео бы посмотреть про увод дуги.
На тонком металле и прям рядом - может быть.
Коллеги, я не супер квалифицированный сварщик N разряда, просто что вижу, о том и пою. Совсем рядом, на расстоянии ладони с этими угольниками дуга как бы не прилипает к металлу. Скачет кругами, отклоняется плашмя. Можно было бы попробовать снять видео, но нужно быть осьминогом.. или нанимать оператора :)ъ
Я вполне допускаю, что опытный сварщик скажет - смотри, электрод наклоняешь "от так", держак подаешь "эдак" и никаких проблем нет. Но на любительском уровне они возникают.
У меня 8 штук таких. 4 совсем маленьких, 4 чуть побольше с разным набором углов. Ну там типа 90-45-30 или что-то около того.
Т.к. свариваю полуавтоматом, никаких уводок нет. Да и магнитики откровенно слабоватые. Может куплю еще комплектик помощнее. Удобно составлять детали для прихваток, но так как как сказал уже магнитики слабые, тяжелые детали не держат.
Я был надеялся, что если с ними составить геометрически правильную фигуру, и проварить, то как было спозиционировано так и останется, --- нифига! Уводит углы от сварки аж бегом. Потому решил что их основное применение именно что для прихваток.
Где-то мне попадалась информация что от высокой температуры магниты сами размагничиваются, потому сильно вблизи лучше не сваривать.
Короче вешь полезная, но не самая нужная.
Цой :))
посмотрел на такое чудо в магазине перед сваркой забора на даче, жабу задушить не смог - попросил в цеху сделать мне конструкцию из уголка АМГ 45х45х6, сварив треугольник и прогнав на фрезере поверхности. получил два угольник 200х200. а в магазине купил кучку струбцинок 60 и 125 мм. получилось очень удобно - труба фиксируется в 2-х плоскостях струбцинами.
сперва была идея фрезернуть карманы и вклеить туда редкоземельные магниты плоские, но передумал - струбцинами надежнее.
