Sport
Нуждаюсь в советах по созданию самодельного фрезерного станка по металлу
Sport, Обрезайте стекло чуть больше размера и водите им. А вообще оно не ровное, лучше бы конечно зеркало.
А почему плохой?
конструкций такой :unknw:
громоздкий, пластинка вертится, около пластинки взяться не за что, ручка под какого-то бугая сделана.
Стекло не ровная поверхность.
А что шабрить то будем, можно увидеть?
post-66047-006048100 1414756562_thumb.jpgpost-66047-030732800 1414756569_thumb.jpg
Зеркало искать? Изменено пользователем Sport
Sport, Искать линейку, но пока взять зеркало :) Оно в разы будет ровнее, или линзу с прямой стенкой, но это сложно и если не валяется где дорого.
А Вы уверены что потом, прикрутите всё это параллельно?
Я все вместе сложу, сожму, просверлю где заклепу а где на резьбе. Не исключаю, что при скручивании что-то перекосит
Если не Шаублина делаете, порежте ваше стекло, кусочки на краске посмотрите, приложив вместе, сотки неровности будет видно. Перфекционисты вам здесь скажут, нужны плиты/линейкки инопланетного класса, откуда вообще станки взялись :unknw: .Ещё, ими надо уметь пользоваться, "качели" могут получиться.
Делайте по своим возможностям. Если что, геометрию всегда можно подправить.
Шаберодержатель только звучит солидно, а так делается на коленке из б/у 45-го уголка или чего под руку попадет. :)
(Две железки, между которыми третью зажимаем, чай не нанотехнологии)
post-46344-006073200 1414775146_thumb.jpgpost-46344-017247600 1414775155_thumb.jpg
Стекло волнистое, даже полированное, вот тут пытался его поправить http://www.chipmaker.ru/topic/83952/page__view__findpost__p__2066061
Это что за крепёж такой?
Не знаю) просто заклепка)) То, что нужно было скрепить сверлил отверствие а с двух строн отверствие разсверливал чуть большим сверлом, покупал гвозди нужного диаметра отпиливал их чтоб были на 2-3 мм больше, загонял их в отверствие и бил молотком))) держит крепко, а если напильником снять, наждачкой зачистить вобще не видно где было скреплено.
Вот пример post-66047-061516900 1414776903_thumb.jpgpost-66047-064786800 1414776923_thumb.jpgpost-66047-094451400 1414776931_thumb.jpg это верхняя часть столика)) вид снизу тонкий плоский)
"Зеркало искать? "
Ничего страшного. Зеркальное стекло здорово помогает. Это стекло( лучше совдеповское то что выкидывают на помойку) достаточно плоское.
Остальное проявится после сборки. Главное- обеспечить паралельность плоскостей(хоть как то) одной детали. Поэтому надо определиться базовыми плоскостями(одний плоскостью). любой. и...от нее плясать. А , то все будет блестеть и плоскости - идеальны. А, придется все перепиливать.
Ничего крамфольного в заклепках нет....кроме непредсказуемого напряжения между скрепляемыми леталямию
Проще выполнить крепление на Винтах(болтах), смещение по основной силовой оси устранить штифтами после контрольной сборки.
(это когда после сборки....та что вас удовлетворяет по характеристикам,... в деталях сборки сверлят отверстия по прессовой посадке и в отверстия пресуют контрольные штифты). Я в качестве штифтов использую ролики от игольчатых подшипников...крестовин карданов.
Но, заклепки, по непонятным причинам,- не использую. В момент клепки образуются напряжения, и, как не шлифуй и, как , не скреби поверхности- они все равно гуляют.
Получил берлтинскую лазурь, попробовал намазать но она густая и воняет рыбой :wacko: Как вы ее на поверучную плиту намазываете равномерным слоем?
Получил берлтинскую лазурь, попробовал намазать но она густая и воняет рыбой Как вы ее на поверучную плиту намазываете равномерным слоем?
Разведите её маслом до нужной консистенции. Если это художественная краска, то в идеале - льняным, но можно и любым машинным. Только не подсолнечным :) Раскатывать - валиком. Видел тут на форуме фото, использовали валик для прикатки стыков обоев. Он такой же как обойный, только маленький.
Изменено пользователем Dima70
Смазывал этим маслом, когда резал резьбы. Потом оно подсохло и превратилось в подобие лака, олифы. В общем, для поверочных плит не рекомендую, да и воняет рыбьим жиром каким-то. Обычное индустриальное масло - то, что доктор прописал.
В этой теме советовали валик от лазерного принтера http://www.chipmaker.ru/topic/76485/page__st__40
Почитайте.
А все краски художественные пахнут льняным маслом (рыбой) :) привыкнуть можно
Изменено пользователем norayr
а я керосином развожу...нормально мазюкается (художник подсказал)
Нашел на алиэкспресс нужные шкивы и ремень. Я не знаю либо я тогда их искал не правильно либо их не было. Раз шкивы и ремни есть разных размеров задумался доделать начатое а то валяется железо.
Из-за того, что нет ни токарного ни фрезера есть несколько вопросов
Вал мотора 7мм, хвостовик цангового патрона 12мм
На валу мотора нету шпоночного паза только отверстие не сквозное
Я выбрал 5M 15T шкив для вала мотора  и 5M 40T шкив на вал цангового патрона
Суть вопроса в том с каким креплением брать шкивы? Если бы был фрезер или токарный я бы однозначно выбрал с пазом для шпонки но так как нету станков вопрос стал, что выбрать? Либо брать со шпоночным пазом и как-то делать шпоночный паз самому.
Второй вопрос если брать со шпоночным пазом нужно указывать ширину паза,  если паз не делать самому а отдать токарю не понятно какой ширины токарь сможет сделать на большем токарном станке.
Если брать шкив который зажимается на вал винтами тоже не ясно на сколько надежно и как на долго он будет держаться. Может кто пользовался?
Кто, что думает по этому поводу? Или выкинуть все железо и забыть)))))
Шкивы с ремнем выходит примерно 20 евро, или заказать мотор с цанговым патроном например такой,  https://aliexpress.ru/item/32751059325.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.12dd788daiPvOZ&s=p&ad_pvid=202005210724328700075115079040006095918_12&algo_pvid=65219d0a-4f3d-447f-bf67-4dde1f2d7b42&algo_expid=65219d0a-4f3d-447f-bf67-4dde1f2d7b42-11&btsid=0ab6f82415900710722562901e683e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Но сам цанговый патрон крепится винтиком к валу мотора, он просто зажимается или на валу выемка имеется? Для чпу гравирования оно пойдет но для фрезеровки стали я не знаю.
Если определиться со шкивами, можно заказать и дальше доделывать.
15 минут назад, Sport сказал:
...Вал мотора 7мм...
Это КД-60, не самый удачный вариант для выбора на постройку настольного фрезерного...Я, безусловно, далёк от того, чтобы лезть с советами в ваши замыслы, но начинать надобно не с двигателя при любом раскладе...
17 минут назад, brennel сказал:
Вот вы разбираетесь в моторах сходу определили какой, можете ли посоветовать чтоб по величине был примерно такой же и подходил для настольного фрезерного не большего станка? Буду очень благодарен!
Я начинал с координатного стола, далее вырезал основание толстый лист металла, далее стойка,  далее траверса я мог это все скрутить оно бы все работало но 6 лет бы просто стояло из-за того что не было нужных размеров шкивов ремней и мотора который бы подошел и влез не вынося мотор в стороны. Я категорически не хотел делать по колхозному.
Давайте определимся, что же это будет за зверёк такой...))
- Что значит "по колхозному"? Вы собираетесь, ещё ничего не сделав, сразу же поставить на одну линейку с известными брендами?...))
- Ремни,шкивы,двигатели,рукоятки управления - всё это вторично, первично - это, собственно, сам станок, ну, или некоторый прикидочный подбор заготовок, дабы было изначально ясно, что же вы пытаетесь построить..
- Предположу, что это у вас будет небольшой настольный вариант, тогда из двигателей - болгарские Динамо Сливен, PIK-6 25/3 или PIK-8 6/25...Наиболее рационально, надёжно, бесшумно и экономично...Ремни - круглые, полиуретановые, можно в два ручья, шкивы и блок питания\управления изготовить беспроблемно...
В 21.05.2020 в 19:51, brennel сказал:
- то значит "по колхозному"?
Почему ничего не сделав, заготовки напилены.По колхозному имелось ввиду когда одна часть больше другой и разные части от разных станков когда все не пропорционально, что было то и приварили.
PIK-6 25/3 и PIK-8 6/25 я не нашел. а на русских сайтах только б\у они, они сняты с производства? Аналог им какой то есть?
Шкивы ремни не рядом, что пошел купил а ждать месяц. Поэтому и вопрос какие шкивы брать с каким креплением пока они бы ехали можно было делать дальше.
Кто может помочь с платой?
