Sport
Нуждаюсь в советах по созданию самодельного фрезерного станка по металлу
Делаю небольшой фрезерный станок и зашел в тупик, нужны ваши советы по выбору мотора и патрона.
Станок примерно 400 мм высотой планируется, для фрезеровки небольших деталей. Диаметр фрез примерно 2-5 мм максимум может 8 мм.
post-66047-072795500 1403544475_thumb.jpgpost-66047-075823800 1403544995_thumb.jpgpost-66047-086559200 1403545022_thumb.jpgpost-66047-076018800 1403545101_thumb.jpgpost-66047-019225500 1403546526_thumb.jpgpost-66047-065751000 1403546559_thumb.jpgpost-66047-050154100 1403547079_thumb.jpg
Есть "электрошинковка терка бытовая эбт-1" Я думал использовать все от этой электрошинковки. Так как все есть мотор, шпиндель, и шкивы ничего придумывать не нужно + в ней очень тихий мотор бесшумный, мощности вроде как хватает, но время работы мотора только 15 минут. Только не понятно с валом толи его оставлять и на него ставить какой-то патрон если можно? Или заменять на вот такой я нашел вместе с валом http://www.ebay.com/...=item5b006b9d4b Или можно что-то другое придумать дешевле?
Вот это я хочу оставить post-66047-093835300 1403548548_thumb.jpg и придумать сюда какой-то патрон. Посоветуйте какой патрон можно поставить или тот что на ebay.
Можно конечно поставить сверлильный патрон маленький, но читал, что он слабо зажимает и фрезы вытягиваются из него. В общем не знаю как быть.
1) Годится такой мотор или нет? Если да то какие максимум фрезы можно ставить по диаметру? Если мотор плохой то посоветуйте какой купить.
Сам я не имею ни фрезерного ни токарного станка, в городе тоже нету толковых точных станков поэтому и хочу сделать из того, что есть готовое.
Изменено пользователем Sport
это правильное решение но там фреза максимум 7 мм,набор цанг примерно 25 уе.
Типа дремеля что-ли?
А мотор пойдет? многое за 15 минут можно успеть?
ZILBERGILZEN, настольный небольшой фрезерный станок хочу сделать. С дремелем вроде ничего общего нет.
bodryak, А тот патрон, что на ebay он каленый и из высокопрочной углеродистой стали, смогут мне его обточить если, что на токарном станке ровненько и красиво? И еще если выбрать другой патрон на больший диаметр фрез, потянет ли мотор?
она закалена не на сквозь а только на глубину 0.5-1 мм, обточить смогут, вот только как будет с биениями это вопрос, в иделе нужно шлифовать для посадки под подшипники, эти валы идут в минус на диaматре около 1-1.5 сотки, сам такой приобрел для шпинделя, подшипники надеваются от руки
А я на другом форуме читал там человек их микрометром проверял и писал, что все совпадает. Что тогда делать? У меня подшипники 32 на 12мм, и вал у этого патрона на 12 мм, я думал запресовать подшипники и обточить только где шкив одевается. Покупать по толще и обтачивать, но под вопросом или ровно обточат, может быть еще больше биение Изменено пользователем Sport
Что тогда делать?
ну сперва, не надо паниковать (шутка) :hi:
я покупал у CTC Tools (модераторам прошу не считать рекламой), было в минусе 1 сотка, плотно надел на подшиники, а Вы продумали контрукцию шпинделя? думаю этот вопрос гораздо сложнее чем проточка вала, ИМХО
+1! брал у СТС тула и у Онлинеселлер-а_68. и тот и другой в пределах сотки. качество вполне достойное. конечно это не бизон, но свои деньги оправдывает на 101%.
Я думал вот так делать сюда патрон post-66047-007513700 1403556197_thumb.jpg и на мертво к траверсе а вверх и вних подача за счет винта с резьбой Изменено пользователем Sport
По поводу шпинделя думаю сделать как на этой фотографии.
А сюда только втулкку выточить между подшипниками
По поводу подшипников нашел вот такие радиально употрные но как определить хорошие они или плохие по качеству http://www.aliexpres.../801196524.html
Вчера нашел отдельно патроны без вала, а если такой патрон купить и одеть на тот вал, что есть? Или это плохая идея? http://en.ok-mall.ru.../id/35498240678
Идея плохая. Наверно лучьше удлиннитель ЕР (если повезёт с допуском на посадку подш. +0,002, +0,007 желательно) . Приводить от вашего двиг. можно через зуб. ремень, и шкивы от эл. рубанка.
Появился вопрос насчет подшипников нашел такие http://aliexpress.co.../801196524.html класс точности "ABEC-1" как долго они прослужат? С каким классом точности лучше искать?
Корпус останется пластиковый? А какие металлы планируете обрабатывать? Сдаётся мне, гравировальная машинка выйдет, на большее жесткости не хватит.
Извините влезаю. Про шпиндель: Уж лучше брать готовый. обсуждалось неоднократно, 601 Кировоканец или ПБ от Корвета 400 и двиг есть и шпиндель. Стол готовое решение в Проме или Корветовский ну НГФ можно приспособить. Делаю себе домой минифрезер сращиваю 643 Львовский пантограф и Корвет 412 - и тихо и возможности большие. Задачи: Мелочевка, бытовой ремонт, помощь в ремонте Авто (Высверливание старых шпилек, приспособы)
Моторчик слабенький для фрезера. Указаны две мощности: 130вт на корпусе и 60вт - на моторе. Я больше верю шильдику на моторе. Работает он конечно тихо - это же асинхронник. Про 15 минут я бы на заморачивался, в оригинале мотор стоит в закрытом корпусе и с вентиляцией у него всё плохо. Если сделаете ему принудительную вентиляцию и поставите открыто, имхо он может работать часами.
Изменено пользователем Dima70
Меня удивляет желание сделать из "ничего" фрезерный станок. При этом не имея даже простейшего оборудования. У меня вроде почти все есть ( и токарный и фрезерный и сверлильный) и то я не решился бы.
Нет, у меня мысль только мотор оттуда взять и шпиндель.
сталь
у меня нету ни первого ни второго, да и конструкция столика у меня не сильная я расчитывал для фрез от 1 -до 3,5 мм была другая задумка с другим потроном.
Включал я мотор на 15 минут, на холостых работал. После этого, его не реально удержать в руке можно обжечься. Точную температуру не имею чем измерить.
Так у Вас все есть, вам и не нужно! :)
Вариант покупки небольшого б/у фрезера с последующим доведением его до ума не рассматривали? Я несколько лет назад тоже всерьёз планировал сделать самодельный из железобетона, но обстоятельства сложились так, что купил промышленный нужных мне габаритов. И глядя на него понимаю, что ничего и близко похожего я бы сам не сделал. Экономия и по времени и по деньгам вышла существенная.
Alex-25, Так я начал, осталось уже не много :) нужно доделать.
Ознакомьтесь с этой темой - много интересных и важных моментов по самодельному фрезеру. И ещё, чем меньше вылет фрезы из шпинделя, тем жестче конструкция, меньше вибраций, и как следствие большая производительность и лучше точность. В идеале хвост фрезы вставляется в сам шпиндель на конус Морзе и затягивается шомполом - никакой патрон не сравнится с этим вариантом. В этот конус можно вставить и цанги - они есть в продаже и зажимать ими фрезы с цилиндрическими хвостовиками.
