Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
Быстрозажимными патронами не пользуюсь. ... Вместе с тем озадачился заточным приспособлением... В общем открою отдельную тему. На ВСН поставил стандартный отечественный патрон из запасников сделаный в СССР под ключ.
про расточку. Проставки к внешнему краю имеют утолщения. Резьбовые отверстия вверху, для штатного крепления крашки подшипников всрылись после расточки на половину. Пришлось засверливаться в других местах, и переделывать крышку.
Изменено пользователем ABSOLUTT1
В верхней проставке (цилиндре) имеется бортик, в который при посадке упруться подшипники. После запресовки весь узел запресовывается в хобот станка. Таким образом пропадает необходимость устанавливать стопорное кольцо в самом хоботе.
Да.... Глобально, теперь наверно навсегда.
)) Вечного в железках точно не бывает))) . Решил выложить расчитаные шкивы, под двигатель в 940 оборотов. Собственно скоростные режимы были сделаны по собственному видению, и представляют собою три величены в: 400 - 600 - 800 оборотов. вдруг кому пригодиться...
(простите за качество снимка(( ) но сам чертёж остался на работе.... если ещё жив выложу качественное фото. Там сразу есть два размера на больший и на меньший шкив.
У меня выявился дефект посадочной платформы двигателя, в виде трещены одного из лучей. В общем 2-а способа. 1 - точить новую платформу, 2- укрепить старую. Пошел я вторым способом, укреплением. Отрезал два уголка равной длинны. Укрепил на платформе резьбовым способом при помощи винтов м5. Правда немного на фрезерном станке пришлось подравнять платформу. В итоге появилась дополнительная жесткость, тем более я повесил туда достаточно тяжелый малооборотистый двигатель. (6 магнитных поля) (3000rm-2, 1500 -2-4, 900-4-6-8 полей в зависимости от модели двигателя) В моём случае двигатель в 340 ват рукой не удержишь во время старта и не остановишь! достался случайно в начале лета на Авито прикупил... 1500 рубл цена вопроса, разыскал его у производителя Лерой Самер... в общем понял что новый двигатель мне достался практически бесплатно))) но вес под 14 кг.
Некоторые фото с этапа ремонта станка. Сейчас по мелочам вожусь. Освещение, крестообразный стол и т.д.
Хорошо всё получилось, координатный столик очень хорош. От чего такой красавец? И как с преобразователем, разобрался?
Столик от чешкого универсального шлифовального станка, я его придумал в плоскости развернуть на 180 градусов. Т.к. хобот может 360 по своей оси крутиться, проблема возникнет только в одном - выдержать плоскостть)). С частотником пока даже не ковырялся, скорее всего кнопки надо другие... Разберусь чуть погодя)))
Второй столик УСП 8, на поворотной основе. Тоже надо сказать удобное приспособление.
Подарили хомут от другого сверлильного станка. Внутренний Ф-50. Вот сидел сегодня с напильником: :)) + отсечку из дюраля напильником точил)))) но в целом получилось, хомут съел 18мм. хода пиноли, думаю это не критично и мне достаточно в большинстве случаев хода пиноли в 80 мм. На старое место уже не поставить флажок... там всё закрыто.
Хомут при массовом производстве хорошо выручает, либо можно его как микролифт своеобразный использовать, у тебя ведь пиноль контрится. Не пойму зачем у тебя закручены 2 болта под шестигранник на месте где щиток прикручивался?
Это крепление отсечки "нуля". Пришлось городить такую массу в виду силовых нагрузок, т.к. планка показывающая цифры одновременно является стопором для накрученых на шкале гаек.
Понял, не заметил что на винте есть шкала. Хороший агрегат получился, меня лично станок мой радует и выручает частенько. Вчера залом в лобовой двигателя высверливал, по сравнению с ручным способом небо и земля. Главное в центр попасть, а дальше дело техники. Сейчас уже притёрлись детали и работает довольно таки тихо. Единственное над чем ещё можно поработать, так это снизить люфт в сопряжении колонна-корпус.
Люфт ... там люфт вообще не должен быть, надо какие нить силовые болты с внутренним шестигранником найти ( по памяти м10) и прослойки подкладывать, что бы вертикаль выдержать.. А шкалу на моих пародиях на фото ( телефон так фотографирует) и действительно не видно((.
Наверно не так выразился, люфт между резьбовой частью колонны и самим корпусом пиноли. У меня она немного имеет люфт и при затяжке "сухарика" немного смещается. А сама колонна на станине стоит насмерть и строго перпендикулярно. :) Думаю выточить втулку и одеть её на колонну сверху. Вот сюда.
Изменено пользователем Alex391
Понял! Да в этом месте есть такое дело. Но при фиксации колоны люфт выбирается и хобот занимает своё предназначенное положение, хотя мож быть и проставку какую нить... Там дело тонкое, как бы в момент перемещения ничего бы не клинило. Получается отверстие сделано в таком месте где балансирует хобот, вперёд под собственным весом, назад за счёт подвешиваемого двигателя. Если там сельный перекос по весу то может быть завтуливать лишнее...
Так то оно так, но меня всегда смущает это шатание хоть и маленькое, при затягивании сухаря он уводит хобот немного. Думаю если выточить втулку или свернуть жестянку по диаметру колоны и с зазором в 1-2 сотки расположить на хоботе. У применённого на этом станке фиксатора есть особенность, то он попадает на выступ резьбы, то во впадину. Возможно потому, что у меня одна часть только зажимной втулки а наверно правильнее 2 поставить.
у меня есть часть фиксатора. Если подойдёт то отправлю почтой даром. Ща приболел на днях фото выложу. А это сосед помог столик сварить.
во.. Получилось с телефона фото добавить
Спасибо за предложение, но не нужно. У меня токарный есть, при желании изготовлю. А вот если можно фотографию фиксатора в сборе, то есть на столе, то был бы благодарен. Ведь возможно у него ответная часть какая нибудь особенная.
Столик получится очень хороший, к нему просятся направляйки для ящичков на всю высоту (типа тумбочки) или полочки. Направляйки из уголка можно и прикруть или на клёпки посадить. А то место жалко да и жёсткости прибавится.
Цилиндр и цилиндрическая гайка имеют скосы ( угол не измерил... если вдруг оч. надо сниму размер). Ф=25. Гайка имеет сквозную резьбу стандартного шага М10. Высота гайки 35. Прижимной цилиндр высотой 41. Отверстие под шпильку 10,1. Стягивающая шпилька резьбовая часть 84... правда не на всю длину резьба. М10.
Кой чего раззыскал в поднебесной... Жду когда выкупят.
Спасибо за подробную информацию, у меня одна половинка есть, да и угол там будет как сегмент диаметра колонны (в идеале) нужно сделать.
Приспособа богатая с её помощью много чего можно делать и наверно металлорежущий инструмент затачивать. На вид очень добротно изготовлена, на Китай не походит.
Рад помочь! В общем с сверлильным станком финиш. Осталоссь только лампочку вмонтировать, это не так трудоёмко. Закрепил кожух на новую посадку. + осталось в станине сделать ящичек для мелочёвки, электроники там всёравно не будет, т.к. частотник есть... вот норм. фото отремонтированного станка.
Поздравляю с окончанием модернизации, причём глобальной. Теперь только работать и получать удовольствие.
У меня эпопея продолжается со станком, сегодня появилось немного времени и я выточил вторую часть зажима колонны. Конструкция у меня оказалась немного другой, можно сказать упрощённой :) что меня обрадовало, так как слесарные работы отпали.
Вот что получилось. post-77872-075296500_1481977933_thumb.jpg post-77872-001802500_1481977908_thumb.jpg
Конечно такая конструкция немного хуже чем у Вас, но работать будет. Видно у меня уже по упрощённой технологии делали. :)
