Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
Сон рассказали или у Вас так?
:) про светлое будущее. конечно сон.
Заметил непрятный момент что на стойке подьема гайка которая ао винту ходит стоит криво относительно самого станка, я так думаю там или шайба еще должна стойть между ней или нужно ее поставить принудительно
Шайба стоит и не нужно бояться что сломается. Там нагрузка только в момент подъёма, после того как фиксатор затянули можно винт откручивать он более роли не играет.
Ну его открутить не получится , только если расслабить , там же направляющая есть для гайки этой которая поднимает всю конструкцию, ну так воо она кривовато стоит судя по винту , я бы над гайкой сделал упор который бы вертикаль хоть как то бы держал
Согласен, система подъёма и фиксации не совсем удачная, но зато есть один жирный плюс - невозможно что либо сломать при такой конструкции, имеется ввиду корпус, уши и т.п.
Так уже ответили Вам, что над гайкой стоит шайба пластмассовая которая предназначена для снижения трения стальной гайки о корпус.
Вот фото.
Изменено пользователем Alex391
У меня нет такой, есть у кого возможность снять сфоткать промерить?
А что там мерить? Наружный диаметр не менее диаметра гайки, внутренний диаметр = диаметру колонны + 0,5 мм. и толщина должна быть такой, при которой пластина фиксатора гайки будет стоять параллельно корпусу. Материал любой, начиная от чугуна и кончая твёрдыми породами древесины, можно 8-ми слойную фанеру..
На моём станке стоит упорный подшипник. Явно не стандартный. Состоит из 3 основных деталей: кольцо стальное 89,5*73*4; пластиковый сепаратор 89*68*4,4 с 5 шариками D6,3; обойма пластиковая 98*67,5*6,5 , с одного торца проточка D90 глубиной 1,5 ( иначе буртик на 4 мм). Фотографии показать не могу-фотоаппарат сломался.
Без фото никак не пойму как там еще и подшипник стоит, у меня просто отверстие и все держится на гайке подьемной очень криво
Да ровная она со всех сторон, вернее к корпусу прилегает плоскость. А к гайке выточка под углубление.
Фото.
Спасибо, попробую повторить, высота ее какая?
Изменено пользователем Mutumbo
высота ее какая?
Как на фото. Чтобы фиксатор гайки параллельно стоял, померь и поймёшь.
Какой на этом станке вылет шпинделя и диаметр колонны?
Диаметр колонны 62мм. Вылет шпинделя точно не помню, надо мерить, но точно меньше чем у НС-12, 2М112 мм на 20 помоему. Паспорт на станок есть в архиве - посмотрите, может что интересное найдёте
Спасибо. В паспорте ни каких тех характеристик. Может кто-то дополнит.
Расстояние от колонны до оси патрона 160 мм. Померил сегодня
Рабочий ход шпинделя 100 мм.
babay63, расстояния вылета, подъёма и стола как и у всех нормальных станков. Берите не пожалеете. Сегодня сверлил сталь сверлом на 15 мм. двигателя моего в 270 Ватт 3-и фазы хватает, на низких оборотах. Вообще станком очень доволен.
Хмм..ВСН ом. сталь , ф15
как же вы ремень смогли поставить под подобные режимы?
шелезиака, На 512 об/мин. по моему стоит если память не подводит. А что смущает то? Всегда сверлю постепенно изменяя диаметр до нужного.
Тут нет ничего удивительного. Я своим китайцем Ф16 сверлю, постепенно. Но он, не смотря на усиление колонны и сделанный поджим пиноли - дохловатый. :)
babay63, а можно ссылку на модернизацию Вашего станка или фото переделок. Интересно посмотреть.
У меня недавно образовался такой-же станок. Поменял на китайца.
Есть люфт шпиндельная бабка - гильза, в верхнем положении около 0.3 мм. Кто-нибуть с этим сталкивался? Как лечить?
Есть мысль гальваникой нанести цинк на гильзу. Износ равномерный.
А почему бы и не попробовать, цинк конечно не хром, но при умеренном использовании должно надолго хватить. Только лишнего не нанесите, а то придётся хонинговать.
Наш станок легко ещё и поджать как на китайцах делают распилив корпус, на нашем достаточно только снизу немного пропилить остальное уже есть. Такой вариант берегу для дальнейшей модернизации. Пока не болтается буду работать, сказывается мне его надолго хватит, смазал трансмиссионным маслом оно на пиноли держится как влитое.
