Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
В принципе, если увеличить только ведомый шкив то обороты также упадут, единственное, что нужно купить еще один ремень подлиннее. Просто будет неудобно при перекидке менять ремни и перемещать двигатель для натяжки.
Это значит, что при определенном занижении ф шкива на двиге, и недоповышении ф шкива на пиноли, ремень будет терется о колонну!
Судя по фото, там и так все впритык. (если конечно не ставить кожух, то можно.).
Кожух есть, но при покраске к нему руки так и не дошли, а потом и привык без него, как говорится "На скорость это никак не влияет"
Много ручьёв это хорошо. Но существующие отношения неплохо подобраны по оборотам. Конструктора ведь и толковые бывают. В основном работаю на низких оборотах, один или два раза работал на высоких и то на шлифовке. Малыми диаметрами на нём не поработаешь, а посему мне и их хватает.
Как вариант можно переходные шкивы воткнуть как на китайцах, чем не вариант. Места там на самом деле ещё много.
Выкладываю отчет по проделаной работе. Так как болванку с диметром 150 мм на металлоломе найти не реально, то в качестве ведомого шкива был взят шкив коленвала от класики, который имеет внешний диаметр 150 мм. Родные шкивы имеют соотношение 130/90, и что бы обойтись одним ремнем ведущий шкив сделал диаметром 70 мм. Если просуммировать 130 и 90 имеем 220мм, и соотвественно 150+70=220 мм. На коленвальном шкиве пришлось заподлицо обрезать центральный выступ и завтулить центр. Центральное отверстие сделал 15,50 мм. На ведущем шкиве сделал центрирующий выступ, потом в каждом шкиве просверлио по 3 отверстия диаметром 3 мм, и уже через шкивы дрелью просверлил отверстия 3 мм в нижних шкивах, потом в них нарезал резьбу М4, верхние шкивы рассверлил до 4 мм и прикрутил тремя винтиками каждый. С ведущим шкивом получилось все идеально, ни биений ни вибраций, а вот ведомый шкив, изделие автопрома, имеет небольшую овальность как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости, так что идти моим путем может и не стоит, а просто заказать новый шкив у токаря, но это у кого как получается, у меня не на последнем месте стоял бюджет, а старый шкив просто валялся в гараже. Теперь о впечатлениях. У меня мотор 1420 об/ми, соотношение шкивов 130/90, соответственно обороты шпинделя 983 об/мин, что для сверла больше 6 мм и толстого металла много. Теперь имеем "3 передачу" с сотношеник шкивов 150/70 и обороты шпинделя соответственно 662 об/мин. Сразу для проверки просверлил отверстие 10 мм в старом, может еще довоенном квадрате размерами 28х28 мм., результатом очень доволен, сверло не горит и сверлит отлично.
Хорошо и бюджетно получилось. У меня на родном если не ошибаюсь 512 об/мин. На нём и работаю, так как в основном "большие" диаметры сверлю. Как вариант можно было отнести токарю ведущий шкив и проточить его до заводского размера, но так как вы уже сделали 3 передачу, то вышло ещё лучше.
Здравствуйте! Приобрёл довольно бу ВСН кременчугский года так 90. Качество изготовления какое то "полосатое", но главная проблема всплыла в пиноле. Прежний владелец заменил вал-шестерню на самопальное нечто, изготовленное из мотозапчастей. Работает плохо, зацепление не на весь зуб. Подскажите, пожалуйста, параметры шестерни: диаметр и число зубьев.
Спас такой же из металлолома, в итоге обнаружился сгоревший пускатель, проводку в место изоленты соединил цельными кусками ну и свет сразу хороший сделал!! Помогите выбрать пускатель не дорогой и лучше чтобы реверс был и.т.д.
Любой, имеющий минимум 4 пары н/р контактов.
Тогда 2 шт.
Почему 4 пары? Вроде как три пары нужны? Или 4 пара для коммутации?
К сожалению у меня нет размеров, но диаметр можно легко вычислить измерив расстояние до впадины зуба пиноли. Модуль зуба - измерив расстояние между зубьями пиноли.
Фото есть, хотя бы представление даёт, деталь справа.
4-я пара для блокировки во включенном состоянии. А можно и без пускателей сделать, просто поставить галетный переключатель (под вид того что уже стоит на включение станка) и реверс будет и схема в 5 раз проще.
Mutumbo, на 4-й фото виден подшипник, такого быть не должно. Там стоит отражатель (шайба) иначе вся пыль, грязь туда будет лететь. Видимо уже кто то перебирал пиноль и забыл детальку поставить.
На счет галетного переключателя не понял, можно фото или название ? вчера те что смотрел дак там два положения с лицевой стороны было написанно 0-1 т.е. Вкл и выкл, а нужно фазы менять местами
Совершенно верно, шунт называется.
Насчет простоты схемы можно поспорить, да и насчет безопасности тоже! Представьте что в момент работы на станке, неожиданно пропадет "света" а потом так-же неожиданно вернется. В этот момент при использовании галетника (если Вы после ухода "светы" не перевели его в положение "0")станок самопроизвольно включится, чего не будет при использовании пускателей, Т.Б. никто не отменял!
Теперь лучше закрытые подшипники поставить.
Подшипники буду ставить когда эти сдохнут или биение будет , интересно какое биение у хорошего станка? Собрал на механическом переключателе, единственное нужно придумать систему отключения аварийную, можно один пускатель поставить к примеру, я правильно понимаю что он сам себя после включения может держать если фазу на катушку запараллелить? И ее рвать допустим кнопкой стоп? У меня электрика вообще была хрен пойми как подключена, вообще ничего не работало 8(
Зачем изобретать велосипед заново, если все уже давно придумано до нас. У нас обычный пускатель 1 величины стоит 100 гривен, что на сегодняшний день 4$,тоесть 2 пускателя это 8$ и 3 кнопки по 20 грн - 3 $. Итого 11$ и имеем полноценный реверс и безопасный станок. А еще видел в продаже реверсивный пускатель (цена 200 грн - 8 $) с ним еще намного проще. Очень правильно заметили по поводу безопасности: вы работали на станке, пропал свет, галетник на 10-й или 100-й раз забыли отключить, решили заменить сверло и тут, как всегда неожиданно, включился свет. Последствия могут быть от никаких до самых тяжелых. Не забывайте, что правила техники безопасности написаны кровью.
Это временно до подключения частотника, у меня частотник с комутатором на несколько станков
:) Наверно часто свет отключают :shok: тогда как быть домохозяйкам с их электроплитами, заводить в любовники пожарников?
Если серьёзно, там начиная с пускателя и кончая трансформатором нафик ничего не нужно. И про технику безопасности не нужно сказок на ночь, если свет потух кто из вас сразу хватается за сверло в надежде поймать удачу или ещё с какой целью. Это не китайские двигатели, а советские. А они могут работать сутками и под нагрузкой, придёте через неделю в гараж, а станок сам работает сверлит туннель в светлое будущее. :rofl: И вам приятно, что света снова в гараже.
Ну, если так рассуждать, то и выключатель нафиг не нужен, можно просто каждый раз втыкать провода в розетку, и реверс не нужен, можно каждый раз менять провода местами, и в конце концов можно обойтись и без розетки, каждый раз скручивая провода, тут как говорится полет фантазии у каждого свой...
Сон рассказали или у Вас так?
Заметил непрятный момент что на стойке подьема гайка которая ао винту ходит стоит криво относительно самого станка, я так думаю там или шайба еще должна стойть между ней или нужно ее поставить принудительно
Там шайба из такого же материала, что и крышка закрывающая пружину должна стоять.
так ее же сломает, из капролона нужно сделать наверное
