Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
В 21.07.2019 в 19:25, Alex391 сказал:
Стопорное можно изготовить самодельное. Можно так же согнуть из стальной проволоки и затем её расплющить по радиуса на толщину канавки под стопорное кольцо. Если материал проволоки лучше чем СТ 20, то и закалить можно. Да и без закалки будет работать без проблем.
Стопорные кольца в ассортименте продаются в крупных метизных магазинах типа КрепМаркета, например я покупал в Туле на ул. Николая Руднева по цене не более 50 рублей.
В 11.01.2020 в 04:54, Corporation сказал:
Конечно можно купить, но если нет возможности или времени, то можно изготовить.
Канавка там очень глубокая, не знаю какую такую проволоку надо взять, чтобы она хорошо села и не скрылась полностью в проточке...
17 часов назад, Corporation сказал:
Там стопорное кольцо не из проволоки а штампованное из листа. Я выше писал, что сделать проволочное и сплющить до нужного размера канавки. можно сделать проволочное по толщине канавки и волнистое, будет так же работать. Там нагрузки осевой нет совсем, некоторые пишут об отсутствии вообще у них данного стопорного кольца и ничего. Но как делать, решать конечно хозяину станка.
Волнистое наверно прокатит, об этом не догадался.
Доброе время суток! Поделитесь пожалуйста эскизом или фото корпуса, где размещается пружина возврата шпинделя. И какая там должна стоять пружина. Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем kremlin
kremlin
3 часа назад, kremlin сказал:
У меня стоит обычная китайская 12"
Валялся кусок алюминия, из него и выточил шайбу-корпус, вставил туда пружинку и прикрыл крышкой.
В принципе, подошла бы и возвраткая пружина от кикстартера Восхода, например. Такая у меня стоит на возврате пиноли 2СФ112.
10 часов назад, kremlin сказал:
Сложного в изготовлении корпуса пружины нет. Диаметр корпуса можно замерить по месту на "Голове", а пружину поискать в запасных частях на бензопилы и мотоблоки например. Стоят на ручных стартерах или как советовали выше от мототехники или в интернет магазинах. Вот фото корпуса и пружины, правда под углом  1.thumb.jpg.8a398b0917be58965d5fcf2ec2cdc797.jpg2.thumb.jpg.71a4c8cf7ef40b9a24b99d28c59ac0d3.jpg
Alex391, спасибо.
Пружина с алиэкспресс корпус из аллюминия:
ignv, пружина на 6 или 12 дюймов?
Внутренний диаметр корпуса?
28 минут назад, kremlin сказал:
10" https://aliexpress.ru/item/33024259183.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.75a033edyqnAGH
Внутр диаметр 62 мм, наруж 84
Изменено пользователем ignv
Вот еще, крышка самодельная пружина от кик стартера мотоцикла иж, обрезал 4 витка.
19 часов назад, Fedor74 сказал:
Как родная встала, на Иже они вечные, у меня был 1971 года выпуска пружину ни разу не менял. Теперь катается на нём другой "наездник". :classic_biggrin:
Доброго времени суток )... вот и у меня появился сверлильный станок ВСН 198.. г.
Станок модернизирован ) Бывший хозяин  "Приколхозил" более мощный двигатель. ( к сожалению табличка с двигателя оторвана). Двигатель прикручен намертво через фанеру...без какой либо возможности регулировки натяжения ремня. Отсутствует защитный кожух и тиски. Пиноль имеет люфт. Патрон самозажимной.
При установке сверла и включении станка, сверло начало "плясать" описывая окружность примерно 5 мм. Начал разбирать и проводить дефектовку ) возникли вопросы и вот я здесь..за помощью и добрыми советами )
Вопросы по ведущему валу. ( вопросы детские...но ответы хотел бы получить)
Первое что заметил кольцо под первым подшипником имеет овальную форму и местами по диаметру больше чем подшипник. Вал вращается с этим кольцом.
Какое назначение этого кольца ? Оно должно вращаться с валом ?
В это сквозное отверстие был вкручен болтик. Какое его назначение ? и куда он должен упираться ? в кольцо на ведущем валу или подшипник ?
Когда снял пиноль и открутил этот болт..вал выпал.. есть равномерный и не большой люфт.
Один из зубьев оказался короче другого.
Ответ получил при разборке...
image010.thumb.jpg.d7e09b62dc2fd53b0173d57e0c28b76b.jpgimage011.thumb.jpg.ab4300c6998b2c8df5066423b24b6e23.jpg
Похоже с завод брак.
Этот зуб под замену... высверлил.
Продолжаю дальше разбор..
Доброго времени суток, Алексей!
Поздравляю с покупкой! Но в большинстве это конструктор или заготовка а не станок, так как сделан ПТУшниками, обсуждали не раз)))
9 часов назад, Alex_M сказал:
На моём станке этого кольца нет, возможно выбирали зазор, чтобы уменьшить осевой люфт.
Верхнее отверстие - крепление кожуха ремня. То, что ниже - крепление линейки, в пиноли есть отверстие для крепления указателя.
Штифты действительно лучше заменить.
Проверьте посадки колонны и пиноли, если у вас всё сделано в размер - вы счастливчик, у большинства этих станков беда с расточкой (до сих пор загадка как делать овальные отверстия)))))
Обратите внимание на качество обработки. Не хочу пилить корпус, буду растачивать и ставить втулку.
Мой мне тоже достался без плиты натяжения и без двигателя, но в теме есть чертежи если будет желание восстанавливать по оригинальной схеме.
Коль станок под рукой не могли бы вы сделать фото шильдика с размерами самой таблички и шрифта? Хочу восстановить.
Евгений, спасибо.
11 минут назад, DarkClark сказал:
Люфт есть...ПТУшник видимо был троечник )... хотя отверстие не овальное.  Сделаю замеры. Как писали выше... попробую  вставки из фольги.
15 минут назад, DarkClark сказал:
Вы про эту табличку ?image001.thumb.jpg.6d92dfc573cc0b45920fdd69d05e070c.jpg
35 минут назад, Alex_M сказал:
Да, хочу восстановить, у меня она отсутствовала.
я собираюсь восстанавливать как описа но в соседних темах. Верхний вал вот так:
P1070910.thumb.JPG.b7dcccc5d6af98787fd66608baf4ea6f.JPGP1070908.thumb.JPG.7b0ac8b844a1c1cccb679a9c9047097c.JPGP1070924.thumb.JPG.e510e47da554f91250ef2e84b88e4583.JPG
Низ - втулка:
P1070911.thumb.JPG.58b9cdaa9ba856bb19c488ba5118dc65.JPG782577722_1(7).thumb.jpg.bea1eea9a73ed752e9822c8ce1d06345.jpg
Сделал фото табличек.
image111.thumb.jpg.2b1682dad67e535d720d7bbb1d8774f1.jpgimage002.thumb.jpg.a4a75c6f6de4d3dfecc7407658f75d98.jpgimage003.thumb.jpg.37b4ba993ea242632916cc2f73e6d437.jpgimage004.thumb.jpg.a2dd5776d1fb378254409a41de6695fd.jpgimage005.thumb.jpg.231cde0ab73621bd4d72e0f3fc9b3a21.jpgimage006.thumb.jpg.10090825a6126145a67f8c50213997db.jpg
9 часов назад, DarkClark сказал:
Это серьезная доработка...попытаюсь обойтись меньшей "кровью".
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста от какого станка может подойти зубчатая втулка (узел подъёма и опускания пиноли)? И шкивы.... Или имеет смысл точить на три ручья?
14 часов назад, Alex_M сказал:
Добрый день, Алексей!
Огромное вам спасибо!!!
Неспешно делаю для себя, разумный перфекционизм не помешает, в основном под мелкую работу, люфты и биения для мелких сверл это смерть))) да и точности хотелось добиться)))
В 04.05.2020 в 09:43, Eugensick сказал:
Поздравляю с приобретением станка. Зубчатая рейка скорее всего не взаимозаменяема, а что с Вашей то не так? На фото вроде кроме незначительного износа (и то под вопросом), я дефектов не обнаружил. По шкивам можно найти  замену, как я понял на шпинделе стоит родной, а на двигателе с одним ручьём.  Можно конечно поставить сразу пару с тремя ручьями, но стоимость таких будет значительной.
Сказать что это ужас.... Это ничего не сказать.
Разобрал все до винтика. Содрал краску старую (покрашено было в три слоя), снял все подшипники. Разобрал двигатель, в нем стояли шариковые 204 подшипники - купил радиально упорные. Нужно все перетачивать. Чистить. Зубчатую рейку в помойку однозначно. Вал пиноли весь кривой и центра забиты, буду заказывать новый.
Вопросы к Вам!
Что делать в электричкой? Что заменить и на что более новое и изящное. Автоматы на место предохранителей? Зачем там трансформатор (?) ?
И самый главный вопрос - хочу чтобы станок был с реверсом. Как быть и что добавить?
Что в электрике и какую роль играет? Я в этом не сильно.....
