Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
Сейчас вот что-то мысли не хорошие пришли. По уму же нижний подшипник в пиноли должен быть радиально-упорный шариковый, а я ставил обычные шариковые подшипники (хоть их там и 2 шт внизу).
А кто-нибудь из вас ставил именно радиально-упорный? Если да, то какой у него номер каталожный?
В стоке с завода какие подшипники стоят внизу (не обратил на это внимания при начальной разборке, а сейчас уже не знаю где старый подшипники валяются)?
1 час назад, Corporation сказал:
Спокойствие, только спокойствие! :wink:
Радиальный шариковый штатно держит осевую нагрузку до 70% от радиальной.
Даже 203-й рассчитан на 950кгс радиальной нагрузки, то есть 600кгс осевой в шпинделе для него норма.
А у вас, если не ошибаюсь, 204-е стоят.
Впрочем, не обольщайтесь - работать будет только один из них... :crazy:
И, опять-таки, если я ничего не перепутал, у вас стоит полноценный упорный подшипник - именно на него и придется вся осевая нагрузка через обоймы радиальных.
Corporation, Не переживайте, на этом сверлильном и обычных достаточно с лихвой, если не использовать его как пресс. Но думаю, после проведённой работы со станком Вы вряд ли захотите его так эксплуатировать. :classic_biggrin:
Это совершенно точно :)
12 часов назад, Travelller сказал:
Не могу припомнить у себя в пиноли упорного подшипника. У меня три одинаковых радиальных там. Упорный только в колонне, но это к делу отношения уже не имеет.
9 минут назад, Corporation сказал:
Не могу припомнить
Возможно, перепутал...
Недавно где-то в темах видел комбинацию из двух радиальных и упорного как раз около патрона.
Три радиальных подшипника - бессмыссленно.
Без очень серьезных танцев и высококлассных подшипников заставить полноценно работать больше одного практически невозможно.
А вот, кстати, радальный + упорный  вполне себе комбинация...
1 минуту назад, Travelller сказал:
Просто там так было с завода - внизу два и вверху один, я просто поменял их на 2RS. Может быть кто-то до меня туда уже лазил, не знаю. Но вот не заметить радиально-упорный подшипник при монтаже я наверно не мог, хотя в тот момент ну ни разу не думал про то, что там могут быть "какие-то еще другие подшипники". Честно говоря думал что "пром" (промподшипник) он и есть пром.
Радиально-упорный мало отличается от радиального, особенно если вынимается грязным и полуубитым.
Но я имел в виду комбинацию из радиального и упорного.
Добрый день. Приобрел ВСН без двигателя и шкивов. Подскажите пожалуйста какой двигатель лучше приобрести? И где можно купить или заказать шкивы? Спасибо
16 часов назад, santei8516 сказал:
Доброго времени суток, поздравляю с приобретением. Родной двигатель у меня был на 370 Ватт 1365 об/мин., но с браком был и я заменил его на 270 Ватт 1400 об/мин. Мне хватает вполне, так как работаю с полноценным питанием 380 В. 3 фазы. Если есть возможность, то конечно берите не ниже 370 Ватт. Обороты смотрите сами, я работаю на низких оборотах, так как сверлю обычно относительно "большими"  диаметрами свёрл. По шкивам лучше посмотреть на http://directlot.ru/
здесь можно и заказать по Вашим чертежам. Если повезёт, то можно приобрести родные, или на большее количество ручьёв.
02.07.2019 в 18:35, Alex391 сказал:
Спасибо большое. Если поставить двигатель на  220? Или лучше поставить на 380 и переделать электрику под 220?
19 часов назад, santei8516 сказал:
Если есть 3 ф. 380 В. то оставьте всё как есть и купите двигатель на 380В. Если таковых нет, то лучше приобрести сразу двигатель с пусковой обмоткой на 220 В и переделать электрическую схему станка. По сути, можно из схемы оставить только подсветку, а остальное заменить простым выключателем если конечно не нужен реверс.
Добрый день всем.
Народ подскажите. Подыскиваю сверлильный станочек по дереву для дачной мастерской.
Предлагают что-то как мне кажется похожее на ВСН:
sverlilnyy-stanok-1-13746350.thumb.jpg.146aa697143282f3b4c4dfbe854e5312.jpg sverlilnyy-stanok-2-13746350.thumb.jpg.be30f7698b4bbaece5837e55c7b90573.jpg
Продавец говорит, что взял его из школы с минимальным износом, заменил подшипники и подкрасил. Зубчатая рейка как бы тоже не изношена. Точили новую втулку, но прослабили размер.
По люфтам я не понял, биение патрона вроде около десятки.
Также по словам есть значительное биение шкива пиноли.
В общем, вопрос - стоит ли брать такую штуку?
Ехать нужно в деревню, на днях планирую просмотр.
Подушатан и некомплектн. Говорить можно много. Станок, судя по всему, в ужасном состоянии. Смотреть и пробовать. Дальнейшее только сердце подскажет. Да, это всн. Для дерева у него оборотов маловато и часто кривые шкивы. Зато есть к чему рук приложить.
Альтернатива (по цене) из новых китайских - Калибр СС-16/550, Кратон DM-16/500, Корвет 46.
Но как мне кажется, этот китай будет не лучше подушатанного ВСН-а.
Для домашних дел имеется Корвет-40, но там болтается ВСЁ, особенно выдвинутая пиноль имеет радиальных люфт в пару мм. Не хочу такое ещё раз.
Да, и руки пока что не хотелось бы прикладывать :)
Руки придется прикладывать по любому
darkstar, По комплектации станка, не хватает кожуха ремня, шариков на ручке привода пиноли и на сколько видно одной из ручек поднятия корпуса (их 3). Остальное на месте. Посмотреть в работе и проверить биения и люфты. Самое главное это биение конуса патрона и люфт пиноли в корпусе. Если есть опыт по работе на сверлильном что бы сравнивать, то определиться будет легко. В любом случае, аналогичный Китайский (масса, габариты, реальная а не бумажная мощность) будет стоить в пределах 15-20 тыс. руб. Тут уж Вам решать что приобретать.
Изменено пользователем Alex391
Как известно, на базаре два дурака...
Написал я тот пост, подумал-подумал и поехал в ту деревеньку.
После продолжительного осмотра и торга станочек сменил владельца :)
Только что вернулся.
Вот затащил я его в мастерскую, взгромоздил на верстак и обнюхал более детально.
Итак. Обычный школьник 1992 года выпуска. Как мне кажется малопользованный и частично разукомплектованный.
Табличка даже сохранилась:
Поскольку в объявлении станок был сфотан только с правой стороны, то я подозревал некоторые косяки по левому боку. И точно:
Отсутствует механизм возврата пиноли.
Зато на фронтальной части приколхожен пластиковый щиток на ржавой дверной петле:
Справа ничего нового:
Рабочая поверхность плиты в приличном состоянии, без засверлов.
Гайка подъёма головы как мне кажется - в заводском состоянии. За исключением отсутствия двух ручек. Резьба колонны засыпана мусором. Прошёлся щёточкой.
На месте механизма возврата пиноли выточена бронзовая втулочка. Собственно, чего можно было ожидать, раз я брал станок у сельского токаря?
Под плитой даже сохранилась кое-какая электрика
Предыдущий хозяин просто обрезал провода и питал двигатель от частотника. Но у меня имеется три фазы, поэтому буду восстанавливать.
Кстати, сам двигатель.
Табличка была заклеена какой-то бумажкой и покрашена поверх.
Бумажку отодрал, проступили буквы:
Вынул пиноль. Вроде ничего кошмарного на первый взгляд
У продавца попробовали станочек на ходу.
Как он уже говорил - биение шкива примерно 5 мм. При этом вал на глаз не бьёт. Типичное качество начала 90-ых.
Подшипники и впрямь как будто поменяны. Не расхлябаны, вращаются с некоторым сопротивлением.
Биение патрона на глаз небольшое. Возможно и вправду десятка.
А вот люфт пиноли - средненький. В нижнем положении примерно 0,3...0,5 мм. Лучше, чем у китайцев, но хуже, чем у нормальных станков.
Причём этот люфт в основном в поперечном направлении (влево-вправо). Люфта вперёд-назад практически нет.
Что мне в этом станке не нравится?
1. Выпадает ручка подъёма пиноли. Думаю, её должен поджимать винт, находящийся снизу головы. Винт присутствует и по местоположению совпадает с выточкой на валу шестерни.
2. Выпадает самодельная бронзовая втулка. Это как следствие пункта один.
3. Нет возврата пиноли. Надо что-то придумать. Или поискать недостающую запчасть.
4. Не нравится гайка поджима и фиксации головы на колонне. Как-то не так она должна быть изготовлена. Мала площадь соприкосновения.
5. Надо выточить ручки и купить шарики. Собрать электрику, заменить кнопки пуск-стоп, проверить подсветку (возможно заменить на светодиоды). Изготовить кожух ремня. Но это уже мелочи.
С люфтами можно пока что не бороться. Для сверления дерева вполне пойдёт.
Что нравится:
1. Большая железяка, прочно стоит на верстаке.
2. Довольно жёсткий. А если и есть где люфт, так это дело поправимое.
3. Ремонтопригодный.
4. Недорогой.
5. Сверлит :)
P.S.
Продавец уверял, что в пиноли стоит конус морзе. Откуда бы ему там взяться? Тюкнул по патрону - тот отвалился. Под патроном обнаружился православный В16, вроде как даже без забоев, относительно чистенький. Кстати, патрон, похоже новокупленный.
3 часа назад, Alex391 сказал:
По факту получилась ровно половина от нижней границы.
8 часов назад, darkstar сказал:
Совершенно верно, там стоит шарик под винтом, для него и канавка с радиусом.
Она не самодельная, а стоит как оказалось с завода. У меня такой и вовсе нет. Нужно мне изготовить и поставить.
Можно простую пружину от пиноли до корпуса поставить на время, а лучше как и положено "часовую" как родная а корпус можно изготовить из дюраля.
Это всё заводское, здесь в ветке описывается как ставить упорный подшипник, говорят, что очень облегчает подъём головы.
Это всё дел на пол дня вместе с шариками. Электрика примитивна, я транс выбросил и перевёл светильник на 220 В. Не вижу необходимости в 12 вольтах.
Вот ещё плюс наших станков, полноценный укороченный КМ. Поздравляю земляка с покупкой, думаю разочарования не будет. Если что то нужно из размеров деталей, спрашивайте, замерю на своём и отпишусь. Правда сегодня уезжаю отдохнуть до следующей недели.
5 часов назад, Alex391 сказал:
самодельная. с завода шел капролон.
Начал разборку.
Двигатель переключил в звезду. Штатную электрику демонтировал, похоже ей никто никогда не пользовался, т.к. трансформатор 380->36 вольт, сигнальная лампа на 12 вольт, а лампа подсветки на 6 вольт.
Пускатель тоже убрал - в нём катушка на 220 В...
Очень похоже, что станок изготовили в школе на уроке труда :)
Нашёл причину биения шкива - просадили размер или вала, или дырку в шкиве точнули больше требуемой... в общем, забили шпонку как клин.
Теперь вопрос - как снять этот шкив? Просто сдёрнуть съёмником?
Попробую завтулить.
Также огромный осевой "люфт" (порядка 20 мм) подшипников шкива пиноли. В результате шкив просто лежит на шляпках винтов верхней крышки. Они уже нарезали приличную борозду на шкиве.
До съёмника ещё не доехал, но ухитрился открутить винты верхней крышки под шкивом пиноли.
Я так понимаю - внутри должно было быть какое-то стопорное кольцо. Его нет. Чем заменить пока не знаю.
Я тоже приобрел ВСН, скоро начну реанимировать.
На моем это выглядит так:
