Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
Wowk@, Хороший станок получился, главное, что пользу будет приносить людям. Сейчас такой станок трудно купить новым за разумные деньги для хобби, остаётся только пользоваться запасами СССР.
08.02.2019 в 18:05, Corporation сказал:
Сделаю видео со всеми нюансами.
  Ждём, станок должен получиться очень хорошим.
Corporation, Плюсанул, большая работа проведена и самое главное получен очень хороший результат. Спасибо за показ ограничителя, наверное сделаю себе так же, иногда очень нужно сверлить на определённую глубину, а постоянно смотреть на линейку или проводить замеры колумбиком не совсем удобно. Судя по пару, к Вам ещё не пришла Весна и в гараже холодно, у нас ещё -30 стоят морозики, но работать так же не мешают.  :) Поздравляю с окончанием ремонта, удачи.
Спасибо.
У нас небольшой минус, сегодня в гараже было -2С, но я привык к такой температуре и она воспринимается как комфортная.
ну и тут спрошу - какой подшипник на гайке колонны? скажите нумер!
страница 14, сообщение 350. взял сегодня подшипник 51113 и поставил стремглав его в станок. по ощущениям изменения - небо и земля. Corporation, мое персональное ку. :crazy:
Corporation, еще раз спасибо
10 часов назад, Gideon сказал:
Из серии "отходы в доходы". Может кому пригодится.
В аналогичных целях облегчения подъема/спуска головы порылся в отходах автосервиса и поставил подшипник из б.у опоры переднего амортизатора от какого-то Фольксвагена. По размерам подошел идеально.
а может это он и есть
идея тут посетила - сделать сухари фиксации колонны с левой и правой резьбами, чтоб стягивать-разжимать как талреп
2 Gideon
пмсм, будет достаточно сложно угадать с заходами резьбы на сухарях. ну, чтоб они одинаково прижимались к колонне.
или я не правильно представляю такую конструкцию?
По уму они как раз об колонну и должны центрироваться, двигаясь в отверстии свободно и проточкой опираясь на нее. А винт только вращаться будет за штурвальчик, ни на что не опираясь.
Я думаю это излишне и не нужно. Один сухарь делаете без резьбы. Работать будет хорошо. Но такая конструкция тоже должна работать.
Ну без резьбы то каждый сможет :crazy:
13.02.2019 в 16:54, Gideon сказал:
Скорость зажима и отпуска колонны возрастёт ровно в два раза... А это ж сколько полезного можно сделать за это время.  :) Идея хорошая, как у метчико-держателя будет.
да
попробую замутить на досуге
Gideon, Ждём результат. Я так и не нашёл времени изготовить "правильные" сухари на колонну, а вспоминаю о них когда приходиться изменять высоту головы и сухари немного закусывает. Всё бы ничего, а для резьбы колонны это не очень хорошо.
4 часа назад, Alex391 сказал:
чото у меня такое чувство, что и не совсем правильные будут вполне достаточны, см рисунок. один сухарь - длина 20, диаметр 24,5
ну в общем всё получилось, сухари бронзовые, с плоскими лысками, как красные на картине выше. винт этот точить конечно адов ад, ошибкой было влепить обе правые резьбы с одной стороны, кто решится повторить - резьбы надо чередовать, п-л-п. несколько затруднительно собирать всю эту конструкцию, сухари пока не доедут до колонны, хотят вращаться вместе с винтом. но в итоге всё замечательно. на фиксацию и отпускание колонны достаточно 1 оборота винта. зажимает намертво, ничего не шелохнется, с учетом относительно небольшого усилия зажима. сухари не клинит, как конусы и не задирает. если интересно - сделаю чертежи. фоток не делал по причине грязи вокруг и забытия фотоаппарата дома. если есть вопросы - спрашивайте.
если кто-то считает, что данная конструкция избыточно сложна, я с таким мнением согласен полностью. но мне хотелось довести всё до максимально удобного и эффективного устройства этого узла, изначально крайне дурацкого. а заодно потренироваться в выделке всяких хитрых винтов и нарезании резьб на станке резцом - правых и левых.
в общем правильно со стрелками лениво рисовать, вот эскизик с размерами.
Gideon, Спасибо за эскиз, понятно что возни много с резьбами при монтаже, но если захотелось то почему бы и нет  :classic_rolleyes: А сухари из бронзы это уже перебор, у меня бы зелёная жаба схватила кругляк бронзы и убежала прятать :classic_biggrin:  Сегодня так же хотел заняться сухарями, но появились нежданные проблемы, и снова хобби ушло на второй план.
