Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
Интересно посмотреть конечный результат. Стоит он таких затрат и нервов. :)
Думаю, что овчинка выделки не стоит однозначно. Тут уже просто на принцип я пошел.
На завтра намечена правка конуса на шлифовальном станке.
Изменено пользователем Corporation
Искренне желаю удачи.
Сегодня проточили конус морзе на шлифовальном станке. Сначала пришлось вспомнить математику, чтобы рассчитать величину подкладки под тиски, выставить оборудование. Далее протачивали заходами по 0,02. Сняли около 0,40 мм. При установке патрона выяснилось, что конус требуется подрезать на 7 мм (при разводе кулачков патрона последний сваливался с конуса).
После торцовки надели патрон на холодную руками.
Снять не смогли :)
С зажатой дорогой фрезой точность конус-патрон-фреза получилась от 0,05 до 0,11 мм в зависимости от установки фрезы в патрон. Раз зажмешь - пять соток, второй раз зажмешь - десять. Фик знает от чего зависит.
зависит от качества патрона ...
и если поиграетесь прокручиванием патрона на конусе , то можете добиться еще лучшего результата ...
Даже можно и в 0,000 выйти. Но это не наш метод. Точность оборудования не может зависеть от перестановки инструмента. Но для сверлильного это уже отличный результат. Ну нет у нас прямых свёрл и как бы не был точен сверлильный, всё равно на конце сверла будет биение.
все есть исвёрла в том числе , надо толко не ширпотреб и ниликвиды покупать , купите нормальные кобальтовые для чпу и прочее и будет счастья не только по биению , но и по их отдаче ...
нарушите режимы спалите , а не нарушите , так и правнукам хватит .....
А почему бы не поправить хвостовик вала на том же шлифовальном станке подумал я..........?
и глубину пазов для равномерности :) :wink:
Глубину пазов на шлифовалке я не знаю как поправить, это диск тонкий нужен.
Хвостовик вала сегодня прошлифовали. К сожалению, не удалось идеально выставить тиски, что привело к образованию конуса на вале величиной 0,10 мм. Но он не должен влиять на работоспособность станка.
Дело остается за втулкой с эксцентриком.
Ждём с нетерпением, результат очень интересен. С наступившим Новым Годом, счастья.
Добрались руки до сверлилки. Сделал крепление двигателя с натяжением ремня. Двигатель 900 оборотов, 0,4квт. Так же изготовил новые шкивы под 3 ручья. Дело за электричкой осталось
03.02.2019 в 18:32, Wowk@ сказал:
Видно хорошо добрались, поздравляю с хорошей работой. Натяжитель ремня интересно исполнен как на старших станочках. И двигатель на 900 об/мин существенно снизит минимальные обороты. Интересно какие обороты на шпинделе получились?
2 часа назад, Alex391 сказал:
Примерно 390, 780 и 1670
Сделали наконец-то втулку с эксцентриситетом (вторую версию). Обещают 0,24 мм. Скоро проверю, как она будет работать.
05.02.2019 в 00:04, Wowk@ сказал:
Хорошие обороты, можно работать во всём диапазоне от "больших" диаметров до малых. У меня самые низкие по моему около 500, есть комплект шкивов на 5 ручьёв, можно подумать об установке.
20 часов назад, Corporation сказал:
Ждём, я уж думал, что проект завершён по тихому  :) и станочек трудится на радость хозяину.
Втулку поставил. Конечный результат порадовал. Биений и шорканий теперь нет.
Биение на сверле в патроне около 0,06мм - взял первое попавшееся сверло.
Выявился недостаток - из-за короткого вала неудобно затягивать быстрозажимной ручной патрон. Патрон снял и завтра отдам на доработку - верхнюю ребристую шайбу сделаю более широкой, что должно хорошо помочь.
Еще установил ограничитель глубины сверления (много времени потратил на нарезание резьбы в толстой гайке из нержавейки) и приклеил новую шкалу.
Пара видео будет завтра. Окончательная презентация - после доработки патрона.
Проверка биения сверла:
Проверка эксцентрика на верхней ремонтной втулке:
4 часа назад, Corporation сказал:
Хорошая работа, особенно понравился корпус подшипников, наверное токарь матерился про себя. :) Очень интересен ограничитель хода, если можно подробнее о нём, как и что.
Патрон почти готов. Осталось нарезать резьбы под гужоны и покрасить. Получилось классно, аж самому нравится!
Патрончик и правда красава, да и станочек по цвету как у меня один в один, как будто из одной банки покрасили.  :)
Не забудьте про ограничитель подробнее написать. :clapping:
Сегодня купил еще второй гужон. Второй день рождения станочка намечен на субботу.
Сделаю видео со всеми нюансами.
Работа закончена, станочек обрёл нового хозяина!
