Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
Если брать М6, то по 2 мм, но тоже кажется это слишком мало.
А там большого давления и не нужно. Создаётся впечатление, что на отлитой заготовке отверстие под пиноль изготавливалось у кого как получится :) Или заводы разные были, у меня на боковине буквы К нет и мяса под дополнительные болты так же не много.
Сейчас выгружу фото моего корпуса.
Вот так оно у меня. Толщина корпуса спереди - 10 мм.
На первом фото болт М8, на втором М6.
Изменено пользователем Corporation
Corporation, На фото с М6 более наглядная фотография. Думаю если точно профрезеровать площадки и просверлить отверстия, то и М8 спокойно поместится. А нет так и двух М6 хватит. Так же примерно сделано у Wowk@ вот здесь https://www.chipmaker.ru/topic/135623/page__view__findpost__p__4009849
Corporation,
3 штуки м6 и между ними 2 м6 гужона для ограничения сжатия будет в самый раз .
Господа, а как выглядят "правильные" сухари на фиксацию корпуса пиноли? С моими сухарями происходит подклинивание при повороте и иногда даже при опускании корпуса. Пока мне в голову пришла идея относительно того, что нужно изменить угол конусов - сделать его более тупым.
Вот здесь уже обсуждали эту тему https://www.chipmaker.ru/topic/135623/page__view__findpost__p__3891141 Правильнее не бывает сухарей. :)
Кто-нибудь такие делал уже? Описание вроде понимаю, картинку понять решительно не могу.
post-14219-085762200_1539384837_thumb.jpg Изменено пользователем Corporation
Что такое гужоны?
Вот такие сухари и есть почти правильные, только их два штуки и стоят на встречу друг другу что бы они прижимались к колонне с обеих сторон. Совсем правильные проточены по радиусу колонны, но это не обязательно.
Изменено пользователем Alex391
Corporation, Совершенно верно.
Вован нашел фрезу 63 мм. Скоро станок попрёт!
Осуществляю переход на подшипники меньшего внешнего диаметра для ведущей втулки, так как корпус пиноли прослаблен и стандартные подшипники болтаются. Изготовлена переходная втулка (по индивидуальному диаметру) с внутренним диаметром 47 мм для установки трех закрытых подшипников SKF. Сначала планировал поставить два подшипника, но потом понял, что купил их три штуки и место позволяет, сегодня переточили втулки для установки трех подшипников. Но точность сверления это почти не повлияет, но надежность добавит.
сомнительно , скорее всего один из подш будет балластом ...
В высоконагруженных компактных узлах иногда применяют несколько рядом стоящих подшипников. Например, велосипедные каретки формата ISIS имеют справа два промподшипника, а слева один.
Как будут работать 3 подшипника конкретно в нашем станке - посмотрим.
Corporation, Если уже изготовили ремонтную втулку под три подшипника, то не страшно. Будет работать, правда на точность это никакого влияния не окажет. А сухари получились очень хорошие, осталось только разрезать пополам и провести испытания. Теперь на сухарях не должно оставаться следов от резьбы колонны, а самое главное не будет закусывания сухарей. :)
Работают нормально, но из-за имеющегося износа на колонне отворачивать рукоятку нужно хотя бы на 720 градусов.
Главное, что удерживают хорошо. Я так и не сделал "правильные" сухари. Но всё в моих руках как говорится.
Сегодня собрал все детали, в том числе пиноль и патрон.
Тестовый запуск показал работу станка на оценку "4".
- В некоторых положениях на пиноли возникает небольшая вибрация. Вызвано наверно несоосностью вала и ведущей втулки.
- Штурвал вращается не идеально, из-за чего возвратная пружина не всегда справляется с подъемом (но работать не помешает)
- Суммарное биение шпинделя наверно около 9 соток, что мне не очень нравится
Возникает навязчивая идея обработать отросток вала в токарном станке. Зажать пиноль в патрон, застопорить патрон, вращать вал через шланг через отверстие в патроне токарного станка при помощи дрели и обрабатывать резцом с минимальным съемом.
