Alex391
Сверлильный станок ВСН. Восстановление.
типа как мы на 2м112
2м112 тоже есть в ремонт. Так же буду делать,как и вы
у вас там мяса очень много
Померил! 10 мм до пиноли и 13 в месте прилива.
м8 в лёгкую .. :)
Воспользовался советом treks. В общем вот что вышло. Одного болта м8 оказалось вполне достаточно.Если бы изначально так сделал, было бы эстетичнее!)
Придётся зашпаклевать лишние дырки и пропилы
Вау! вот это скорость ... :good:
Wowk@, По мне так и шпаклевать не нужно, просто покрасить. А ластохвост пусть будет как резервный :) хотя с таким подходом он скорее всего не пригодиться. :good:
а еще в те свободные отверстия на ластохвосте можно прикрутить пластину с пазом по середине и прикрученной или приклёпанной линейкой , а в пиноли сделать сверление с резбой и вкрутить штифт который будет ходить по пазу в пиноли и пластине указывая ход в мм :wink:
Изменено пользователем treks
Сделал сегодня новую втулку, алюминиевый корпус пружины и поправил конус шпинделя.
Там такая штука штатно с завода предусмотрена
Модернизация, так модернизация. Изначально конус шпинделя был В12. Мне показалось маловато!)С помощью втулки км2/км1 превращает в12 в в18, предварительно проточив шпиндель до В10.Кстати биение сразу после сварки составило 3 сотки, затем отшлифовано. Посадки подшипников на время сварки защищал малярным скотчем смоченным водичкой
Устранил люфт подшипников, поставил пружину от кикстартера ижа и погладил чуть столик
Изменено пользователем Wowk@
Wowk@, Подшипники можно было на холодную сварку посадить. Я на эл. двигателе люфт устранил, пока работает. С разборкой правда не знаю как будет :) но думаю выбью при желании. Хорошую модернизацию провели, станок будет жить. У меня изначально был конус В16 чему я очень рад, можно ставить нормальный патрон, хотя по максимуму и не использую.
Сегодня немного времени выделил, сделал ручки на штурвал и гайку подъёма. Как думаете, с учётом модернизации, какой двигатель бы поставить? По мощности и оборотам?
от 0,55 до 1,1кв 920 оборотов
Подскажите пожалуйста максимальный диаметр ведомого шкива.
Дайте пожалуйста ссылочку на данный ремонт 2м112.
Ведущий шкив ВСН рисунок так сказать. post-77872-000830000_1535465572_thumb.jpg
Всем привет!
Попал в руки данный станок, с разбитым креплением двигателем и отсутсвтвием оного.
Хочу заказать оба шкива, по эскизам Alex391 удалось сделать чертеж ведущего шкива, а вот на ведомом не могу найти информацию о размерах шпонки. Может быть кто то подскажет? Потом могу выложить законченные чертежи в SolidWorks.
m_ioff, Ведущий постом выше, а рисунок ведомого вот здесь выкладывал, правда только наружные диаметры пост №40 https://www.chipmaker.ru/topic/135623/page__st__20
Мой ремонт тоже продолжается.
Восстановлен двигатель 0,55 кВт, в нем заменен статор, проточен ротор, восстановлена клеммная коробка. Двигатель работает очень мягко.
Приладил защитную гофру на подводку двигателя. Прекрасно подошла гофра от старого душевого шланга. Она прочная, эластичная, хорошо тянется. Пришлось выточить переходник М18х1,5->1\2".
Заказан подшипник в пиноль с двойным уплотнением - будет стоять верхним.
Подсмотрел у вас тут вариант разреза корпуса. понравилось. Крепко задумался об этом. Надо спросить у своих знакомых сделают ли фрезеровку под шляпку?
Corporation, есле вы про это = https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4653104
то тут все просто :) - фрезой площадка , потом зацентровать и просверлить , но при не имении нужного Д фрезы можно и любой , только что бы зацентровать и росверлить и потом цековкой сделать площадку ....
Вчера на своем станке посмотрел внимательнее возможность данной операции и засомневался. Дело в том, что с передней части у меня есть только 10 мм мяса. Соответственно, если туда нарезать резьбу под М8, то останется всего по 1 мм чугуна (да и то если не промажу). Если брать М6, то по 2 мм, но тоже кажется это слишком мало.
