Крематор
Как часто можно снимать патрон с токарников?
Интересует вот что. Для меня как-то патрон на токарном это деталь неразъемная с ним. То есть как поставили на заводе, так и стоит до конца жизни. Но зачастую он сильно мешает или надо прикреить деталь к планшайбе. Так вот вопрос такой. Нормально ли снимать патрон, допустим, раз в месяц? Или это очень не рекомендуется - только в крайних случаях?
Надо - снимайте (только аккуратно и без применения грубой силы), никаких ограничений нет. Главное, при установке тщательно очищайте сопрягаемые поверхности и добавляйте немного смазки.
А как по науке.
вот у меня несколько патронов, как лучше для каждого патрона сделать свои планшайбы и в зависимости от необходимости, свинчивать и ставить патроны с планшайбой. Или одна планшайба а на неё привинчивать сменные патроны?
Нужно выбирать по легкости базирования. Патрон может "болтаться" в планшайбе, его надо кажный раз выставлять.
Если патрон болтается, то он или промежуточный фланец подлежат замене как несоответствующие ГОСТу.
Там все эти посадочки не для красоты чертежа, а для простототы перестановок и повторяемости.
Вот где то в соседних темах, кто то рассказывал что у них на производстве у каждого токаря свой патрон. Запомнилось то что они трепетно относятся к нему и никому не доверяют пользоваться. Я так понял после работы снимают его.
Вот только не понял свинчивают со шпинделя вместе с планшайбой ? Или откручивают болты крепления патрона с планшайбой и снимают сам патрон?
Изменено пользователем Stels
Естественно, вместе с промежуточным фланцем. Если внимательно читать, то можно узнать, что каждый получал блямбу чугуна и вытачивал себе промежуточный фланец.
Если снимать вместе с промежуточным фланцем, сохраняются ли настойки или заново при помощи скалки надо подстраивать?
Если шейка шпинделя и отверсте во фланце (то есть допуска) соответствуют требованиям ГОСТ, то всё сохраняется без всяких подстроек.
но тот кто не проверит - совершит ошибу
Большое спасибо за ответы, мысль о снятии патрона крутилась в голове не первый месяц, вот спросить как то неотваживался.
Пользуясь случаем еще один вопрос:
на шейке планшайбы, в районе резьбы что накручивается на шпиндель вкручиваются несколько винтиков заостренные на концах. При вкручивании они попадают в угловую проточку на шпинделе.
Эти винтики для регулировки?
Или чтобы зафиксировать против откручивания при работе в реверсном вращении?
Или может они еще для чего?
И хорошо если ошибку, а не партию бракованных деталей
Нет (там нечего регулировать H6/h6). Они
Как угодно часто можно снимать, в учебниках для токарей даже такое упражнение есть - снятие и установка патронов на 1К62 и 16К20.
Ну и при переходе к работе в центрах патрон нужно снимать.
Изменено пользователем alex968m
У меня болтается - к кому обращаться за заменой?
Коллега, мы же тут не на казенном заводе, у нас кажная вешчь за свои кровные куплена.
Ха, а что есть такая вера, что на казенном поменяют? А по поводу кровных, то ж твои, а на казенном на кровные начальства. На чьи деньги ты хочешь купить, раз-эдак, железяку, да ты шо, да я тебя ... :) Примерно такой ответ можешь получить.
Так что, остается одна дорога, к Технику. :)
Изменено пользователем dva
Ни фига у каждого личный патрон это да. Но снимать и ставить его каждый день. Ни хрена себе. Снимают кулачки и резцедержку чтоб придурки не работали это я видел, но патрон тягать это абсурд.
Правильно, на стоящем возле кровати станке все должно быть идеально. Если позволяет толщина фланца, проточи новый поясок с правильным допуском
Токарь ,
_______встав с кровати,
_________________ делает зарядку!
открутил патрон,
_________- проточил посадку!
Изменено пользователем tmpr
Да особенно на ДИП 300 там патрон мм 450 снимешь его и в шкафчик положишь :)
Дед у меня 55 лет за станком отец 35 лет (здесь имеется ввиду стараются не давать работать на своем станке но чтобы каждый день его откручивать и прикручивать :nea: )
Тогда уж бабку переднюю снял и никаких проблем, только поглядывай чтобы и заднюю не сняли.
Не лучше станок домой забирать тогда точно ничего не снимут а утром приносить назад
А если серьезно то патроны снимают по необходимости бывает и несколько раз за день а бывает и за месяц ни разу
Изменено пользователем Жарик
Не точно не углядишь :db: , это как машины старые у нас бывают по несколько лет во дворах ржавеют, пока целая стоит, никто не трогает, стоит только самому наглому снять колёса, всё капец за месяц прибьют. Так и станок пока целый никто не трогает, если хоть одну фигню снимут, всё труп станок
Выходит, что если нам надо снять патрон для работы в центрах, то проще его свинтить с фланцем, чтобы при установке обратно не пришлось регулировать?
А вообще, если допустим скинуть кулачки и поставить центр или центр размером меньше с переходной втулкой, так работать можно?
Если не мешает обработке детали, то можно. Ни одна религия не запрещает. :wink:
