kalka
Нужен совет по переделке сверлилки для фрезерования
Есть сверлилка 2сс1м и к ней есть запасная пиноль. Решил переделать ее под фрезерный шпиндель. На фото лежит заготовленный комплект. Внутр диаметр пиноли 35мм Наруж диаметр шпинделя 20мм. шариковых таких подшипников нет.
Вопрос- можно ли поставить подшипники скольжения ШСП20K как на фото, возможно ли для них делать натяг и смогут эти подшипники работать при фрезеровании? Если все плохо, есть еще вариант расточить наружную обойму шарикового 904 20х37мм до 35 мм.
Что посоветуете?
а не проще ли проточить сей удлинитель под размер 15 мм, под внутренний размер подшипника?
можно взять С16 ER16 чтобы меньше протачивать.
Не хочется точить подкаленый точный шпиндель :) с 20 до ближайших 17 мм, и точность и жесткость пострадает
Как вариант.
Или можно втулку бронзовую на всю длину пиноли и мазать почаще или принудительно. Знатный подшипник скольжения получится.
На всю длину :)
втулку бронзовую
Тогда надо рассматривать варианты регулировки люфтов.
и люфты непредсказуемы и шпиндель будет убиваться, хочется цивильный подшипник с возможностью замены. А Ш20 не может быть втулкой? Как он будет под нагрузкой при фрезеровании?
Изменено пользователем kalka
вот это http://www.aliexpres.../992156414.html
+ вот это http://www.aliexpres...1092383198.html
стоят в сумме тысячу рублей.
зачем городить огород и что-то перетачивать?
ER15 держит до 10 мм, ER25 до 16 мм
так уж прям актуальны фрезы больше 10 мм на сверлильном станке?
Изменено пользователем gruzdev_f
Вы правы попробую сделаю с ER15, спасибо!
У ШСП радиальные биения, емнип, очень малы, и сам этот подшипник достаточно жесткий. Но нужна циркуляционная напорная смазка, иначе не выдержит.
Прихватит как пить дать, у него же сфера, угловые скорости в середине и по краям разные, выдавит смазку на раз.
Пожалуй сделаю на ER15 :) Спасибо!
а каким образом будут фиксироваться подшипники на данном шпинделе?
На пиноли внизу паз под фиксирующее кольцо, сверху резьба . У вала шпинделя ER есть своя резьба сверху (внутреняя). Я кстати заказал ER25-C16-L150. Уже едет.
с пинолью понятно. А именно подшипники именно на шпинделе как держаться будут?
Снизу цанговый зажим в середине втулка сверху втулка ввинчивающаяся в резьбу шпинделя и можно как в сверлильном поджать через упорный подшипник
В принципе схема понятна.
Я конечно не спец, но сдается мне что жесткость будет теряться на стопорном кольце и на втулках.
Практика покажет, дерзайте.
ЗЫ: Подшипники либо закрытые берите, либо сальник ставьте между цангой и подшипником.
Примерно так же сидят подшипники в автоступицах. Только промежуточной втулки нет, они сразу двухрядные. Там такие нагрузки что на фрезере и близко нет Но вроде бы все жестко. Подшипники уже едут с маркой 2RS. Посмотрю после сборки.
Все схемы шпинделей "примерно" одинаковы. Но есть нюансы. Нагрузка в фрезере бывает отличной от ступичной, да и подшипники там совершенно иные, как Вы сами отметили.
Я не отговариваю, просто если вдруг не получится, чтоб знали куда смотреть.
Да, как приедет все и соберу - отчитаюсь :)
kalka, можно ли расточить пиноль до 37 мм ?
можно но она всего 45мм толщиной, на стенки и так мало. Все пришло, но руки не доходят собрать и отфоткать процесс.
Никаких изменений кроме начинки пиноли внутри не будет. Это дополнительный вариант для сверлилки и проверки как она будет фрезеровать.
