AduiDas
Ручной винтовой пресс, доводка.
Если и рассматривать, как проект, то только проект восстановления, приведения в порядок и адаптации под более комфортное использование.
Давно хотел пресс. Ручной. Гидравлика казалось дорогой и малопонятной, а стучать молотком почти в квартире порядком надоело как мне, так и моим соседям. Вспомнил, что где-то с год назад наш форумчанин, мой земляк продавал ручной винтовой пресс. Позвонил ему и узнал, что пресс так ещё и не продан и он готов с ним расстаться.
Пресс оказался гораздо больше, чем я думал, на монументальном столе. Разделили на две части, засунули в мой универсал и притащили в мастерскую. Занос на 6-й этаж прессика весом в честных 200кг ещё то удовольствие, но был уверен, что оно того стоит.
Сам пресс по-видимому внутризаводского изготовления. Стойки диаметром 40мм, ползун и верхняя перемычка 60мм, нижняя плита 35мм., гайки на стойках с резьбой М30. Винт дузаходный, трапеция 4х4мм, т.е. шаг 8мм. Рабочий проем 340х500мм.
post-41733-043368200 1402906711_thumb.jpgpost-41733-068215900 1402906716_thumb.jpgpost-41733-065587500 1402906720_thumb.jpgpost-41733-077053900 1402906725_thumb.jpg
Разобрал, отчистил, понял, что места с таким монстром точно не хватит и начал придумывать, как его вместить в существующее пространство. Решил обрезать стол и сместить пресс к краю, что бы и работать удобнее и место для штурвала осталось.
Плита на столе оказалась 14мм, пока просверлил отверстия под стойки, пока вырезал отверстие в центре сломал не одно сверло. Все делать пришлось ручной дрелью, потом шарошкой выравнивать края и подгонять под отверстия в нижней плите пресса. Попутно отнес фрезеровщику нижнюю плиту расточить отверстие с 50 до 100мм по центру. От стола отрезал кусок столешницы, ногу, вырезал все как варили на завода. Потом те же швы просто повторили уже на уменьшенном варианте. С отверстием по центру тоже получалось не все гладко. Изначально снизу была перемычка сечением 35х80мм, которая держала нагрузку при работе пресса. (И это при плите стола в 14мм!) Что бы получилось отверстие, пришлось вырезать кусок перемычки и приварить половинки к столу. И нагрузка распределится и высоту стоек сохраню без перерезания резьбы на них.
post-41733-022664800 1402906730_thumb.jpgpost-41733-041002600 1402906734_thumb.jpgpost-41733-066957600 1402906738_thumb.jpgpost-41733-086187500 1402906747_thumb.jpgpost-41733-046181400 1402906752_thumb.jpgpost-41733-027728900 1402906760_thumb.jpgpost-41733-028440000 1402906764_thumb.jpgpost-41733-096552000 1402906878_thumb.jpgpost-41733-096849300 1402906873_thumb.jpg
Решил переделать штурвал. Родной был как по мне маленький (650мм в диаметре) и не совсем удобный. Вымерил, что больше 800мм я не сделаю, т.к. не помещу в мастерской. Попутно считал усилие, которое смогу развить с таким рычагом. Наружный диаметр в итоге получился 770мм.
Нашел вальцы, согнул "бублик", нарезал трубы и газорезкой выпилил из старого штурвала ступицу, спицы в которой оказались из кругляка в 30мм. Вот так раньше делали, металла не жалели вообще. )) Сварщик неделю откладывал в сторону мой штурвал, а я все думал, как сделать его лучше. Сначала хотел добавить балансиры, для улучшения момента, потом думал добавить ручки вертикально, что бы легче крутить, потом придумал второе кольцо, что бы эти ручки связать. Слава богу сварили штурвал, иначе было бы что-то ещё. )) Спицы сделал три прямыми, а три изогнул, что бы связать нижнее кольцо и не цеплять за стойки пресса. Высоту барабана считал такой, что бы и рукой схватиться вышло и барабан не перекрывал рабочий проем пресса на максимальной высоте. Все согнули из водопроводной трубы на 3/4. Вообще штурвал получился отличным. За вертикальные перемычки можно тянуть как угодно, двумя руками и ничего не мешает
post-41733-071183500 1402906783_thumb.jpgpost-41733-025068300 1402906794_thumb.jpgpost-41733-032273600 1402906798_thumb.jpgpost-41733-064841400 1402906806_thumb.jpg
Все покрасил, собрал и понял, что места все равно не хватает. Разобрал старые стеллажи, собранные со всяких обрезков и сделал нормальные с местом под пресс + зазор под ещё один, реечный, который приблудился попутно.
Примерил в освободившемся пространстве тумбу. Все хорошо, но при полном подъеме винт упирается в потолок ((, который всего 1,98м. Заглубил ножки в стяжку по подсыпке, сделал подкладки на плиту перекрытия из транспортерной лены и металла 3мм. Выставил тумбу, нагрузил её полным весом пресса и прикрутил намертво к стене анкерами тоже через транспортерную ленту. Заодно замуровал ножки в стяжку. Первая проблема винтового пресса то, что он пытается вращаться по мере вращения штурвала. Вторая - стуки об стену краями стола, если он не закреплен. Обе проблемы считаю что решил. Резина должна быть неким демпфером при ударной нагрузке пресса при вырубке, например.
post-41733-008457200 1402906811_thumb.jpgpost-41733-065628500 1402906814_thumb.jpgpost-41733-012909800 1402906826_thumb.jpgpost-41733-018859100 1402906819_thumb.jpg
Винт обрезал на 80мм, хода хватает и ещё остается около 100мм неиспользуемого винта в нижнем положении.
post-41733-084049800 1402906833_thumb.jpgpost-41733-049030800 1402906886_thumb.jpgpost-41733-011256800 1402906856_thumb.jpgpost-41733-002517200 1402906865_thumb.jpg
Отдельная песня крепеж, с которым достался пресс. Зачем использовали такие болты для меня загадка, но все резьбы перерезал на крупнее и заменил болты на те, что длиннее, как на креплении штурвала с гайкой, так и фиксаторе винта. Для сравнения размеры старых и новых болтиков. Кстати с фиксатором вышла тоже засада. сразу ещё обратил внимание, что винт очень туго идет в верхнем положении. Перекошен. Оказалось, что в фиксаторе не дорезали посадочное и винт был не симметричен. Чем выше я его поднимал, тем сильнее его перекашивало. Подточил, все стало просто отлично.
post-41733-064460000 1402906838_thumb.jpgpost-41733-024694800 1402906843_thumb.jpgpost-41733-051285900 1402906848_thumb.jpg
Вот такой получился прессик. Осталось вырезать вниз полку.
Изменено пользователем AduiDas
Всё хорошо и красиво, но от чрезмерных звуков не избавитесь, если только будете жесть гнуть или прорубывать, ну и подшипники выдавливать. Для вырубки ювелирного золотого карабина толшиной металла 1мм надо 2 тонны усилий, это гидравлика или ваш прес с дополнительными грузами с разбегом.
Пресс больше для подшипников, сайлентблоков, выровнять кривое, вырубить отверстие в жести возможно. По самым простым подсчетам 5 тонн в нем есть.Его реальный размер значительно больше, чем кажется на фото.
Прикрутил держатель для разных насадок-толкателей. Выточил сразу диаметры 20, 30 ,50 мм и конус нашелся для вальцовки:
post-41733-045615100 1404139883_thumb.jpgpost-41733-098986600 1404139883_thumb.jpg
Собрал в кучу все проставки, параллельки, и другие полезности для пресса:
Добавлю уже сюда. Когда искал пресс нашел на Сландо объявление, без фото, что продается реечный пресс недорого. Позвонил, попросил фото. Получил, посмотрел, сильно не вдохновился, хотя изначально хотел именно реечный - он меньше, компактней, даи проще под пои слесарные задачи. Отписался, что цена космос и почти забыл. Вот фото, что мне прислали:
post-41733-032189200 1404149700_thumb.jpgpost-41733-082828700 1404149699_thumb.jpg
Тут подвернулся винтовой пресс. И вот, в момент погрузки в машину винтового пресса, звонит дед и озвучивает другую цену, которая в принципе даже ничего. Так как пресс себе я уже купил, практически отмахнулся от этого предложения. Но дед не отставал и звонил мне раз в 2 дня почти 2 недели. Говорил, что потом жалеть буду, что это остатки производства, что сам покупал этот пресс в 1976 году и много чего ещё. В общем дожал он меня и я сдался. Оплатил и стал ждать доставку. Сам пресс был в Харькове, я в Севастополе, вес предполагал около 150кг, знал, что доставка обойдется недёшево. Но, в итоге, прайс превысил все мои самые смелые ожидания. Ну да ладно. Приехали эти 220кг по накладной, затащил в мастерскую, разобрал и отложил до восстановления винтового пресса. Приехало кстати изделие совсем не в том качестве, что было на фото. Все что блестело поржавело, куча грязи, стружки, масла жуткой отваливающейся краски.
post-41733-013084700 1404149695_thumb.jpgpost-41733-082059900 1404149695_thumb.jpgpost-41733-024366300 1404149696_thumb.jpg
Потом была чистка от старой краски, сверление новых отверстий под крепеж, точил стяжки ножек. Отверстия под крепления пресса к столу попали на неудобное место снизу, пришлось сфрезеровывать площадку под гайку. Это хоть и со скрипом но получилось сделать мебельной фрезой для петель на 2М112. Диаметр фрезы 35мм, минимальные обороты что может дать моя сверлилка - 300, но все получилось, хоть и грыз с жутким скрежетом. )) Открыл для себя как разметку по металлу обычный карандаш-штрих. Шикарно рисует хоть по ржавому, хоть по грязному. При пилении не выгорает сразу. В общем рекомендую.
post-41733-070312100 1404149696_thumb.jpgpost-41733-023401500 1404149697_thumb.jpgpost-41733-024344800 1404149698_thumb.jpg
Вычистил основание от песка, пришлось подровнять подошву, т.к. пресс банально качался на столе.
post-41733-083629500 1404149698_thumb.jpgpost-41733-074324500 1404150079_thumb.jpg
Решил вырезать окошко в столе по форме окна в станине пресса, что бы была возможность выпрессовывать подшипники с длинных валов. Спасло только то, что материал стола чугун. Сама столешница толщиной 30 мм и ножка, которую пришлось пилить тоже 30 мм.
Все прогрунтовал и покрасил. Собрал столик.
post-41733-068851500 1404150080_thumb.jpgpost-41733-085463300 1404150081_thumb.jpg
Поставил пресс на место. Собрал. Получился такой себе красавчик. Учитывая, что он 1939 года выпуска, то дать вторую жизнь старичку прям за счастье.
post-41733-053913800 1404150082_thumb.jpgpost-41733-056538400 1404150083_thumb.jpgpost-41733-010684800 1404150084_thumb.jpg
Теперь у винтового пресса есть братик. Стоят в специально отведённом для них месте, эдакий прессовый уголок.
Отдельно хочу отметить, что при равной весовой категории - оба чуть за 200кг, равном рычаге, реечный пресс заметно уступает в усилии винтовому. Для теста взял два столбика свинца диаметром 20мм, поставил на пресс-форму и попытался сжать. Реечный едва оставил оттиск, а винтовой уверенно сплющил столбик в лепёшку. Это при том, что на рычаге реечного пресса я практически повис всеми своими 94-мя кг, а с винтовым вращал колесо двумя руками. Вот так вот.
Полезно еще сверлильный патрон на спецоправке к прессу приладить. Вместо "выколоток" с посадками под шток на каждой можно будет обычные стержни использовать, какие удобно. Только нужно патрон выбирать с отверстием сквозным, чтоб усилие с выколотки передавалось прямо на оправку и на шток, минуя конус патрона. Впрочем сейчас по-моему все патроны сквозные.
Payalnik, а ведь отличное решение! Сам думал, как добавить универсальности, но точить кучу переходников или городить цанговый патрон и собирать выколотки строго в один диаметр как-то не появилось желания. А с патроном эдак на 3-16 можно использовать что угодно, хоть выколотки. хоть шрифты.
П.С. осталось ещё вытащить из ползуна реечного пресса калёную пятку и можно сделать все приспособы универсальными на два пресса.
Приделал патрон, как посоветовал Payalnik. Вообще получилось круто. У меня давно лежал патрончик, советский 3-16мм. У небо был небольшой заводской дефект - одна из губок непрошлифована и сверло било в пределах десятки. На сверлильный уже не поставишь, а вот для пресса в самый раз.
Правил вал и заметил, что на насадке из Ст45 образовались вмятины. Вспомнил, что у меня есть заготовка от какого то прессового приспособления полукруглая. Приделал ей державку и теперь буду править все таким приспособлением.
post-41733-052046000 1405850105_thumb.jpgpost-41733-051470100 1405850104_thumb.jpg
Сделал подставку под сменные насадки
Вообще приспособлений для пресса организовалось как-то даже много, но все очень полезны.
Для винта сделал кожух. От пыли никуда не деться, а винт в смазке. Что бы она не превращалась в абразивную пасту надел кусок трубы от канализации 50мм, а сверху - крышечку от сока. )) В нерабочем состоянии винт спрятан в кожух, при работе опускаю, насколько необходимо, после работы опять поднимаю.
post-41733-056198700 1405850106_thumb.jpgpost-41733-049163900 1405850102_thumb.jpgpost-41733-082345800 1405850101_thumb.jpg
Спустя пару лет.
Немного доработал реечный пресс. С ползуна срезал калёную пятку и надел муфту. Отверстие расточили внутри до 30 мм и внутрь вставил упор, так как отверстие внутри ползуна было длиннее. Всё для того что бы использовать разные насадки, как на винтовом прессе. Теперь можно вставлять и насадки разного диаметра и патрон-переходник под тонкие выколотки.
На фото процесс узнавания угла, с которым нужно выточить вставку в ползун для максимального прилегания.
Для рукоятки вместо винта, фиксирующего её сделал фиксатор в виде полого винта, пружинки и шарика. Теперь рукоятку можно зафиксировать посередине и в крайних положениях или как удобно.
Добавил маслёнки, что бы не бегать со шприцем.
У винтового пресса добавилась ещё одна подставка под насадки-выколотки.
В общем работают оба прессика, винтовой больше, реечный меньше.
Оставлю здесь как исторический момент:
Нашёл самую первую табличку со своего реечного пресса.
УССР НКМП
главполит р а ф
полиграф ... завод
1939 г.Киев тип ПР №- 374
Предполагаю, что это или первая "постановка на учёт" в качестве оборудования, или производственная табличка.
Между плитой и штурвалом рекомендую поставить упорный подшипник..
Ощутимо изменится в большую сторону сила давления и существенно снизится сила прилагаемая на штурвал.
Очень прикольно использовать для подобных конструкций убитые пары ШВП...
Предполагаю что реечный пресс будет чаще в работе.. :)
Далёкий, думаю об упорном подшипнике с самого начала владения прессом.
Надо делать карман для него, т. е. разбирать его полностью и искать расточной. Но мысль о подшипнике меня таки не покидает. ))
А вот и нет. :)
Реечный когда надо быстро сдёрнуть например подшипник с вала, а если надо аккуратно, точно, с подачей, которую можно дозировать по миллиметрам, то только винтовой. И усилие на нём значительно выше. Сам удивляюсь. потому что думал как Вы, когда заимел оба варианта. ))
Я так сказал, по тому как если это будут посадки подшипников и саленблоков(на мыло конечно), то Вам просто не пригодятся усилия больше чем даст реечный. :) А реечку можно ещё и промолибденить! :good:
