fenixjune
Мелочь, но приятно.
fenixjune,
в Вашем ведёрке как освобождается стружка при "разгрузке"?
так же вытаскивается магнит за ручку.. И ещё в твоей контсрукции наверняка часть опилок по наружним стенкам за магнитом бежит.
Недавно сосед по гаражу собирал металл мусор просто магнитом. а потом долго его освобождал. Я принёс ему листик 200х200х0.2 немагнитной тонкой нержавейки и показал как собирать опилки через него. Он в восторге был!
А ещё у меня есть трубка Ф20 пластиковая с магнитом внутри. Этот вариант позволяет Легко вытаскивать стружку их любого закаулка, а потом просто рукой всё налипшее сдвинут в мусорник или куда ещё. Таких у меня 3 шт разного размера.
Фёдорович, как я уже писал выше, бутылочка эта — с юбочкой. (юбочка эта, тоже из бутылочки но большего диаметра, точнее из горловинной её части) так что, когда магнит идет вверх стружка-то, естественно устремляется вслед за ним вдоль сенок, попадает под юбочку, там останавливается и, после продвиженя магнита дальше вверх, освобождается от действия магнитного поля и ссыпается из-под юбочки в контейнер для сбора стружки. А начинились у меня эксперименты тоже с магнита и листа пресшпана размером 250*250мм.
Кстати,(я уже говорил) работаю над усовершенствованием конструкции. Ваши идеи дают дополнительное вдохновение.
Изменено пользователем fenixjune
fenixjune, Володя, буду рад на "ты" общаться!
А у меня как то с ведёрком как то само собой получилось. У него дно плоское и с небольшим выступом по краю, что и решило проблему движения стружки за пределы дна. Нужно будет фото выложить. Чаще всего пользуюсь магнитом в трубе.
Электрические дорогие магниты?) а то нажал на кнопочку и прилипла стружка) отпустил и сбросилась она в ведро)
Надо катушку размагничивания кинескопов попробовать, всё равно теперь она без дела лежит
да.....уж.....кроме магнитоуловителей стружки заняться мужикам больше нечем :lol: только чернуху обрабатываете?
Не торопитесь с выводами. Ксерокс тоже начинался с дощечки и горсти сажи...
владимир - чесслово не хотел никого подначивать. я тоже пробовал этот метод - магнитом.... и пришел к выводу что самое практичное это как в производстве на заводе - щетка-смётка. ну в крайнем случае (в гараже) - старенький пылесос.
А я, пожалуй, с магнитом попробую. Есть сабвуфер и СБ-антенна. Один магнит жирнее другого. Сейчас пылесос(кёрхер здоровый). С ним тоже удобно.
магнит хорошо собирает поплоскости. а из пазов и отверстий не берёт
я использую старенький пылесос без мешка
Андрей, немного с тобой не соглашусь. Магнит прилепленный к гвоздю или отвертке отлично вынимает стружку из отверстий! Я на днях так масленные каналы центральной системы смазки на фрезере чистил. Видимо прежние ремонтники не очень беспокоились о чистоте аппарата при его переборке. Решил проверить и как выяснилось - не зря.
Интересно. А стружка собирается где? В турбине? Между ротором и статором? Или вылетает сквозняком с другой стороны? Правда, если поставить мощную магнитную ловушку, то железосодержащая стружка будет улавливаться. Но немагнитные частицы будут вести интенсивную бомбардировку обмотки (да и других частей двигателя). А может у Вас есть секрет? Поделитесь.
Гы гы
Пылесос безмешковый впринципе, циклонного типа, сверху мотор снизу ведро для мусора, разделены плотной тканью, ведро вмещает 15 литров примерно, собирает отлично все подрят и стружку и опилки, иногда шланг забивается
я использовал -- магнит помещал в тонкий упаковочный пакет и после как стружка налипнет пакет снимал как чулок и в мусорку.
Гы гы
Это у Вас уже не пылесос, а небольшая аспирационная установка вырисовывается. Наткнулся тут на тему: http://www.chipmaker.ru/topic/158558/page__view__findpost__p__2805825 . Сам подумываю соорудить нечто подобное.
да в той теме всё гораздо масштабнее но смысл тотже
Бутылка это хорошо, но в труднодоступные места ей не подлезть. В картриджах лазерных принтеров есть магнитный вал и втулка из алюминия, в которую этот вал входит. На втулку нужно надеть пробку от полторашки чтоб стружка не тянулась за магнитом, когда его вынимаешь. Пользуюсь второй год уже.
Не спорю, в последнее время появилось таких щипчиков много и разных. Но эти тоже неплохие, один минус пружинки проворачиваются, выскакивают из зацепления и больше мешают, чем помогают при работе.
Выход, оказывается есть. Взял два кусочка кислородного рукава, снял с двух сторон фаски на наждаке, и одел на ручки щипцов таким образом, чтобы они фиксировали положение возвратных пружинок в плоскости рукояток. Работать — одно удовольствие. Тем более что щипцы теперь удобней держать в руках, не так давят и не выскальзывают.
fenixjune, Владимир приветствую, а на них пружинки приклепать по лучше правильнее!! и не надо городить с трубками, в таком виде можно травмироваться, выскочат соскользнут в самый не подходящий. ИМХО
Болтался среди прочего хама кронштейн станочного светильника без патрона и плафона. Пришла мысль пристроить на него автомобильную фару. Вот что получилось. Фара ближнего света от БМВ318, мощность лампочки 60Вт; питание от сети через тр-р 220/12В. Хотел было снять стекло-рассеиватель, но после испытаний не стал. Сохранил более интенсивное по освещенности пятно, для освещения конкретного места при проведении тонких работ.
Андрей, да пытался я уже подклепывать . Какт видишь там заклепочка-то односторонняя, все равно расслабляется в неподходящий момент. Хотел было сваркой капнуть пружинку к ручке там сразу за заклепкой.Но как она будет держать? Сталь -то пружинная, трудносвариваемая. Поэтому решил так. Пока претензий нет..
я уже подклепывать
А обезжирить, и эпокситкой...? Мне кажется будет держать.
