Предлагаю создать тему о маленькой, незначительной на первый взгляд, рационализации в Ваших мастерских и гаражах, позволяющей улучшить условия труда и избежать излишнего травматизма.
Пример 1: Мой фрезерный станок стоит в небольшом помещении мастерской, в гараже. При установке на него резцовой каретки для проведения токарных работ, ширина прохода между наиболее выступающей частью каретки (приводной рукояткой) и стоящим напротив шкафом с инструментом уменьшается до 600-500мм. Пройти-то можно, но если за неё зацепишься, то — больно, а то и синяк.
Отрезал кусок бутылки из-под кефира, одеваю при перерывах в работе на рукоятку. Понятно по фото. Во - первых смягчает удар. Во- вторых благодаря цвету, объект становится заметней.
Изменено пользователем fenixjune
проще поступить как правильно - окрасить в красный/желтый цвет кант оборудования/ выступающие опасные места и не летать по мастерской.
а одевание фигни - и есть фигня
Окрасить, что? рукоятку? лимб? — там же деления. По мастерской особо не летаю — возраст уже не тот. А фигня, кому как, а мне помогает. Дай думаю поделюсь. Кстати насчет покраски, надо подумать да и покрасить её в желто - черный цвет. Заметней будет. Спасибо.
МЕЛОЧЬ №2
Поскольку все операции по механообработке (сверление, точение, фрезеровку) мне приходится производить на одном станке (см http://www.chipmaker...ost__p__2272907 ) то иногда возникает потребность в частичном смещении установленной на столе оснастки для параллельного проведения другой операции или для изменения местоположения самой оснастки без снятия её со стола для экономии времени. Образовавшаяся от предыдущей операции стружка, естественно является помехой. Удаляль щёткой — дело хлопотное, т.к. она скапливается в самых неудобных (см. ФОТО 1) для удаления местах.
Выхожу из положения с помощью пластиковой бутылочки с юпочкой, со встроенним магнитом от динамика (см. ФОТО 2). В исходном положении — магнит на дне бутылочки — окунаем его в слой стружки, которая притягивается к стенкам и донышку (ФОТО 3). В таком состоянии помещаем бутылочку над контейнером для временного сбора стружки (ФОТО 4). Затем поднимаем магнит тягой (ФОТО 5;6) Магнит освобождается от стружки, которая ссыпается в контейнер.(ФОТО 7;<img />
P.S. Заходил как-то друг. Показал ему это приспособу. Он посмотрел, покрутил в руках и что-то быстро ушел. Через часа три звонит, говорит: "сделал и себе такое, два часа уже играюсь, собрал всю стружку по мастерской."
Если створку гаражных ворот не подпереть в открытом состоянии, не исключена возможность, что порыв ветра её закроет. Если это произойдет при выезде (въезде) автомобиля из гаража (в гараж), потребуется понести некоторые расходы на рихтовку и подкраску. Для фиксации ворот в открытом состоянии мной до недавних пор использовались кирпичи (фото1) оставшиеся от строительства гаража. (Таким способом, по моим наблюдениям, пользуются многие). Метод довольно-таки ненадежный (иногда, при значительных порывах ветра, створка закрывалась вместе со скользящим по бетону кирпичом). К тому же, поскольку кирпич является материалом строительным, то, будучи забытым, при очередном закрывании ворот снаружи, он, как правило, неизвестно куда исчезает (по крайней мере, у нас порядки такие).
Так вот, когда мой запас кирпичей иссяк, я начал думать. Взглянув на коллекцию отслуживших своё автозапчастей (см. фото2), пришел к такому решению (см. фото 3 и 4). Обычная тяга системы поперечной устойчивости авто, позволяет легким движением ноги устанавливать и убирать упор. Фиксация ворот, очень надежная. Советую попробовать.
идея с тягой от стабилизатора- отличная! принял к исполнению :)
вот только пятку, приваренную к штоку, ставить не буду. а наоборот, шток этот заточу- пятка может все же проскользить по бетону...
Евгений, там на фото плохо видно, но за шайбочкой ещё выполненна конусная заточка (см.фото) Можно поставить и на бетон. Но я устанавливаю упор непосредственно в землю сразу на границе бетонной плиты. В таком положении створка ворот открыта на ширину проёма. А шайблчка предназначена. чтобы упор не вдавливался дальше в землю. Коническая заточка, по большому счету. необходима в зимнее время, когда земля мерзлая. (надежно фиксируется даже в лёд)
ААААА ЭТО БОЖЕСТВЕННО !!!!!!
КМК нужно сделать отдельную тему с понятным названием типа "простейший супер стружко уборщик"
Изменено пользователем Guliwer
а вот нифига !!! например если таскать туда сюда переноску то за 2 таких рога она будет цеплятся гораздо чаще чем за надетую такую бутылку !!!!
вобще в гараже есть правило - если провод может за чтото зацепится он обязательно зацепится !!!! и ему пофиг будет выступ покрашен или не будет :)
человек предложил идею как избавится от какой то торчащей штуки которую нельзя убрать а уж как распорядится этим лайфхаком каждый решает сам ....
пробовал я таким образом стружку убирать - магнитом-так бывает что стружка намагничивается и еще больше прилипает. а цветняк вообще бесполезно-только щеткой.... ну это уж кому как удобнее.
Совершенно верно. Мелкая стружка намагничивается ("через влияние"), ориентируется вдоль магнитного поля и не хочет "отлипать" от чугунного стола станка. Для устранения этого, магнит в бутылочке закреплен таким образом,что можно менять его полярность. Смена полярности магнита вынуждает элементы стружки поменять своё направление в пространстве. За счет некоторой инерционности процесса, эта стружка и притягивается к магниту бутылочки в начальный момент или в другой момент, когда магнитное поле стружки не совпадает с направлением поля магнита в бутылочке.
А в чем проблема сделать это обычным способом (для ворот производственных цехов, например)? Просто самодельный "шпингалет", только толстый.
То, что забьется дырка, беспокоиться особо не надо. Заранее делается с запасом по глубине и диаметру, чтобы очищать в случае необходимости было проще. Изготовить особой сложности не требует.
Булат, согласен с Вами. По большому счету на второй створке ворот у меня практически такая же конструкция (см. фото 1) но немного усовершенствованная и применяется исключительно для надежной фиксации створки в закрытом положении ворот. (штырь внизу заканчивается эксцентричной проточкой, что позволяет плотно подтянуть створку к порогу, а рычаг зажима (на фото не видно) через шарнир выведен на уровень плеч (не люблю лишний раз наклоняться) Эта конструкция,конечно, отдельный рассказ. Я о другом. Как видим и на этой створке присутствует упор удержания ворот в открытом состоянии. Здесь он изготовлен из наконечника рулевой тяги (экспериментировал), Как показала практика тот, вышеописанный вариант более удобен и надежен. С моей точки зрения преимущества таких конструкций следующие: 1) отсутствует необходимость подключать руки (а они могут быть и заняты) при установке упора (устанавливается как подножка мотоцикла, ногой) 2) не надо лишний раз наклоняться (не люблю, но об этом я уже говорил) 3) упор является самозаклинивающимся (чем больше нагрузка ветра на ворота. тем больше усилие удержания). 4) упор изготовлен из подручных материалов (фактически из металлолома) 5) надежная фиксация на льду и мерзлой земле. 6) не требует поиска и очистки штатного места (дырки) для установки штыря, особенно в зимнее время (а это для наших широт — довольно существенно (см фото 2)
Основным из преимуществ Вашего варианта — дизайн и эстетический вид. Иногда это имеет ключевое значение.
дааа..... зимой у вас конечно наметает снежку...
После того, как схлопотал воротиной по двери авто, сделал упоры из косточек ( стойка стабилизатора автомобиля) конечно из Б/ушных. Лежали в гараже и ждали куда их применить. Отпилил с одной стороны наконечники, а противоположные наконечники вкрутил в ребра жесткости ворот. Шарниры стоек нормальные, поэтому фиксируются как в поднятом, так и в опущенном состоянии.
Хотелось бы фото (для образного представления)
0
В блог
Сделаем, но немного позже, уезжаю рано, приезжаю поздно. В темноте фотографировать плохо.
Теперь понятно. Тоже, как видим, действующая модель.
fenixjune, А у меня магнит в пластиковом ведёрке от майонеза. Зжесь важено минимизировать зазор между магнитом и стружной. Пластиковая бутылка делает езазор очень большими и как следствие - за один раз меньше стружки возмёшь.
Фёдорович, согласен. Сейчас упорно ищу бутылочку с плоским (лучше со сферическим) дном. Но даже эта конструкция работоспособна. Немножко процедура может и затягивается. Но здесь главное кайф от процесса. Конечно со временем это пройдет, поэтому и размышляю над усовершенствованием. Кстати, в Вашем ведёрке как освобождается стружка при "разгрузке"? Хорошо бы фото.
подогреть с магнитом внутри - сама подгонится под него.
Надо попробовать. Спасибо.
Можно налить воды, закрутить крышкой и заморозить, дно тоже выпукАет...
По теме. Часто на фрезерном ровняем длинные уголки-швеллера-трубы, поскольку мЕста немного - перегораживают проход или его часть, что ещё хуже. Сам-то я вижу, а вот частые прохожане :spiteful: иногда не замечают и с размаху - бац, о швеллер :vava: . После первого (и , к счастью, пока последнего :yahoo: ) "налёта" стал вешать большую цветастую тряпку, сразу в глаза бросается :good:
Иногда не успеваю доделать массивную деталь, зажатую "на разжим". Чтобы не вынимать, а затем снова не выставлять, во избежания поломки кулачков при её остывании (было раз :shok: , помирать буду - вспомню), поджимаю пинолью ЗБ и кулачки чуть ослабляю. На большом листе пишу аршинными буквами, что деталь не закреплена, вешаю на резцедержатель, чтоб и другие не совались, да и я с утречка спросонья в ход не запустил...
