Карманыч
Хочу "сделать" токарный патрон. А как?
Карманыч, в последних двух строках поста 39 я объяснил почему мне не знакома эта функция, все знать не возможно, но надо стремиться к этому , я считаю. И если я что то могу и меня просят рассказать показать научить, то делаю это с удовольствием, только так будет жить профессия и будут специалисты , этому учили старожилы-наставники, спасибо им. После училища, на заводе всегда останавливался на участке возле токаря если он точил что то интересное, и ни кто ни когда не говорил ,, иди отсюда мальчик, не мешай" , всегда расскажут что и как, всевозможные нюансы о которых не пишут в книгах. Суть этого поста мне, если честно, не понятна, как мне кажется и не мне одному. Видно что опыт в металлообработке у вас имеется, со станками вы на ТЫ, и после вашего отказа поделится опытом, под предлогом- ты токарь ты должен знать, я уже начинаю склоняться к мысли что этим вы хотите сказать , посмотрите что я умею, патрон никто не делал а я сделаю! И пусть эта работа на ,,елку" , не важно. Равносильно что строить дом с картона , смотреть и любоваться можно а использовать по назначению-увы!
Я когда то резал спирали с шагом 0.78 глубиной полтора миллиметра. Ширина резца 0.45 мм
на барабанчике таймера планера?
Карманыч, хорошее дело затеял, но опять же по точности, боюсь, не попадете никуда - винт поперечной подачи наверняка неравномерно изношен и шаг будет гулять. отсюда люфт и потенциальные биения. хотя как занятие для головы и рук поддерживаю
Не! на планерах шаг спирали большой! 1мм! На таймерку. Надо чтоб уверенно 11 минут работало. Планеру столько не надо.
isv, хмм ну я недалеко попал... просто шаг 0,78 тоже на планерные барабанчики резал по памяти на 1а616. но глубина была явно не полтора мм - 1,2 примерно. давно это было
давно это было
Да! Сейчас электрические таймера не требуют таких сложностей.
Карманыч, да прошу прощения за оффтоп.
по теме. в самоцентрирующемся патроне есть несколько сложных мест
  1. улитка ( как резать вы вроде как знаете)
  2. кулачки (как их делать тоже вроде как знаете - инфа проскакивала что режете)
  3. сопряжение кулачков с корпусом
так вот все эти 3 места требуют высокой точности по размерам и низкой шероховатости, тоесть напрашивается шлифовка сопрягаемых мест. иначе точности не добиться. как с ними бороться думаете?
Ну , оказалось корпуса патронов делать сложнее. Пока зациклился на их изготовлении.Проверка корпуса, после выборки, перед отрезанием.
Забыл :hi: .
Отверстия под стопорные винты в других патронах,
делал так.
post-45279-061943100 1415621923_thumb.jpg post-45279-097960800 1415621924_thumb.jpg
Ну , до Весны добавить - нечего будет. :hi:
Карманыч, кулачков наделал на все случаи жизни))) и наверняка еще наделаешь. как с повторяемостью зажимов не проверял?
Ну, при создании темки - ставил 3 задачи. :rofl:
1) Надёргать перьев из птицев Говорунов - ну что бы на
головной убор хватило . Задание сделано но быстро надоело. :)
2) Собрать ссылки и фото , изготовления и разобранных патронов.
Результат = 0.
3) Выбрать базовую модель патрона - сделано. :)
Ещё раз - Спасибо SNiL. :good:
Если ничо не понятно ?
http://www.chipmaker.ru/topic/143826/page__pid__2479875?do=findComment&comment=2479875
Ну, тог да сравните -"ценность" всех постов и ссылки. :crazy:
Завтра продолжу. :)
Забыл добавить.
После первой модели (возникли проблемы с разборкой) сразу
ввожу болты для разборки, давят на направляющие штифты.
До снятия с делилки , проверяю калибром.
Ну вот собственно и базовая модель , на кол-ве кулачков не
стоит заострять внимание. :)
Один чисто под токарный по дереву.
Второй универсальный , на конус сядет на мою Тэ,Вэху ,
http://www.chipmaker.ru/topic/152013/
через планшайбу на всё остальное.
Косяки были лишь, при изготовлении кулачков (нарезка гребней)
для 45-50-тых патронов , уж слишком маленький шаг :) .
Пришлось тащить домой и делать на Тэ Вэхе .
Как бы тиски.
Выглядят так.
Основная задача "параллелить"
5.thumb.jpg.cda14ef7ac78189655b5e07e9c707376.jpg 6.thumb.jpg.1edbf9ff7354b3cdd3a5272a9676cb2e.jpg
При работе с "упором" не только это.:smile:
8.thumb.jpg.02ecc6d195d006bb6b41cb025ad60ec5.jpg 9.thumb.jpg.2af2e0b9f0aaa9bc5475625e8bd9cb48.jpg
Несколько лет тому назад я увидел описание трёхкулачкового самоцентрирующего патрона (тоже белорусского), в котором нет улитки (то-есть, нет резьбы по торцу), а три конические шестерни (с квадратными отверстиями по ключ) выполнены каждая заодно целое с  ходовым винтом.  Зубья на каждом кулачке выполнены в виде витков полугайки (то-есть, гайки, разрезанной по осевой плоскости). Витки упомянутых винтов находятся в плотном сопряжении с витками резьбы полугаек на кулачках, а синхронизация перемещения кулачков обеспечивается центральной конической шестерней (как это общепринято в трёхкулачковых патронах). В описании убедительно сообщалось о важных преимуществах такой конструкции  по сравнению с обычными патронами (с улиткой). Почему они не используются (или редко используются) на практике?
7 часов назад, Карманыч сказал:
Извини , мутно как то.
Толи клино реечный , толи обычный с независ кулачками , толи
который показывал Шкатулка ?
Я имел в виду трёхкулачковый самоцентрирующий  патрон с винтовым синхронным приводом всех кулачков. Патроны с независимым винтовым приводом кулачков общеизвестны и широко применяются. А о синхронном  варианте патрона с  именно винтовым приводе кулачков я когда-то узнал из описания белорусского (не помню какого) завода, производившего такие патроны, и решил обратить внимание сообщества на этот вариант.
В 10.12.2021 в 00:33, arcady сказал:
То есть тот от Шкатулки ?:smile:
Изменено пользователем n-a-v
Для Пятого ангела (вылившего чашу гнева на Солнце)
Никогда не забывай про седьмого.Или чашек/плошек не будет совсем.:smile:
Изменено пользователем Карманыч
Не снялся с ручного тормоза
