Карманыч
Хочу "сделать" токарный патрон. А как?
10 часов назад, Карманыч сказал:
То есть тот от Шкатулки?
Какой номер поста с описанием варианта от Шкатулки?
1) Если я закрою эту тему , то раз и навсегда.
2) Хочется показать свои "косяки" и прочее.
Пробуем.:smile:
Сначала выбираем -редуктор или рычаги.
1.thumb.jpg.c5c0c20ea84a6b4f78ce4a506bcbc12b.jpg2.thumb.jpg.b09cadccefdc6662ae6d2e823443d0e0.jpg
И для чего это нужно.
Таких 3.thumb.jpg.3c029948d3063b4a4c54ac7b77b0521c.jpg сделал всего две штуки.
По идее , улитка должна выглядеть как то так
потому что это как бы задний упор/подшипник.
Если его нет , привет
сателлиты.
Захотелось сделать посадку патрона , на конус ?
7.thumb.jpg.6296041011397d720e551d1bab99a2eb.jpg 8.thumb.jpg.d5f7fe71d5883edd3e8b90c00ce51806.jpg
Легко и просто ?(в таком варианте)
А не сов семь .:smile:
Надо что то вроде этого
и "калибры"
10.thumb.jpg.73ab9a6a3083370405f6f5403687804d.jpg 12.thumb.jpg.dee1f15ba5acc9b91a53f67580cc5b35.jpg
проходной не проходной(желательно)
небольшое отступление (подпрограмма)
Основного течения темы не касается , пересекается и параллельно ? Да.
Как бы попроще то ?
Надо мне вращающийся токарный патрон 100/110 мм в пиноль задней бабки
под КМ-4 (домашний конус)
Таких  патронов по металлу (самодельных) у меня ещё нет.
Продолжаю вступление. (общее пока) :hi:
Как бы не хотелось но "калибры" делать придётся.
(или одноразовое)
13.thumb.jpg.61dbf1cce4837588d550ce183dd555fd.jpg14.thumb.jpg.4b37749f0403615b38c4185714af72ac.jpg
Лично я , выбрал для "деревянных станков" шпиндель Т.В - 16 .
15.thumb.jpg.aa88c59e7609f0d81b47fec6950c87ac.jpg САМЫЙ НИЖНИЙ :smile:
Похоже - вступление , чуть затянется. Извиняюсь :hi:.
21 час назад, Карманыч сказал:
Тут "улитка" чётко стабилизирована и никакого (почти) влияния
на сателлиты не оказывает.
16.thumb.jpg.8e199896cba3648311e68f573dbddd7d.jpg17.thumb.jpg.206f7d361d5a449383600fabaf44df65.jpg
Здесь19.thumb.jpg.e6ef2fd679e185db1e6e8dfe5040acc9.jpg почти так же.
Вроде со вступлением закончено.
Не много об "косяках".:smile:
(Была/есть идея - смена улитки и кулачков и патрон в другом классе.)
Это первый.
20.thumb.jpg.49d5ed36f2b29b13a961757041ae8635.jpg 21.thumb.jpg.59edc4ec9908d7c014822068870bc814.jpg
не много разберусь с продолжением и продолжу.
(Очень много "инфы" , надо сложить компактно.:dash1:)
Изменено пользователем Карманыч
Для начинающих - Совет.
На первое время , примерно повторять заводские конструкты.
Поясню.(примерно).:smile:
Улитка от 125-го , кулачки от сотки.
Советской.
Польской.
23.thumb.jpg.3bb2870380003c7dfed6df87c90752fd.jpg24.thumb.jpg.481abd1658002f813284186e407a196f.jpg
Улыбнусь. Патрон токарный , очень простая штука в изготовлении и
очень требовательная к точности изготовления.:smile:
Что до меня ?:smile:
Не влезет в сотку.(обточенная улитка)
Возьму заготовку большим диаметром.
26.thumb.jpg.ec4e225205191a44f36944f006ac90dd.jpg не
подойдут от 125 с шагом 6мм ?
Сделаю новую , делов то.:smile:
Карманыч,  Пошаговые подробности с описанием, думаю будут много кому интересны. У самого лежит 130 патрончик буржуйский, без обратных кулачков, может и сворую какую хитрость неведаную из всего этого.
asvkhmao
Сам спросил.:smile:
Что надо знать о кулачках ?(размеры)
Оранжевым (от балды/как захочется)
чорные = 0,005 предел 0,01.
От красной и оранжевой зависит это
в первом приближении и не больше.
По кулачку
выбираем толщину лобной доли плюс 0,2.:smile:
В принципе , мне хватит и этого "эскиза"
В руки циркуль и линейку (толщина кулачков 15мм)
32.thumb.jpg.cdcffeadf275c5ecacdd084a04e05d79.jpg и 38мм слабоват для
опоры "улитки", увеличиваем до 50..52мм и даже есть место
для м6.
Сохраняя пропорции , к диаметру 50мм добавляем 34..36мм,
получаем около 86мм.
Берём "родную" для "сотки" улитку , 70мм наружный и 40 зубов,делим
и получаем один зуб =1,75мм к диаметру.
На новой "улитке".
Получается либо 49 на 85,75 , либо 50 + 1,75.
Сравниваю с исходником
прикидываю
34.thumb.jpg.149d65bd9c5898533bb8c4b4b7e83e7e.jpg "сотка" не выйдет без
резьбового сойдинения.
А вот 110 - тый , легко.
(тут у Вас будет "затык" в радиусы зубов кулачков , у меня нет.
Показывал выше - нет у меня таких проблем :hi:)
"Улитка".
35.thumb.jpg.cec4fc5ec9916d603c2f5b827fb986cb.jpg "лобная"
часть.
Взяв за основу "сотку" , тупо ручкой на бумажке пересчитал.:smile:37.thumb.png.926b657bd16bab596bd28340b5c00518.png
То есть от красной линии(базы) расстояние уже не изменится никогда.
Синее - спорная часть , делается где удобней.
И никаких супер технологий , всё укладываеться в
обычный второй разряд.(для третьего - маловато будет) :hi:
резцы тоже не супер.
Ну , задняя часть с присоединительными размерами,
40.thumb.jpg.7e74d6d550d09a8f24bf8646fbe90837.jpg расчёт
так же не выходит за рамки , третьего разряда.:hi:
Такое часто изпользую.
41.thumb.jpg.e3d3e95f1332cd76587dea0f36f3c92e.jpg42.thumb.jpg.146ebe36550fa2dd0361e6c2726b3a86.jpg
Накосячил,
43.thumb.jpg.f2e5c9436ccf72524efe603c107f351a.jpg минуты две
смотрел тупо , пока не вспомнил - два же конуса.:lol:
Задняя часть , готово.
45.thumb.jpg.2f8176d35fa0b448eaaff64205402abb.jpg По идее должно
бы быть так.:smile:
46.thumb.jpg.11e06c0b716fc1c9b474c57a27b93f45.jpg Просто есть одна мысль.
Есть стыковка
47.thumb.jpg.aea8435d1c4aa1ce42a72d61714a7789.jpg и разметка.
48.thumb.jpg.ee141560013baaaaab700335fea35245.jpg49.thumb.jpg.68eeb0e6d0fcacbbf9e32567b03a3740.jpg
Пилю потихоньку.
Сломал метчик (придётся и эту технологию отрабатывать :classic_rolleyes:)
Второй быстрее делать.
22 часа назад, Карманыч сказал:
Есть железяка , толщиной примерно 25мм.
Вырезаю заготовку для задней части.
53.thumb.jpg.7d107de503ad503107768b7d19c12309.jpg54.thumb.jpg.16ba98ef76809e098f831e2f1d1b52c3.jpg
На "глазок" прикидываю.
 Дальше как обычно.
56.thumb.jpg.78f91baeb2bd6a679dc847d145aff9e7.jpg Тут сборочных отверстий пять (
три под м6 , два под вытяжную/разборную м6)
Три под установочную м8.
Упс , в понедельник исправлюсь.:smile:
В 14.01.2022 в 17:54, Карманыч сказал:
Исправляюсь.
57.thumb.jpg.c1c5c3028679aeff8fbd8a84a4363a13.jpg Значимая риска -
-центр сателлита , остальные просто для удобства.:smile:
Можно и так (если резьбы резцом и с одной установки) попадёте в в две -
- три сотки.
58.thumb.jpg.6ef21840452074d743fba234765aec02.jpg 59.thumb.jpg.0f9c11472fc3f3b60bfec0643455bfc9.jpg
Если метчиком и плашкой ?(отлично - если в десятку 0,1мм при пере
установке уложитесь. :smile:)
В 13.01.2022 в 19:04, Карманыч сказал:
"Лобная" половина.:smile:
Фиксация сателлитов скорее всего , будет сделана так.
То есть в любой момент изымаю и заменяю.:smile:
Обнаружил на своём канале пропущенные ролики.
1098368321_.thumb.JPG.02f9ad7243e819af7c3b44a14fe732a9.JPG лоханулся.
Удаляю если больше 300 просмотров.:hi:
