Карманыч 1 418 #1 Дата: 06.06.2014 13:10 Вообщем, а как их делают и какой не сложный инструмент применяют ? Начал с простого :) Взял пока за образец 125-тый и ......... ни чего не понял. :hi: На пока, сделал пробную спираль Сделал будущий корпус с базами обработки Ну вообщем есть задача - научиться делать не привязываясь к стандартным размерам :) . 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 406 #2 Дата: 06.06.2014 13:17 Именно самоцентрирующий? Может с независимыми кулачками пойдет. Много проще будет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 283 #3 Дата: 06.06.2014 14:04 на самоцентрирующем патроне шлифованная спираль кстате недавно сдали на металолом эти станки на которых шлифовали покупать и перепродавать белорусские выгоднее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 655 #4 Дата: 06.06.2014 14:28 И "великого смысла" пока не понял. Я, честно говоря, то-же... Есть два пути - повторить отработанные заводские технологии с термообработкой, шлифовкой и т.д - весьма затратный путь, не имеющий смысла ради единичных изделий! Или применяя "наколенные" технологии, получить пародию на изделие, этакую, условно действующую модель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #5 Дата: 07.06.2014 08:29 Вообщем фрезерну- ка пока , корпус. А дальше посмотрим :) . 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexKlm 52 #6 Дата: 07.06.2014 08:29 Именно самоцентрирующий? Может с независимыми кулачками пойдет. Много проще будет... Вот именно. Труба и 8 винтов закручивающихся к центру подошли бы для разовых работ, причем есть у таких независимых кулачков преимущество: деталь можно зажать точнее чем в трехкулачковом китайском. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #7 Дата: 07.06.2014 08:45 К стати ,забыл :) . Сателлиты ,как бы умею делать. И это , я же всё равно научусь делать патроны . :) Потерянное время ? Стоит меньше новых навыков (мыслей) :) . 25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
isv 663 #8 Дата: 07.06.2014 09:00 Карманыч, Мне, честно говоря, тоже не понятна затея. Сделать патрон плохонький вполне просто, не тут никаких технологических проблем. Сложные детали это кулачки и улитка. Остальное все довольно простое. Вот если затеваться с какими то не стандартными параметрами... Маленький очень .... Или очень короткий.. Самое интересное это очень точный! Но с последним вариантом без осень специальный приспособлений, а главное очень точных Вы, пожалуй, не справитесь... Вот поэтому мне и не понятно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
isv 663 #9 Дата: 07.06.2014 09:56 Хотя ,только временно Я имел введу что ее шлифовать надо бы... Я когда то резал спирали с шагом 0.78 глубиной полтора миллиметра. Ширина резца 0.45 мм. Очень "увлекательное" занятие! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега токарь 307 #10 Дата: 08.06.2014 02:45 коля, и все же как резали спираль? много чего по токарке знаю и умею а вот как нарезать резьбу на торце выдержав точный шаг- увы. станок же не ЧПУ у вас и поперечная вряд ли независимо от винта ходит , чтоб можно было к приблуде подключить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #11 Дата: 09.06.2014 11:02 Я имел введу что ее шлифовать надо бы.. Ну , а я разве против ? :) Мне проще , спираль с шагом 6/8/10 мм . все же как резали спираль? Дык , на станке 1А62 и резал . :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #12 Дата: 09.06.2014 11:50 Продолжаю свой велосипед :) . Прикинул ,( грубо) на фрезерном быстрей . Фреза из метчика . (выносливей на излом) . Для сравнения , в правой 125-й . Ну и ещё раз , нет пока задачи сделать супер точно :) . 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #13 Дата: 11.06.2014 12:45 То есть будете? А как? Полный цикл с учётом места проживания ,пока только в голове :) . А так, скорее всего, после закалки улитки по зубьям пройдусь алмазной чашкой а по спирали (как обычно ) резцом (т30к4) . А ,ну да придётся заново делать "базы" но и улиткаа с припусками. :) я понимаю секретом поделиться как на 1а62 режеться резьба на торце вы не желаете? А какой тут секрет ? Честно - пионерское не понял . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #14 Дата: 11.06.2014 13:53 Ничего сложного не использую. Черновая обработка не очень ,ну так черновая . :) Пока копирую 125- тую . Ну и перехожу к фрезеровке , сверлению в удг и расточке в удг . :) Вообщем осталось то что уже делалось (отработано ). Мо.ль . Сочинив темку , я как-то надеялся а вдруг Добрая Душа покажет инструмент и процесс .( ссылку(и) на размеры). Вместо этого : А зачем крылья ? Учись - ползать(покупать). :rofl: . Я свемо не понял ? :) 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
isv 663 #15 Дата: 11.06.2014 19:27 Зубья , мне кажется, можно и не шлифовать, может не сильно поведет, а вот посадку улитки надо бы .Я в каком то видео видал,как спираль шлифуют. Там коническая чашка, и ось шлифовального шпинделя под углом. Но как прикинуть размеры и углы пока не представляю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега токарь 307 #16 Дата: 12.06.2014 03:40 Чувствую себя чайником, я так понимаю тут всем понятно как на торце резать спираль-резьбу, при этом ТОЧНО выдерживать шаг? поделитесь опытом, расскажите процесс, как заставили станок двигаться поперечно и выдерживать шаг резьбы, при этом постоянно попадая в виток, за один проход и от руки вряд ли вы ее сделали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
isv 663 #17 Дата: 12.06.2014 10:14 Чувствую себя чайником, На больших станках типа 1К62 итд это стандартная возможность такая же как и нарезание резьбы. На стаках по меньше есть привод поперечных салазок, но в шаг попасть не удается. Разница в конструкции привода. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 494 #18 Дата: 12.06.2014 11:58 (изменено) извините что влезаю в разговор, интересная тема, сам хочу сделать маленький 4-х кулачковый патрон (с не зависимыми кулачками). а улитку на чпу фрезере нельзя сделать (или точность будет ниже)? Изменено 12.06.2014 11:59 пользователем dedal_78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #19 Дата: 12.06.2014 12:23 В 11.06.2014 в 23:27, isv сказал: зубья , мне кажется, можно и не шлифовать, может не сильно поведет, Ну наперёд (кустарная закалка ,и сам не термит :) ) не знаю . Обработка зубьев после закалки - моё слабое место , быстрорез не возьмёт а т.с фрез нет и не предвидится, ну то есть принцып (правилО) - стружкогона :) . "Тебе надо ты и крутись как умеешь" :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 494 #20 Дата: 12.06.2014 12:34 В Вашем случае - улитки нет совсем да, это знаю :hi: просто интересно, улитку на чпу сделать нельзя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #21 Дата: 12.06.2014 12:40 улитку на чпу сделать нельзя? Был бы чпу , (в зоне доступности ) не стал бы извращаться :lol: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dedal_78 494 #22 Дата: 12.06.2014 12:46 Извиняюсь за оффтоп попробую на дюральке, в свободное время, мне вообще то 4 кулачковый более нужен (цены на готовые маленькие какие то не гуманные, ИМХО), из дюраля тоже сойдет, будет служить для ювелирки, там только воск нужно держать, изредка дерево, 3 кулачковый сделать просто из "спортивного" интереса так сказать (чпу есть) :) более не буду тревожить глупыми вопросами :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
серега токарь 307 #23 Дата: 13.06.2014 02:37 Карманыч, не хочу вас обидеть, но вы как еврей, на вопрос вроде отвечаете но не по существу. Спасибо тезке ( isv ) за ответ, оказывается действительно 1к62 режет спираль, посмотрел в паспорте, что оказалось новостью для меня. Из своего двенадцатилетнего стажа, пять лет на заводе по изготовлению турбин именно на кашке, но таких работ делать не приходилось поэтому и не знал этой функции станка. Патроны нам как то выдавали, и точить улитки необходимости не было). 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 418 #24 Дата: 13.06.2014 12:29 Что получилось то и выросло :) . Пока остановлюсь на этом . Просто, сделать серию из трёх -четырёх патронов по времени выйдет быстрее , чем возиться с одним . :) Ну и хочется сделать уменьшенную копию . Размеров у меня нет(уменьшенной копии) , придётся колхозить :) Пока до свидания - не прощаюсь :) 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_44746 800 #25 Дата: 13.06.2014 13:43 (изменено) Карманыч, сорри за офф. Через 100 лет, будут гадать. Откуда такой патрон появился на свет? Нестандартый какой то... А то что руками сделан, не додумаются. В следующем веке наверное все на притерах будут печатать или нано-ассеблеры будут из атомов собирать. Так что историческую ВЕШЬ творите. :) Изменено 13.06.2014 13:43 пользователем AnSm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
