shumd
Точечная сварка проволоки?
Вопрос, если есть технологи по точечной сварке; нужно узнать режимы точечной сварки прутка D2 мм , Ст 3, гладкий, сварка крест на крест, сетка. Искал по литературе там есть все кроме нужного.
Небольшой некропостинг. Тоже интересен данный вопрос, не получается подобрать режим методом тыка, проволка наполовину вплавляется в другую, потом в 50% отламывается, и тащит за собой кусочек приличного размера из соседней проволки..
Такая сетка варится на ЖБК как армирующая. Правда там, в основном шла 3мм, но, иногда, в целях экономии, приваривали и двойку. Поспрошайте.
Нормально варится, есть самодельная точечная сварка. В советские времена сваривал себе сетки на фары (на восьмёрку ). Надо прижим отрегулировать, что-бы сильно не жало и время задержки включения тока. Вообще проволока варится на ура, как и нержавейка. У проволоки отличный контакт (малая площадь ), а нержавейка изначально чистая.
Попробовал уменьшить силу нажатия, вообще вариться не хочет, проволка нормальная, низкоуглеродистая. Увеличил силу сжатия, ток и время, варится, но 10-15% опять не варится. Это что, проволка такая гавёная, сделана с кучей мусора и сварка попадает на плохие места иногда? ...
Возможно, виной не металл проволоки, а способ прокатки, окислы, ржавчина, грязь
Провести пробу на очищеной проволке от масла и прочего. Проверить саму проволку на заявленные характеристики по ГОСТу
Я варил оцинкованную проволоку и то нормально
ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры", конкретно оценивает качество сварных соединений в зависимости от положения, марок сталей, и климатических условий.
Есть одна маленькая проблема- это шунтирование сварочной точки соседними точками, при этом сила тока при сварке второй и следующей точки требуетса больше чем при одиночных точках, тоесть часть сварочного тока протекает через предыдущую уже сваренную точку.
Это не проблема, это норма. Аппарат скорей всего слабый.
А при контактной сварке нерж проволоки ее не надо защищать? Аргоном там или углекислотой?
У вас слабый аппарат, или линия питания, попробуйте подключиться рядом с трансформатором , без соплей.Ток в импульсе на первичке просто громадный.А вы сейчас варите не коротким импульсом а расплавкой слабым током длительное время, получаеться тепло не успевает убежать.
