AZi
махонький блок питания..
нужен развязанный блок питания для термостата (оптрончик через градусник питать) всегото 5-10В и 10мА, готового малюсенького транса нету, есть какиенибудь идеи по получению несколько вольт, несколько милиампер развязанных от сети в минимальном габарите?
есть БП от радиотелефона на 110, не хотит он от 220 нормально рабоотать ни через резюк ни через кондер..
БП от сотика не предлагать - дохнут они..
пельте не ?
моя не понимай..
модуль пельтье в качестве источника чтоли? если так - тады не, слишком круто, я лучше пожертвую габаритом и возьму два на 110 в послед..
Продаются китайские БП с маленьким тр-ом и регулируемым ступенчато напряжением 3-12в 60-100р внешне похожие на зарядные от сотового.
Я бы поставил батарейку, если необходимо - собрать low drop стабилизатор, при таком токе потребления, помоему вполне нормальное решение
Изменено пользователем mr_Z
