Флибустьер
Пайка латуни или бронзы, жёлтый тон
Всем привет! Наверное тема уже занудная, но всё же: нуждаюсь в пайке различных старинных изделий из бронзы. На данный момент, освоил медно-фосфорные припои- всё отлично, температура не высокая, растекаются на отлично, держат довольно крепко. Но блин, как всегда не без изъяна- тон пайки, серый. А в антикварных предметах, это приличный "косяк".
Может кто посоветует другие припои и флюсы к ним, чтоб тон пайки был именно жёлтый?
Паяю старой дедовской горелкой на пропане. Температура довольно хорошая- пробовал припой с местного завода(им паяют победитовые пластины на резцах по металлу), увлёкся и деталь потекла вместе с припоем, на борно+бура флюсе. Значит температура горелки более 1000градусов?
За ранее спасибо за помощь!
борно+бура флюсе
можна подробнее о нем?
ПСР?
Самый простой- борная кислота(порошок из аптеки) и бура 50Х50. Мешаем и разбавляем в воде. Потом кисточкой мажем в зону плавки. Я так делал...
А что такое ПСР и где можно купить немного на пробу?
Изменено пользователем Флибустьер
Флибустьер, не знал,я резцы просто проволкой латунной паяю и бурой посыпаю,желтенькие пайки,но бура коробится,попробую Ваш рецепт :hi:
Припой - ЛОК называется. Ядовито-жёлтого цвета. Правда, температура выше.
Кosmos, Для пайки резцов попробуйте сначала не разводить с водой, а потом с водой. У меня плавка более ювелирная...
серебряный припой ПСР-45. Думаю, на любом рынке строительном есть...
хорнинет, А насколько больше и где можно купить немного на пробу?
Вот сегодня испортил кольцо от шашки- не думал, что горелка столько выдаст... Или сплав такой нежный? Кольцо от царской шашки- ему 100лет. Запаивал отверстие, проволокой, что в мотке на фоне(она для пайки пластин).
А восстанавливать нужно эфес тесака- ему более 230годков. Крестьяне видать под хоз нужды изуродовали- середину вырубили. Надо отливать и впаивать утраченное...
Но после кольца, стремаюсь паять тем припоем, вот и нужен менее температурный, но жёлтый.
Dr_Law, Понял, спасибо. А какие отделы посмотреть? У нас маленький город(Калужская область) и припои только в отделе электрики продают. Съезжу в соседний, на строительный рынок- тоже в электрике смотреть? Какая у него примерная температура плавки?
ПСР-45 - 600-650 градусов. Флюс лучше более легкоплавкий, чем бура, например ПВ-209 или флюс SANHA из магазина медной сантехники. Сомневаюсь, что ПСР-45 есть на строительном рынке. http://www.olovo.ru/katalog/psr/
Изменено пользователем mirs
У холодильщиков.
В буру для того и добавляют борную кислоту, чтоб растянуть температурный диапазон вниз.
А ПСР есть от 10 до 90, задайте в любом поисковике, там миллион таблиц со свойствами
Изменено пользователем ww07
mirs, припой ПСР-45, он точно жёлтого цвета будет? А в магазинах медной сантехнике он может быть?
Холодильщики, прям даже не знаю где они у нас есть? Буду искать...
В магазинах медной сантехники - вряд-ли, вообще нигде не будет скорее всего. Но есть вариант -более доступный, припой ПСР37Ф, есть в магазинах для стоматологов, это зуботехнический припой для пайки мостов. Будет желтый.
mirs, А если мне в свой припой(жёлтый, для резцов), добавить серебра(кольцо, серёжку или ложку), переплавить- я получу припой более низкотемпературный?
Dr_Law, вы по-моему путаете. Такого припоя ни на каком строительном рынке нет ввиду его космической стоимости - 25тр./кг. ПСР-70 еще дороже...
На рынке вы сможете найти только припои типа ПОС.
В Вашем случае, скорей всего, подойдет низкотемпературный припой ПМЦ36 (температура плавления 825 град.С). А по большому счету, если Вы начали заниматься такими уникальными вещами, следовало бы досконально изучить технологию пайки твердыми припоями (теоретические основы имею ввиду. там и техника и технология и применяемые материалы. информации в сети по этим вопросам — валом). Наскоком многого не достичь. Специалистом то станете, поскольку стремление,вижу, есть. Но брака будет много. Учиться надо на чужих ошибках.
fenixjune, Да стремление уже второй год как, понемногу. Занимаюсь реставрацией разног рода(металл, дерево), ну и с бронзой приходится возиться. Городок у нас не большой, старые советские заводы позакрывались. Остались частники(по пайке), что уровень уже не выше моего, ну и есть старые спецы(с закрытых заводов)- но там другая проблема- больше за стакан держатся. То сегодня в запое, то завтра настроения нет(похмел)- замучаешься бегать просить. Вот собственно и приходится осваивать по нужде.
С пайкой ацетиленом всё проще, но не мобильно и взрывоопаснее. Вот и пал выбор на пропановую горелку. И тонкое позволяет паять и с болонами не надо возиться.
Носил к аргонщику, а он один хрен паяет бронзу медно-фосфорным припоем(серый тон). Опять не выход из положения...
Самое не удобное- это доступ в припоях. Нужно "нащупать" оптимальный под свои надобность, но искать на пробу поштучно- целая проблема. Из сети малым количеством не продают(на пробу).
С медно-фосфорными проблем нет- в наличии и поштучно в доступе магазина. Но цвет не устраивает, а пайка с ними очень удобна. Правда продавцы вообще по ним ничего не знают, ни какая марка, ни какое назначение. По деньгам: 40р, 120р и 280р. От чего она зависит(внешне одинаковы)? От температуры плавки?
Ищем охотника ( губители природы) и приобретаем у него латунные гильзы от дробовика, можно рваные, дутые , чем крупнее калибр, и древнее гильза-тем лучше..... Легче резать на полоски. :) Режем гильзу по спирали на полоски ( ""лапша""). Отличный , относительно легкоплавкий , и текучий припой получается . В качестве флюса-бура , а лучше флюс №209, продается он в магазинах для холодильщиков-кондиционерщиков. С 209 тым флюсом паяются даже быстрорежущая сталь и нержавейки.
Изменено пользователем джучи
Чтобы сохранить такой же цвет придётся запаивать тем же металлом, только горелка поребуется более мощная и с узким пламенем вроде ацетиленовой, для того чтобы не успел потечь окружающий металл. Для этого ещё и опыт пайки должен быть не малый.
это уже не пайка. такой процесс называется "сварка"
AlexKlm, Это понятно- быстрый локальный нагрев, припой течёт быстрее, чем успевает расплавится основа. Но это только ацетилен+кислород. Но от этого хотелось бы уйти, яж не планировал стать профессиональным пайщиком.
Вообще пайка очень не плохо практиковалась 200лет назад. Смотришь на вещи, что ремонтируешь- половина из них выполнена методом литья и пайка из двух половинок. Устья и наконечники солдатских тесаков(обвес ножен), ружейные капуцины, ложевые кольца- всё пайка. А теперь давайте представим какой состав был русской армии, войны 1812год? И каждому солдату нужно было выдать оружие, в производстве которого неприменно были узлы пайки. 200 лет назад, паяли на ура и явно не ацетиленом...
Вот фото: втулка тесака и навершие(шарик)- внутри пустотелые, литьё из двух половин, с последующей пайкой. Тесак солдатский- у каждого солдата...
Встречаются штыки(1812-й год), что были сломаны в бою и в последствии спаяны в походной кузне армейским кузнецом в полевых условиях. Не ужто мы тупее предков и без ацетилена прям никак??
В отличие от нас, предки не жалели серебра в припой.
Одесса, Староконный рынок. Торгует преимущественно сантехникой/электрикой и т.п. Покупал там ПСР не один раз. Да лотки, смежные с холодильщиками и медной сантехникой.
Наверное, я не совсем верно выразился про "строительный" рынок. Ну я не знаю, как он правильно называется :)
О! Спасибо, надо попробовать поискать. Как-то в голову не приходило :)
