Ruba
Пресс гидравлический из домкрата
технократ, спасибо! Чистота-залог здоровья! ;)
Пружины возвратные поставь,или груз через блочок.
Моему уже больше 20ти лет.Швеллер 200.
Я же написал что пружины еще надо достать ;) , только выкрутить резьбовый шток из главного не могу, чтоб под него вставить крепление пружин.
Изменено пользователем Ruba
Смотрю, стол доехал благополучно и гармонично вписался в интеръер.
Пускай долго служит!
технократ, над бы в другую комнату такой же ;))
Резьбовой шток выкрутить можно если хорошенько зажать главный, а за резьбовой схватиться газовым ключом. Он там зачеканен. Фото после разборки:
Что до пружин - походите по окрестным домам, на двери лестничные поглядите, на те что захлопываются сами.
Не вопрос...
Еще есть в наличии, даже в таком же цвете.
Готовьте место, забронирую за Вами еще один.
Кстати, Вы его красили ?
Payalnik, да варварство брать чужое :rolleyes:
технократ,
не красил,так оставил...
Ну, в магазине типа Касторамы, дверные пружины есть.
Забыл добавить: очень миленький пресс, +1
Ну вот теперь полностью закончил ...
Фотку бы где трубочки, с обратной стороны домкрата. То место где под штуцер с резьбой тоже не понятно где именно просверлить.
Вот Вам фотка
А как потом клапан пропускает обратно в этот бачек, при возвратом движении штока? Как я понимаю забор масла берется маленьким поршеньком из этого пузырька а как масло там не кончается? А как точно определить где эту дыру сверлить? Разобрать маленький поршень который качает , а дальше? может все проще? ))
Это отверстие соединяет главный накопительный резервуар и доп емкость, и весь фокус. Резервуар заполняется выше своего уровня (на уровень доп емкости), не оставляя в себе воздуха.
ABS123, 4т
Можно не сверлить, сбоку у домкрата есть пластиковая пробка, вворачиваете штуцер и доп резервуар, правда заполнять геморойно, нужно домкрат боком, чтоб воздух вышел, а затем прикрутить домкрат на штатное место.
al12, тогда и доп емкость не нужна, только вопрос как воздух выгнать ?
нужна, при выдвижении штока масло уйдет, и заборная трубка окажется без масла
Основа домкрата она не чугунная? сверлится хорошо? И ещё, при накачивании, дополнительная ёмкость не подвергается давлению?
Основа домкрата как раз из серого чугуна, и потому кстати она и сверлится хорошо. В баллон давление не полезет если клапан в порядке. Без допбаллона перевернутый пациент заработает если трубку в маслозаборное отверстие вставить до дна (того дна, которое фактически дно, т.е. которое снизу при нашем положении домкрата).
Ruba, как на счет жесткости горизонтальных планок под стол и домкрат не проседают? ширина проема между стоек у вас около 40см.
собираю примерно такой же- швеллер 65мм домкрат китай 5т. ширина проема 36см. заготовки порезаны собрал на столе для посмотреть
закрались сомнения порылся в интернете расчет швеллера на прогиб попутно наткнулся на вашу тему - если просматриваете ответьте пожалуйста
