александр386
токарный по дереву изготовление
токарный патрон установил только ради зажима в нем различной оснастки как наиболее простой способ для меня
ЗБ с КМ в планах сделать позже на своемТВ4 как появятся необходимые навыки работы на нем,а пока больше волнует надежность узла подшипников
Мне с патроном больше нравится, хотя был самодельный без патрона, и СТД-120, тоже без.
Долго и не торопясь оснащаю самодельник патроном. Пока получилось вот что:
а какой будет корпус радиально упорного подшипника?
Корпус литой, чугуниевый, от какой-то с/х машины.
А мне не особо ,хоть и отработал самодельные кулачки :)
http://www.chipmaker...49/page__st__60
Мне -мои патроны (самоделки) удобней.
Как то и без планшайбы обхожусь :) .
Изменено пользователем Карманыч
Srez60,
Вал коротковатый (между подшипниками) радиально -упорные , не выручат :) .
александр386,
Давайте начнём со станины.
Ширина :) равна или больше диаметра обрабатываемой болванки ? :)
Связано с конструкцией подручников , вряд ли Вы - сходу изобретёте что то новое :hi:
Итак станину изобрели ( два швеллера ? как соединим ?) ну её же на опоры ставить
как бум делать?
Просто, делал Первый на коленке и нафиг такой опыт. :)
Да, согласен. Пляски начались от попавшегося в руки корпуса под подшипники, поэтому по другому уже не будет.
ширина станины будет 160мм,снизу и с торцов будет сварена обрезками швеллера :hi:
Может пригодится ?, длина обработки примерно как у Вас.
Мо.ль : Все задние центры у меня вращающиеся.
Подручники ( почти все) сделаны из уголка на 50 , ну и приварены
опоры (в зависимости от длины) 2,3,4.
Ну , пилю заготовки(сушу) ,обдираю.
Ну пусть лежат,пока не понадобятся. :)
http://www.chipmaker.ru/topic/114344/
При изготовлении П.Б , желательно сразу заложить возможность - установку
пильного диска (диаметр 150... 250мм) , очень помогает при выборке шипов .
Если нет дисковой фрезы по металлу ( чтобы сочинить
" бархатную пилу") :)
Можно и другие
по ламинату
по алюминию
обычную по дереву
и только на крайний (самый - самый) случай. :)
Алмазная чашка(для правки резцов) не помешает.
Если планируете циклон или частую уборку то можно и
о заточном (наждачном камне) подумать . :)
2 наждака самодельных имеется,циклон сделать в планах( товарищ отдает свой старый пылесос)для ручного фрезера по дереву
пильного диска
А как и куда он устанавливается? :hi:
Чтобы нормально работать с пильным диском, надо будет делать столик, который крепится на станину и превращает токарный станок в подобие обычного распиловочного. В этом плане просто распиловочный станок, отдельный, удобнее и универсальнее.
У самого есть самодельный стол с установленной в нем ручной дисковой пилой(1.8квт)точность пила хромает,а для установки на токарный станок пильного диска нужно делать очень жесткую станину и стол связанный с ней
На моем так будет установлен наждачек. На Вашем он и не нужен, если есть заточной.
Ну , например :) .
Так же и чашку поставлю . :)
Ну , я случайно делаю г-образные станины ,ну так на всякий :) .
