александр386
токарный по дереву изготовление
День добрый Уважаемые форумчане! Собрался таки строить токарный по дереву.Нужны советы по механической части(не отправляйте на woodtools). ТТХ: двигатель 700ватт,700об.мин управление частотником.Длина обрабатываемой детали до 1000мм,диаметр до 350мм. Станина два швеллера 100.Минимум токарных работ по металлу(в средствах ограничен),хотя есть свой ТВ4 но пока он на стадии разборки промывки и дефектовки деталей да и опыта токарного пока нет совсем. Вот какие есть соображения post-99958-053743200 1401187070_thumb.jpgpost-99958-039196800 1401187089_thumb.jpgpost-99958-076457000 1401187095_thumb.jpgpost-99958-095552600 1401187101_thumb.jpgpost-99958-093666900 1401187107_thumb.jpgpost-99958-070960400 1401187127_thumb.jpgpost-99958-095733000 1401187132_thumb.jpgpost-99958-019676200 1401187138_thumb.jpgpost-99958-090637300 1401187178_thumb.jpgpost-99958-081811400 1401187191_thumb.jpgДиаметр вала 30мм.Фланец под патрон изготовлю сам без резьбы с посадкой плотной на 30мм и законтреной тремя стопорами . Как считаете такой вариант имеет право на существование? И еще подойдут ли такие подшипники206 радиальные, выдержат ли осевую нагрузку? Просто такой вариант для меня наименее затратный.Есть еще два корпуса подшипников post-99958-021320600 1401187720_thumb.jpgpost-99958-092163500 1401187725_thumb.jpg в них входят по два 204 т.е 4 штуки на шпиндель,какой вариант предпочтительнее сам склоняюсь к первому, что на фото.У кого какие мнения высказывайте пожалуиста.С Уважением Александр! :hi:
Изменено пользователем александр386
а сколько оборотов планируете делать? думается мне что 700ватт может быть маловато
Обороты 500... 2500 примерно регулировкой частотником. Просто 700ватт двиг уже есть и частотник у меня на 700 ватт
шкив всеравно предусмотрите - частотник частотником но мотору будет тяжело на низах работать
на двигателе уже есть двухручьевой шкив и на шпиндель поставлю тогда тоже двойной
Подручник, и ЗБ не забудьте поставить.
1.5 квт двигатель желательно поставить.
Подшипник передний должен быть радиально-упорный, задний можно просто радиальный.
ЗБ в процессе позже выложу фото подручник проектируется железо уже нашел.А 206 разве не выдержит нагрузку по оси Например в китайских станках передней бабкой служит сам двигатель там подшипники совсем маленькие и сомневаюсь что они радиально упорные
Да ладно двигатель дело наживное,всегда можно присоединить другой.Сейчас важно основное правильно спроектировать что бы потом не попасть на большое переделывание которое повлечет за собой дополнительные расходы Изменено пользователем александр386
Тут - нечего добавить . :)
Ну ,разве что, до диаметра 90 мм - хватает , после - проблеммы.
Изменено пользователем Карманыч
Ну почему же не выдержит - выдержит. И точить можно будет. Но этот подшипник имеет люфт.
В дешевых китайских станка, что бы заготовка не уклонялась от резца в лево или в право приходится очень сильно поджимать ее задним центром.
Там прямо видно, когда резец подводите, то заготовка двигается вместе со шпинделем влево или в право.
Мне такой станок не нужен. :hi:
Поэтому, не ровняйтесь на дешевых китайцев.
Двигатель 700 ватт - если длина заготовки 1м будет, диаметр 100 -150 или больше - двигателю будет очень плохо.
Обороты желательны от 200 и до 4000. Ну впрочем, частотник тут поможет.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
При длине болванки 800 мм и диаметре 200 - 250 и 2,2 кВт не всегда
хватает. :)
александр386,
И - это,место жительства как - бы надо. :)
А то вдруг, живёте не по далёку. :)
хватает.
Хотя.... Александр делай станок из того, что есть. Доделать или переделать, всегда потом сможешь.
А то мы сейчас тебе тут нарекомендуем станок по типу JET JWL 1642. :)
далековато будет
Извиняюсь ,помогу только - не нужными советами. :hi:
хватает.
Может такие крупные детали и не придется точить,просто хочу сделать с запасом, вдруг когда придется ну а двиг воткнуть любой не проблема. Аможет в торец шпинделя как то прилепить упорный подшипник от осевого смещения?
Надеюсь на поддержку,Спасибо
Хотя.
aleksey gorhkov, А у меня, все станки по дереву самодельные . :)
александр386, Попроси права Модератора на Тему, ну или ,,,, :p
Согласен.
Поэтому, надо делать станок из того что есть.
Ничего не сказали по способу крепления патрона к шпинделю хорошо или плохо?
Ну , тогда - шкивы ,понижающие обороты до 100 -200 оборотов (может и этого много)
для болванок - Ф 350 мм/ 1000 мм. :)
шкивы из фанеры сойдут? на нем же и выточу
Ну , Вы и не сказали -про основной диаметр . :)
Резьба конечно была бы предпочтительнее.
Может фланец просто приварить намертво к шпинделю - так безопаснее будет. А то ведь 100 мм патрон вылетевший из станка - это не очень весело.
Что бы было меньше биение патрона после сварки, фланец можно проточить прямо вместе со шпинделем в токарном по металлу. Если он влезет в станок.
