rbt06
Литьё алюминия
Собираюсь на днях отлить заготовку из алюминия(куски головки блока)чем можно почистить расплав,Форумчанин Токари предложил калий цирконий фтористый ,позвонил по хим фирмам,сказали ,что с ним сейчас напряг,попробовал лить через нержавеющую сетку,льётся хорошо ,на сетке осталось немного люминя,мусор ли это,и ещё вопрос как померить температуру расплава.
Температуру расплава термопарой мерюют, только ежли не хотите её быстро загубить, то ей чехол нужен хоть из стальной трубки.
Если напостоянку, то лучше раскошелиться на лазерный пирометр. Потом окажется, что трудно представить как жил без него.
кто такой, почему не знаю?
Когда-то подсказали в простейшем случае вымешивать расплав и удалять шлак сухой березовой лопаткой или просто дошечкой. Химанализ не проводил, но вроде помогает...
В этом подфоруме "Литьё" есть много информации по литью именно алюминия, по методам его плавки, по флюсам и очистке, по способам отливки. Почитайте и Вы найдёте ответы на Ваши вопросы (иной раз, просто не хочется повторяться).
Приветствую Вас Саян. Пирометр очень хорошая штука для бесконтактного контроля, но всё же его метод оценочный, а потому, мне кажется, он в ряде случаев не заменяет термопару, которая даёт информацию от прямого контакта. Я уверен, что хорошо поработав с пирометром Вы уже и на глаз можете определять температуру по цвету металла при термообработке, а вот с расплавами я всё же сторонник термопары.
Кстати, есть у нас на работе пирометр, но лазерного у него только прицел. На тёмных вещах показывает что-то правдоподобное, на белых немного занижает, на блестящих поверхностях занижает в несколько раз. И угол обзора у него большой - можно край печи прихватить и получить нечто среднее.
Вот посмотрите, самый простой "пирометр" для стали.
А как бы покачественнее снимок. на этом ничего не видно. вы его где брали?
Вы его скачайте и посмотрите на просмоторщике картинок, цифры будут видны с увеличением, а цвета и так хорошо различаются.
Дык эта. Наука она того, ого-го, на месте не тупочит. Я со 100 метров мерял температуру трубы - не врет, сволочь. Кроме того, есть функция "подгонки" под нужную поверхность. А термопара инертна. Хотя дешевле. Хотя все относительно.
Ой врать будет этот "пирометр". Простой пример: на солнечном свету железяка при 1150-1200С кажется тускло-желто оранжевой, в то время как в затененном помещении - светло желтой и весьма интенсивно светящейся. С непривычки промазать при закалке градусов на 200 - в легкую (хотя при литье это не на столько важно...).
ЮВЛ Вы сами то читали?и к какому выводу пришли?заголовки,вещь хорошая,но к кворуму народ так и не пришёл,ТОКАРИ предложил чистить калий цирконий фтористый ,обзвонил все московские хим конторы,с ним проблемы,вот и задаю вопрос повторно.
Если Вы не нашли ответов в темах форума, то тогда по-подробнее объясните: а) что будете лить (формы заготовки, предполагаемый размер и вес); б) какой сплав планируете использовать; в) в какую форму будете лить; г) какой способ плавки планируете применить.
Корпус редуктора,обьём 1.8 литра,2.2 с литниками,куски головки блока,в землю,газопламенная печь.
Да,тигель стальной.
Да,тигель стальной.
Из какого сплава были выполнены головки блока?
Головка блока,какой то машины,явно литьё в землю.
Как я понимаю, корпус редуктора не является особо ответственной деталью, а поэтому и требования к металлу и качеству отливки не слишком высокие. Стальной тигль вполне подходит.
При плавке я пользуюсь самым простым флюсом (в %% от веса):
50% натрий хлор; 50% калий хлор.
Флюс надо засыпать в тигель в количестве 2-3% от веса алюминия и расплавить. После полного расплавления соли (около 780 град.) загрузить алюминий. Плавку вести при 700-750 град. (красный цвет со свечением). Металл перегревать больше 780 нельзя. Когда всё расплавится - перемешать. Независимо от применения флюса, поверхность расплава можно прикрыть слоем древесного угля (1 см).
Если при плавке поверхность расплава не зеркальная, то надо добавить ещё немного соли. Перед окончанием плавки добавить ещё немного флюса, перемешать, ложкой из нержавейки, а лучше кварцевой откинуть из тигля, что скопилось на поверхности расплава и сразу (без отстоя) разливать.
Фильтрация при разливке металла обычно проводится через стальные сетки с ячейками различного размера, который определяется для каждого случая. Правильно приготовленный расплав алюминия в фильтрации не нуждается (если, конечно, туда вместе с шихтой не попали какие-то посторонние загрязнения), достаточно просто откинуть образовавшиеся поверхностные шлаки. Рафинирования расплава так же не требуется.
Предварительно высушенную песочную форму надо разогреть до 100-120 град. Если опока не металлическая, то разогреть можно открытым огнём, не поджигая опоку.
Натрий хлор понятно,а где взять калий хлор?Первый раз слышу,чтобы литейную землю подогревали
калий хлористый используют в основном в сельском ​хозяйстве как минеральное удобрение
Хлористый калий-в магазине химреактивов (это очень распространённый и дешёвый химикат). Лучше брать технические соли (как сказал Казах, удобрение), они менее тугоплавкие. Перед плавкой, соли нужно прокалить и растолочь, чтобы они не пенились при нагреве в тигле. При литье неответственных, массивных деталей (тем более из среднеплавкого материала) форму можно не греть, но алюминий любит прогретые формы.
Изменено пользователем ЮВЛ
Лучше в магазине химрективов :rolleyes: , если нет в магазине то искать как удобрение (по цвету от белого до светлорозового, чешуйками). Лучше если он будет расфасован в мешки, если навалом - то лучше не брать (у мя при перекристализации такого KCl содержание основного вещества было 45-50%, остальное всякая гадость)
Спасибо,будем искать,магазины хим реактивов,почти все по безналу,будем искать удобрение,перед новым годом искал медный купорос,в магазинах удобрений сказали что его запретили в продаже,только как бордосская смесь,не пойму,что его пьют ,или по вене пускают.
Вот еще вопрос животрепещущий. Все производители (или их большинство) просят греть тигли, загруженные металлом. В частности, наша Луга. Вот такие дела.
1. Я покупаю большинство реактивов по адресу:
Салон "Лабораторная техника":
105043 г. Москва, ул. 3-я Парковая, д.8/19, стр. 1;
тел: (495) 367-03-64, 367-57-52, 367-41-27
время работы: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.
2. Купорос всегда есть на строительных рынках в удобных развесках в пластмассовых банках.
