Рейка успешно подогнана, работает плавно без скачков и люфта, осталось просверлит отверстия под болты и штифты.
post-15404-077016200 1401053867_thumb.jpg post-15404-012486900 1401053870_thumb.jpg post-15404-076157000 1401053872_thumb.jpg
Я, как та Шапокляк, хоть "каплю дегтя" добавлю в бочку меда! :crazy:
Это с жестко закрепленной рейкой и вал-шестерней проверял? Вообще-то на рейке то-же эвольвента должна быть, на треугольном зубе может закусывать при выходе/входе зуба в зацеплние.
Когда рукой шестерню катишь, может и не чувствоваться.
Я когда-то резал рейку "концевой" фрезой, переточенной из центровочного сверла максимально близко к профилю зуба, и все равно пришлось это дело абразивной пастой намазать и с полсотни раз погонять по всей длинне, дисковая так прорезать не может - траектория движения не позволяет. Хотя, если в сборе заедать не будет, то и фиг с ней!
А так, молодец, руки из правильного места растут!
20 градусов на сторону и нету там ни какой эвольвенты, рядом с самопалом лежит заводская снятая для образца со станка E3N-01,
проверял и сравнивал с заводской считаем что жёстко закреплена.
Ну и ладно, главное, что-б работала и радовала своей работой! :)
viter50, а шаг рейки как отсчитывали?
Ато я знаю бывает такое что шаг важно соблюдать до полсотки....иначе на длине накапливается не слабая погрешность и не правильная работа самой пары получается..
А я всё голову ломал, как на обычном универсальном фрезере длинные рейки делают. Касаемо эвольвенты, читал, что при бесконечном радиусе зубчатого колеса получается именно трапециедальный профиль зуба.
Каждый зуб ставил по индикатору и контролировал по лимбу, увидел все погрешности винта на фрезере, на 200 мм длинны ошибки вроде не набежало.
Лучше расскажи как в УСП резьбы резад под крепление линейных подшипников. Зело интересно, Сам столкнулся, так только отверстия смог, а у тебя винты в УСП закручены.
Зело интересно
метчиком поди твёрдосплавным :unknw:
Да я что-то невнимательно посмотрел, там переходная плита, вопрос снят, хотя может ТС знает как это делается.
codename1182,
А в чём проблема-то? Метчиком, лучше в патроне, нормально она режется. Там же не 65 единиц, а 55.
ну может у меня метчики не той системы были, да и просверлить была та еще эпопея, берет только твердосплавное сверло. Более того даже накернить было проблемой.
Плита с резьбами м12\1,5. :)
Почему бы это)))))
Естественно. Хотя порошковый БР может и взял бы, но не выгодно. Вполне хорошо работают переточенные свёрла по бетону.
Я пробовал резать резьбы в деталях примерно такой твёрдости даже г-ном типа FANAR'а-на какое-то хоббийное число резьб его хватает.
Я думал, что отверстие с резьбой нужно :) Просто дырку сделать легко.
скажем так условно легко, а резьба не режется хоть ты ее среляй. На брендовый метчик я и сейчас не стал бы заморачиваться. Да ладно, не будем в чужой теме дискутировать. viter50, сорри. :hi:
Это у вас, скорее всего шестерня так нарезана была - "интерференция" называется. Малозубая, наверное?
Угадал! Точно не вспомню, но где-то до 15.
Приколхозил маховик, рейку закрепил, гула и переката не наблюдаю. :)
post-15404-095086700 1401224253_thumb.jpg post-15404-014231200 1401224251_thumb.jpg
Заточной?
Ага, точило будет. :)
Шестерня к рейке.
Может наоборот? :rolleyes: - Ставил по лимбу, а контроль по индикатору.. :)
Мне тоже предстоит рейку делать...только у меня головы вертикальной нет на фрезере.. :unsure:
Рейка не длинная - 100мм.. Пока думаю как правильно измерять шаг...
Вижу актуальным от суммарного размера 10 зубьев отталкиваться...
Рейка не точная - пеноль со сверлилки..
Поперечного хода стола должно хватить.
Думал ещё приделать рядом с деталью изношеную пиноль, и индикатор ставить на неизношеные участки рейки на ней, типа как по копиру работать...
Ошибка в моём случае не так критична, но люфтов хотелось бы избежать по максимуму в паре рейка-шестерня.
Изменено пользователем Далёкий
