canopy
Кипение/испарение метала
Как правильно подобрать температуру необходимую для обрыва металической нити в предохранителе?
Материал проводника - алюминий.
Из таблиц знаем температуры:
плавления 660
кипения ~2452
предохранители вроде как по плавлению делают
на то формулки есть по токам плавления от диаметра и материала. 300пр.советов посмотри.
Меня не интересует ток, меня интересует температура необходимая для гарантированного обрыва проводника.
Это не так просто, обрыв произойдет под действием сил поверхностного натяжения и силы тяжести. Т.е. точность расчетов будет приблизительной.
особливо если учесть, что на люмине оксидная плёнка довольно прочная
У меня такая ситуация: проводник лежит на подложке, по периметру окружен изолятором, сверху сделано окно для удаления продуктов горения/плавления. Сам проводник очень большой чистоты, никаких оксидов.
а ток, что, не нагревает металл до той температуры, при которой происходит разрушение проволоки?
тогда не совсем ясно, что вы конструируете. считайте и экспериментируйте. тем более, что:
и при +700-750 короткая алюмин.проволочка не развалится.
Это еще хуже, он может стать жидкой лужей и не терять контакт. Вспомните есть старый добрый тип термоконтактов где спай оттянут пружиной, и как только спай плавиться пружина начинает действовать, и поверхностное наняжение тут уже роли не играет. Типичный пример - пожарные датчики.
Ток я получу из температуры.
Вот жидкой лужи я и боюсь. Потому сразу и подумал про испарение.
А еще вспоминаю сгоревшие автомобильные предохранители. Там никакого подпружинивания нет, но разрыв проводника всегда образует зазор в несколько миллиметров.
Зазор формируется местным сужением проволочки, кроме того есть еще и дуга которая образуется при разрыве цепи, в состав предохранителя на большие токи еще и дугогасящие составы входят.
температура тут тоже не причем: важна тепловая мощность, т.е. кол-во теплоты, выделившееся в единицу времени — только эта характеристика более-менее объективно характеризует процесс "срабатывания" плавкой вставки, как практически адиабатический. Рассчитать очч. сложно, проще эмпирически... :lol:
В автомобильных предохранителях сечение проводника одинаковое на всей его длине, за исключением контактов, разумеется.
температура тут тоже не причем: важна тепловая мощность, т.е. кол-во теплоты, выделившееся в единицу времени — только эта характеристика более-менее объективно характеризует процесс "срабатывания" плавкой вставки, как практически адиабатический. Рассчитать очч. сложно, проще эмпирически... :pardon:
Я как бы в курсе нестационарности задачи и успешно этот процесс моделирую даже с учетом теплообмена, возникающего на микросекунды.
прекрасно! Тогда откуда взялось это:
Шаловливый лаборант забралсо под вашим ником на форум, пока вы делали доклад на симпозиуме по плазмохимии? :pardon:
Да ну что вы... какой доклад. Я тупо бухал в лаборантской.
Дело в том, что моделирование не дошло до таких высот, чтобы понять, что при опредленной температуре материала уже просто нет. Он давно закипел, испарился и термоядерной вспышкой сжег испытательный стенд и весь НИИ, оставив столько НИИ Химии Удобрения и Ядов.
