Treugolnik
Джоули в килограммы и наоборот
Мыслишка такая мозг корёжит... :8P:
Например, есть у меня перфоратор, по паспорту удар 3,7 Дж. Если вставить, к примеру, конусный наконечник и нанести один удар в люминий, то останется какая-то ямка.
А если этот же наконечник поставить в некий пресс и придавить, то тоже останется ямка.
Вот и вопрос - можно ли как-то сопоставить удар перфоратора и давление пресса, чтобы получалась одинаковая ямка?
Извиняйте, с формулами у меня туго... :rofl:
пыс. Для корректности и близости к науке пусть вдавливается не наконечник, а стальной шарик...
удар 3,7 Дж.
перевести в паскали?
Да я и в паскалях ничо не понимаю...
Мне надо бы понять зависимость удара (Дж) и давления (кг) для получения одинакового результата при воздействии на металл.
Скачать preobrazovatel.zip с WebFile.RU
мож это поможет?
В мобилках есть покруче конвертер величин, ради прикола задал сконвертировать рубль в силу, (пытался поставить задачу с которой думал он не справиться) сконвертировал :crazy: , на сколько правдиво сомневаюсь, все равно не проверить.
Изменено пользователем Stels
Скачал, спасибо! Ещё не открывал, спать уже хотца, завтра буду разбираться...
Treugolnik,
джоуль это "работа" , тоесть энергия в чистом виде в единицу времени, с прессом тоже самое, только тут от обратного считать надо, выяснить сколько энергии нужно затратить чтоб произвести пластическую деформацию
To Stels - Насколько я понял, по Вашей ссылке просто преобразователь единиц измерения - здесь задачка другая, посложнее. Тут надо связать энергию пластической деформации с усилием, приложенным для этой самой деформации. Можно плясать от формулы вычисления твёрдости материала по Бринеллю:
HB = P/(pi*D*h),
где HB - твёрдость по Бринеллю; P-усилие на шарик, кг; D - диаметр шарика, мм; h - глубина проникновения шарика в материал, мм.
Отсюда можно вывести формулку "работа по внедрению шарика - глубина проникновения шарика", а из неё "работа по внедрению шарика -> усилие в конце внедрения". Выкладки пропускаю, если ничего не налажал, то получается:
P = кв.корень(2*10^-12*pi*E*D*HB/g),
где P - усилие на шарик в конце процесса (т.е. максимальное усилие), кг; E - работа по внедрению шарика, Дж; D - диаметр шарика индентора, м; НВ - твёрдость материала по Бринеллю, кгс/мм^2; g - ускорение свободного падения (9,8 Н/кг).
Изменено пользователем Denya
Упс, "маленькая" ошибочка (неудивительно для такого времени). Исправленный вариант:
P = кв.корень(2*10^-6*pi*E*D*HB/g)
Из неё же расчёт в обратную сторону (макс. сила -> энергия):
E = P^2*g/(2*10^-6*pi*D*HB)
Вообще - то твёрдость, прочность на разрыв и ударная вязкость - три большие разницы.
К тому же джоули могут пойти на упругою деформацию: если ударить молотком по упругой пружине, то все джоули в виде молотка отлетят в лоб без заметных остаточных изменений в пружине.
Изменено пользователем ...
Да одно же - работа. Только с различным кпд, т.е. уходом оной в тепло.
Интересно что производитель имеет ввиду, это Дж/сек, Дж/мин,Дж/час ?
джоуль - единица энергии, а джоуль в секунду - единица мощности, то есть ватт.
вообще - переводить джоули в киллограммы корректно только по формуле Е = mc2, всё остальное это примерно то же, что копать канаву от забора до обеда.
Treugolnik,
Боюсь что это мощность!
Чего-то налажали!
Многообе.. :crazy: :sad: :)
Наверно производитель имел в виду кинетическую энергию удара… Ну типа у молота энергия падающей части стока-то Джо..
А, одного удара
одна ямка площадь.
Итого один удар, одна ямка. Требуется перевести сколько килограм нужно положить, на одну ямку.
Я так понял Вас смутила размерность [Н/кг], но тут ошибки нет. Если вспомнить, что размерность ньютона [Н] = [кг]*[м]/[с]^2, то [Н]/[кг] = [м]/[с]^2 - т.е. размерность ускорения. Просто здесь эта величина используется для перехода от ньютонов к килограмм-силе, поэтому так (единственно, что было бы корректнее написать не Н/кг, а Н/кгс). Вот ещё, для примера, [Дж] = [Н]*[м], [Вт] = [Дж]/[с] ну и т.д.
А вот в другом месте ошибочка таки есть. Когда делал первое исправление надо было заменить 10^-12 на 10^6. 12 на 6 исправил, а вот минусик профукал :) (всё таки ночью надо спать, и уж тем более не пользоваться Ctrl+C, Ctrl+V). Так что формулки выглядят так:
P = кв.корень(2*10^6*pi*E*D*HB/g)
E = P^2*g/(2*10^6*pi*D*HB)
Естественно по этим расчётам будет какое-то расхождение с практикой. Ведь не учитывается, что при ударе перфоратора часть энергии расходится в виде звуковых волн (и эта часть может быть весьма существенной), что из-за высокой скорости процесса больше энергии превращается в тепловую (по сравнению с постепенным вдавливанием) и др. Всё это учесть - нереально. А так можно хотябы с чего-то начать, оценить порядок величин.
из-за высокой скорости процесса больше энергии превращается в тепловую (по сравнению с постепенным вдавливанием).
А вот не факт.
Более того, при медленном вдавливании процесс идёт при постоянной температуре, а вот при ударе возможен локальный разогрев, причём вессьма значительный, и приводящий к заметному изменению механических свойств материала в месте контакта.
А вот не факт.
Ну дык я и говорю - всё учесть НЕРЕАЛЬНО.
Глянул щас пневматические отбойные молотки - тоже мощность (или что там?) в джоулях.... :pardon:
Ох и прожорливые они насчет потребления воздуха!
мож глянуть напринцип работы. той приблуды что сваи бьет. С впрыском кажется диз.топлива?
