Slavik780
Вот и мне "повезло", мой 1И611
Купил сегодня виброопоры ОВ-31, 4шт. Теперь надо разобраться как они правильно собираются, может кто собирал?
Ещё приобрёл подшипники для шпинделя.
1. 2-3182112К - с проточкой и тремя отверстиями в наружной обойме, для масла.
С этим вроде всё понятно.
2. 8109К USSR. С каким либо классом точности, даже на заказ ни кто не возит.
Можно ли его ставить, или всё таки ещё поискать?
3. Радиально-упорных купил два штуки:
46209Л - 6классс.
36209 - 4класс, сепаратор коричневый ( наверно текстолит). Разукомплектовали по моей просьбе сдуплексованные.
Подскажите что предпочесть?
Можно.
Любой. Разницы ты не почувствуешь ближайшие лет 20,
если будешь работать по 12 часов 7 дней в неделю.
А разве подшипник 6-го класса не повлияет на центрирование и люфт в шпинделе?
На родном был указан класс точности подшипника? А так конечно- повлиять он не способен, не на осевой, не на радиальный...
Получается у меня был подшипник без класса точности?
Не так однозначно! Некоторые заводы маркировали подшипники хим. штампиком на внешней поверхности наружной и в отверстии внутренней обоймы - маркировка весьма не стойкая.
Ну и абсолютно согласен:
Хотя правильно отрегулированный
бесклассовый подшипник будет работать долго и счастливо, а самый навороченный
2-го класса за несусветные деньги, установленный неопытными руками.... Понятно, да?
От сюда мораль. Искать и ставить точные и высокоточные подшипники может только
тот, кому не надо консультироваться и спрашивать. Такой человек и сам кого угодно научит.
А за одно еще, сможет отличить настоящий классный подшипник от залепухи, на которую нанесена маркировка в подвале на соседней улице.
И еще, несколько раз сталкивался с польскими подшипниками - остались неприятные впечатления, а вот по чешским и крейским вопросов не возникало, равно, как и по СССРовским, но настоящим, а то уже и китайские попадаются с надписью СССР и какой ни-будь ГПЗ.
На эти вопросы лучше всего ответил Олег, однозначно плюсик ему поставлю
Понимаю, что все эти цифры на радиал-упорных Вам ни о чем не говорят, и за чем дуплекс разукомплектовывали?
И гарантирую, что дай Вам сейчас хоть дуплексную пару 2-го класса, Вы ее поставите абсолютно правильно, разве что только случайно! На классных подшипниках еще маркируется точка макс. эксценриситета и это тоже учитывается при установке, но заметите Вы это только если будете точить детали с допуском 3 - 5 микрон, а это априори не возможно на этом станке.
Так что не мучайтесь с этими проблемами выбора, ставьте то, что доступно, или для полной уверенности - то, что в паспорте указано.
На Вашем месте я бы больше озадачивался качеством этих подшипников, не зависимо от класса.
А то не раз встречалось, что после вполне грамотной замены подшипников через пару часов работы к детали отрезным резцом вообще прикоснуться нельзя было. Потом долгие поиски причины дробления, в итоге - вернул "в зад" родные Б/У подшипники и проблема отпала! (Только недавно темка тут проскакивала с многостраничным поиском причины)
Сегодня досмотрел трещинку. На фото её видно плохо, но я её обозначил красным. Глубиной она примерно 10мм. Что с этим делать?
разобрать промыть, прижать струпциной -засверлить ластохвост насквозь в корпус ,под резьбу ниже трещины, до трещины просвертить освобождение под д винта , зенконуть , притянуть болтом с потайной головкоу (желательно с резьбовым фиксатором)
Изменено пользователем treks
ППКС. Либо вообще не трогать. Обратная сторона каретки, нагрузки никакой. Явно трещина родилась
в момент каких то перемещений машинки или кого то тащили рядом.
Сегодня просверлил отверстие для смазки подшипника. Но в виду кривости своих рук, перестарался. Увлёкся и просверлил насквозь в коробку с шестернями. Сверло Ф5мм прошло едва касаясь штатного канала смазки, пришлось рассверлить Ф7мм. А что просверлил лишнее, поставлю заглушку.
Для установки станка по уровню (на виброопорах), какие плоскости можно использовать для измерения? По длине - можно направляющие, а по ширине станка?
а по ширине станка?
2 одинаковые плитки на плоские направляющие и уровень поперёк.
Хотя на виброопорах это занадто.
:unknw: :unknw:
:unknw: :unknw:
Виброопора, это такая хитрая штука, что на то она и вибро.
Как карта ляжет, так станок и стоит. Суппорт подогнал к ПБ,
наклонился в одну сторону, отогнал к ЗБ, нагнулся в другую.
Ну типа как то так. Так что поставь +/- лапоть по строительному
уровню и не парься. ИМХО.
Да-а-а. Два часа пытался выставить по уровню, так ни чего путёвого и не получилось. Всё вроде по уровню, но одна опора нагружена меньше других, пытаюсь её выкрутить - уходит "уровень". И во всех вариантах станок ужасно сильно шатается. Может есть какая специальная методика? :unknw:
А как же? Конечно есть))) Выкинуть. Они нужны, если под тобой 100500 этажей,
на которых сидят озабоченные ИТРовцы и особенно бугалтерия. Шо тебе зарплату начисляет.
А если у себя в гараже/мастерской/первый этаж/а мне фиолетово (нужное подчеркнуть, возможны варианты)
бетонный пол прямо на земле, то закинь их подальше. И тебе спокойней и станку здоровее.
Бетон он и в Африке бетон.
Зы. Ставишь на 3 клина, выставляешь в "0", обмазываешь хорошим раствором.
Через неделю аккуратно выбиваешь клинья, замазываешь дырки,
обкладываешь плиткой/окрашиваешь краской/обвязываешь ленточкой/а хрен с ним, и так зашибись
(ну, сам знаешь, выбери лучшее для себя) и забываешь на всю оставшуюся жизнь.
Отакот.
Изменено пользователем n-a-v
мат
Всё таки поставлю на бруски, на них мне больше нравится. Жаль только что на опоры потратился, теперь будут без дела лежать.
Нормально. Не ставь бруски в самый край. Отступи 15-20 см слева и справа, что бы немного разнести
нагрузку. Даже если пару-тройку дней станок будет покачиваться, то через время бруски "усядутся"
и Ёжик будет стоять, "как вкопанный"
Казалось бы простая вещь - поставить станок. Но перепад высоты 3-8мм. Фундамент лить нет желания, т.к. через год перенесу станок в другое место. Возникла новая идея. Стальные пластины 100х100, толщиной 16мм. Просверлил в них углубления под болты. Вместо виброопор вкручу болты М16 и они будут упираться в пластины. Под пластины планирую подложить армированную маслостойкую резину 3-4мм.
Хммм.... Из этой же темы, 1-я стр.
У меня стоит на 4 болтах, упёртых в пластины 100х100х20.
Резьбы где то М16 или 18 есть в электрошкафе и симметрично рядом с коробкой скоростей.
Хорошо стоит и регулировать просто. :good: И фтопку виброопоры.
Ну хотелось же по науке... А как оказалось тут это не прошло. Поставил на пластины - прекрасно. И отрегулировал в "0", стоит жёстко.
:good: И перетащить, если что, просто. Приподнял на болтах, подсунул трубы, опустил и гоу!
:good:
Поставил ремни, а теперь вот не пойму должна быть прокладка под крышкой ремней или нет? (та которая полумесяцем под подшипники)
