Slavik780
Вот и мне "повезло", мой 1И611
На днях купил станок 1и611. Посмотрели, проверили, вроде устроило всё. Но правда везти пришлось почти за 60км.
Из недостатков:
1. Люфт патрона 0,2-0,3мм.
2. Не срабатывает тормоз.
3. Приводные ремни имеют трещины.
4. Временами странный вой маслонасоса.
5. Небольшой зазор (износ) маточной гайки при замыкании.
6. Износ прижимных планок каретки.
7. Люфт шестерни на шпонке (та которая на шпинделе возле переднего подшипника).
В остальном вроде всё хорошо: скорости все, работает тихо, всё крутится мягко без заеданий, ручки все и не погнутые.
Буду теперь пытаться доводить его до ума и постепенно разбираться как это делать.
Сразу вопрос к опытным людям:
куда хочу поставить, там залит фундамент (150-200мм). Но уровень не в "0".
Если я его поставлю на деревянные брусы, сколько их штук лучше и какой толщины? Или так лучше не делать, а поискать виброопоры или как поступить?post-95189-035473000 1400609386_thumb.jpgpost-95189-046529300 1400609395_thumb.jpgpost-95189-036065200 1400609403_thumb.jpg
Самое верное подлитиь фундамент до нужного уровня. и притянуть к нему станок. Но горизонт фундамента в точках крепления станка нужно очень тчательно вывести. Это ели конечно рядом нет источников сильных вибраций, тогда только на виброопоры.
Патрона или шпинделя?
Шпинделя.
Поздравляю с покупкой, судя по тому, что вы описали ничего не исправимого нету, станок устанавливать лучше всего на фундамент,
на вибро опорах будет меньше жосткости станка, хотя на заводах стоят в четырех етажных цехах на виброопорах и работают десятками лет.
Жесткости там и так хватает с избытком за счет монолитного коробчатого основания- самой тяжелой детали в станке
Поздравляю!
Насчет воя маслостанции- поставьте самый дешевый частотник и забудьте, у меня работает на 20 Гц, - шелестит, слышно только в тишине.
Заводской тормоз у этого станка ненадежный- тоже решается частотником на основной двигатель.
Маточная гайка регулируется.
А по этим трем пунктам- снимать шпиндель и делать ревизию, скорее всего напутали при предъидущей сборке. Работать с учетом п.1. и 7 не рекомендую, разобьете передний подшип. Заодно ремни поменяете.
Спасибо.
Частотник планирую только на основной привод и его же использовать для торможения. Так же заменить подшипники шпинделя, заодно ремни и разберусь что со шпонкой, возможно сделаю новый шпонпаз через 180град.
Сегодня узнавал по поводу подшипников на шпиндель. Передний и упорный - только на заказ и пугали ценой.
4-46209 предложили заменить 4-36209 (у них разный угол контакта ), цена 1000р. Или поискать 4-46209?
В паспорте станка написано устанавливается с точностью 0,002мм/м. А как это сделать, чем так точно промерять?
Slavik780, Очень Вас поздравляем! что касательно установки то мона временно поставить и на деревяшки,А потом Сами решите,то-ли пол доливать ,аль виброопоры ставить.
Я так и планирую, на два бруска. Но вот какой лучше толщины ?
Сегодня разобрал шпиндель станка.
1. На наружной обойме переднего подшипника видны следы масляного голодания. Победить это думаю сверление нового отверстия в корпусе станка, так что бы масло поступало не на стопорную шайбу, а в наружный паз подшипника и через отверстия к роликам.
Вот только не будет ли его выгонять к патрону ?
2. Упорный подшипник стоял №8109, без класса точности.
Разве такой можно? И как это отразится на работе?
3. Задний радиально-упорный стоял №36209, вместо №46209.
Возможна ли такая замена? У №36209 меньший угол контакта, следовательно меньшая осевая нагрузка?
4. Вместо четырёх ремней, было три. Хотя на шкивах ручьи все хорошие, но ремни в плачевном состоянии.
Можно ли поставить туда отечественные ремни, или лучше взять импортные?
Ахренеть цены... У нас (перевожу с гривен в рубли где то по 3,2) передний (4кл, Польша) 700р,
4-46209 - 300р...
Там еще не только это написано))) Поставь по водяному +/- и забудь.
15-20мм дуб или берёза. ИМХО. У меня стоит на 4 болтах, упёртых в пластины 100х100х20.
Резьбы где то М16 или 18 есть в электрошкафе и симметрично рядом с коробкой скоростей.
Хорошо стоит и регулировать просто. :good: И фтопку виброопоры.
1. Не сверли. Разверни стопорное кольцо замком на отверстие. Оно откроется, проблема решена.
2. Можно. Никак не отразится. Проверено. Стоит какой то НЛО дикий 8109 за 60 ваших рублей и шепчет.
3. Можно. Осевую нагрузку держит не он, а 8109. Этот держит только преднатяг для 8109.
4. У меня вообще 2 ремня. И ни одного вопроса. Только подшипникам легче. А они больное место.
А вот сами ремни лучше поискать буржуйские из одной партии.
1. Не сверли.
Сверли. Делов на десять минут и подшипник находится в штатном режиме питания маслом.
Сверлить буду однозначно. Подшипник который я снял, местами немного видно подпален. Особенно на ряде роликов, что ближе к патрону. Изменено пользователем Slavik780
А чем тогда компенсируется осевая нагрузка на шпинделе, направленная вправо от патрона?
Если у тебя предполагаются значительные осевые нагрузки в сторону ЗБ, а не от неё,
(очень интересно узнать, на каких же это работах такое происходит, а?)
то можешь поменять упорный и радиально-упорный местами. Ну а чо?
Ведь в Ижевске смогли именно на твоей машине просверлить криво?
А ты ручной дрелью безусловно сделаешь лучше. Я не сомневаюсь.
Зы. Побыстрячку накопал схему ПБ. Хотелось бы узнать у уважаемого ТС
где именно планируется отверстие, если обойма упирается в стопорное
кольцо и единственное доступное для масла место это замок кольца...
Изменено пользователем Nick_oll
Вот наверное что имеет в виду ТС.
Пересверлить так, чтоб масло попадало под кольцевую проточку во внешней обойме подшипника. Кстати, пробовал я переворачивать стопорное кольцо так, чтоб заводской канал был открыт и итог меня не порадовал. В подшипник всё равно почти ничего не попадало и всё сразу утекало в бабку. Тоже решил пересверлить, а штатный канал заглушил
На фото правее и чуть выше отверстия прямо в канавке видно второе. Не оно ли и есть штатное?)))
Я развернул. Уже давно. Все есть в моей теме. Результат вполне ожидаемый и положительный.
Зы. В подшипник должно попадать десяток капель в минуту. Это заводской конструктив.
Остальное минуя подшипник стекает в ПБ. Если бы предполагалось иначе, то в наружной
обойме подшипника посредине, между рядами роликов было бы смазочное отверстие.
Как на некоторых старших братьях ИЖа.
Вот оно и есть штатное. Теперь оно заглушено и масло идёт по другому каналу прямо под кольцевую проточку подшипника. Результатом тоже доволен
Это где такая? Почему не знаю? Я что то пропустил? Плиз, покажи мне эту проточку на 3182112...
Вот одна из модификаций подшипника 3182112..
А можно и самому просверлить отверстие в обойме твердосплавным сверлом диаметром 2-2,5 мм и при установке обоймы совместить отверстия в бабке и в обойме.
Такую знаю, но у тебя же и было под такой конструктив отверстие. На фото. Не?
Оно то конечно можно. Все можно. Можно и без станка всё напильником.... А оно надо?
С завода канал выходил на стопорное кольцо. Вот я и пересверлил канал в бабке и масло теперь идёт под проточку в подшипнике.
Ну тут каждый сам решает. Я предпринял попытку избавить станок от его конструктивного недостатка. Вся работа- час времени. Мой старый подшипник явно скончался от масляного голодания с характерным износом обоймы.
Правильно. Под кольцо. Ибо с завода какой подшипник стоял? Опять правильно. С гладкой обоймой.
А вот тут не правильно сформулировано, от того и не понятно.
Ты изменил конструктив под более современный подшипник.
Вот так правильно.
Пока у ТС вообще нет подшипников. Он в поиске и раздумьях.
Когда купит и можно решать сверлить или нет. Согласен?
Зы. Мой ЁЖик 70 года. Подшипник с гладкой обоймой. Отверстие под кольцо.
Разборка показала, что без масла он не страдал. Но кольцо я таки развернул.
Так может дело не в конструктиве?
...Ты изменил конструктив под более современный подшипник.
Вот так правильно.
Затрудняюсь сказать более ли он современный, нежели сам иж.
Согласен. Но признаюсь честно подшипник 1ГПЗ с проточкой у меня лежит в нычке, а сейчас установлен поляк с гладкой обоймой, в центре которой я просверлил отверстие под подачу масла и результатом пока доволен. Пищу к размышлению ТС дали, будем ждать его решения)
