Panvic
Качество обработки детали
Доброго времени суток всем!
Изготовил переходную оправку из 40Х. Но вопрос не о ней, а о качестве обработки. :sad:
Фотовспышка конечно несколько ухудшает реальную картинку. Поверхность реально почти глянцевая.
Но...
Подскажите, почему на разных диаметрах резания изменяется качество? Резец 16х16. Установлен строго по оси. Сменная твердосплавная пластина. Вибрации не прослушивались. Подача при обработке торца автоматическая, следовательно резец подается "ровно". А вот качество обработки ближе к центру ухудшилось.
На что грешить?
Мои варианты:
1. Несоответствует скорость резания
2. Неправильно заточен резец
3. Качество стали (хотя маловероятно).
В дружеском формате, Виктор.
Вариант №1.
На некоторых роликах работы станков с чпу можно увидеть (услышать), как скорость вращения шпинделя увеличивается по мере приближения резца к оси заготовки. Я пробовал так-же делать частотником, результат положительный.
ИМХО 1 и 2, но больше 1.
Изменено пользователем Вжик
Вернее сказать не несоответствует, а изменяется скорость резания. :friends:
Спасибо всем откликнувшимся! Я так и расставил в порядке приоритета. В большей части тоже на скорость грешу. Значит на верном пути. :acute:
Вариант №1.
Опыт - великое дело. И частотник имеется. А вот не допер.
Пробовал увеличить скорость, но на большом диаметре она уже начинает превышать требуемую. Стружка подкаливается при увеличении скорости, а мелкая вообще искрит. Интересная сталь. Уменьшаю на ступеньку скорость - поверхность нормальная, а ближе к центру дает шероховатость.
Изменено пользователем Panvic
Вариант однозначно №1 и прав Самоделкин скорость резания действительно изменяется при перемещении резца к оси заготовки. Мне мало пришлось поработать со станками ЧПУ, но насколько знаю
данная проблема на них легко решаема.
С уменьшением диаметра уменьшается скорость вращения окружности, и сооответственно, станок должен пропорционально поднимать обороты. В терминологии ЧПУ это называется "постоянная скорость резания".
Скорость вращения не меняется, меняется длинна окружности и соответственно линейная скорость точки реза относительно резца.
Во как коряво сказал то....
:wink:
на чпу легко решается постоянством скорости резания
Еще раз десять повторим?
