andrew82
Поддержание зазора в плазменной резке механическим способом
Добрый день!
Помогите советом как реализовать механическое поддержание зазора на плазме, есть конечно идеи как это сделать, но нашел только 1 вариант в сети, но не видно как сделано, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=6XkMLbGFQ-k .
В принципе у нас в городе есть станок с такой системой, но вот как там шарики сделаны так чтобы катались, это не понятно, нашел я примерно такие опоры http://kolesaroliki.ru/?p=6&id=397 , но срок поставки 2 месяца просто убивает, плазма гипертерм 45. Во общем хочу чтобы подсказали как сделать простую и надежную систему, скорости резки и перехода до 3 м/мин, т.к. станок большой
Изменено пользователем andrew82
Там подшипник стоит у меня такая была.
Нью-Васюки, а может быть есть фото как там это сделано и марка подшипника, и как он там стоит, как я понимаю если там упорный, то при перемещении влево-вправо если оставлять родную обойму он не будет крутится? поправьте если не так
Мы применяем вот такой вариант:
http://youtu.be/VqfJpAFXIsU
В тарелку вмонтированы шарики LC15 (можно найти в Акетоне). Тарелка свободно перемещается вдоль вертикальной оси.
С мелкими шариками, а тем более для больших толщин металла - не особо вариант.
ИМХО - шарики это от бессилия. Минусов больше чем плюсов.
Sergey-B, спасибо за помощь. Попробуем реализовать этот вариант. Завальцовывали на токарном станке или есть другие способы?
В жизни никогда не делал на шариках. Эта парочка фоток найдена на просторах паутины.
Но я бы сделал по другому, без завальцовки. Вставил бы шарик с верхней стороны и закрыл бы пробкой на резьбе.
В случае чего можно разобрать и поремонтировать.
Изменено пользователем Sergey-B
воу-воу, Сергей, полегше... тем более что
Давайте, раз уж сказали что минусов больше, перечислим их... мне известны следующие:
  • налипание шлака на шарики, ну да есть такое, когда на толстом металле прожиг реализован неверно
Ну и все. Других как-то придумать не могу...
Есть другой способ - покупка готовых шариковых опор, с гарантированно лучшим результатом.
sсout,
Уточню мой перл - в жизни не делал на продажу, поскольку....(далее по тексту)
Вы хотите минусов, на которые натолкнулся лично я? Получите.
1- Указан Вами и "правильный" пробой невозможно организовать в принципе. Я имею в виду "подскок".
2- Шарики царапают поверхность. Есть такая потребность резать глянцевый металл.
3- Значительные ограничения на резку искривленного металла. Я гарантирую резку металла с искривлениями до 30 град.
4- Недавно я приводил пример ажурной решетки, которую изготавливают на плазме в Армавире. Так вот с шариками это невозможно- вырезается 70% металла. Они тупо проваливаются, хоть три, хоть четыре,
5- Застревания на загнутых (вверх от нагрева) острых концах деталей из тонкого листа.
6- Практически невозможно оперативно (дистанционно) скорректировать зазор.
Естественно, что влияние многих минусов можно уменьшить, ......А ОНО НУЖНО??? Ежели можно их не иметь вообще.
Опять же это мое ИМХО. Каждому свои фломастеры.
Так чисто из интереса -- А КАКИЕ Вы видите плюсы в каталке для плазмотрона?? Ну хотя бы один.
Простота не канает. Есть вполне бюджетные решения ТНС по напряжению.
Есть еще лучшее и гарантированное решение - покупка станка ЦЕЛИКОМ.
Sergey-B,
     Возможно! Алгоритмы правильных прожигов и с подскоком и без организованы для всех толщин металла и прекрасно работают
     Когда необходимо резать глянцевый металл, чтоб сохранить этот самый глянец, применяют лазер (как устройство наименее разбрасывающее в стороны искры и расплавленные капли) и как минимум листы с защитным покрытием. Вы никогда, случайно, не попадали струей искр от болгарки на какие либо глянцевые поверхности....От плазмы примерно такой же эффект.
     Простите, 30 град. на какой длине - 5 мм или 0,5м?? На 0,5м это уже ход по Z  290 мм всего... Я 5-7 град. отрабатываю не задумываясь, но 30 - дай Вам бог здоровья! Преклоняюсь.
    Не проваливаются! Надо их (шарики) правильно располагать! Резал я и решетки и завитушки и детали, при резке которых вырабатывалось 95% металла. За 3 года эксплуатации НЕ было НИ одного случая проваливания тарелки! Так что, извините, не поверю!
][/size]
     Я режу металлы  от 0,55 до 25мм . Вздыбливание узких полосок на тонких листах (особенно, оцинковка 0,55мм) бывает иногда до 30..40 мм. Да, в начале тарелка врезалась. Проблему решили просто - установкой насадки на тарелку с увеличенными бортами, наклоненными под Вашим любимым углом - 30 град. Проблема ушла сама собой. Эти борта при движении подминают эти вздыбления. А вот с электронным ТНСом - история другая: резак почти гарантировано врежется в такое препятствие и или отстегнется от держателя или потащит лист в путешествие... Да, плавный холм он отработает, но не более. На толстом металле тоже бывают ступеньки до 2 см между обрезком и деталью - 100% удар резаком! А тарелка отрабатывает! (это к вопросу о плюсах...).
    И не надо....Он уже  выставлен и не меняется...
Не иметь!? См. вышенаписанное.
][/size]
    См. вышенаписанное.
     Еще как канает! Цена отличается всего-то от 15 до 100 раз... Озвучьте, пожалуйста, хоть одно "бюджетное" решение, чтоб можно было программировать (выставлять) необходимые алгоритмы прожигов с задержками, подпрыжками, высотой!? Стабильно работающее. Не клюющее на углах и прожигах в металл экраном. И, прошу прощения, в Вашем понимании "бюджетное" - это сколько нулей?
С этим нельзя не согласиться, у любого решения есть свои ограничения. Конечно с мощными источниками и толстым металлом ТНС по напряжению однозначно, но обязательно гибко и четко настраиваемую. Однако, у ТС Powermax 45.
Кстати, подскажите что должен сделать ТНС с контролем по напряжению вот в этом месте:
pilot020, очень развернуто все описано, тоже склоняюсь к тому что механика она конечна примитивна, но достаточно надежна.
Я так понимаю, у вас подскок не реализован вообще? стойкость намного меньше?
у нас в городе стоит плазма, там стоит механика похожая, так у них вообще отскока нет, тарелка один раз опускается пневматически и всё!
Еще подскажите, что означает вот эта фраза "Я режу металлы от 0,55 до 25мм . Вздыбливание узких полосок на тонких листах (особенно, оцинковка 0,55мм) бывает иногда до 30..40 мм. Да, в начале тарелка врезалась. Проблему решили просто - установкой насадки на тарелку с увеличенными бортами, наклоненными под Вашим любимым углом - 30 град. Проблема ушла сама собой. Эти борта при движении подминают эти вздыбления.",
я правильно понял, что тарелка имеет конус? или дополнительные шары стоят? можно фото глянуть?
Пневматику на опускание делают для вентиляционных станков (для металла толщиной до 2-3 мм), прожиг металла происходит мгновенно (даже пилотная дуга прожигает 0.7 оцинковку) и никакой подскок там не нужен.
Правильный прожиг у pilot020 реализован:
Даже на первый взгляд утверждение сомнительно. Спустя пять лет становится спорно. А поработав с некоторыми операторами (наемниками джамшутами) вообще принял другое решение - ТНС должно работать. И ВСЕ!!
От оператора требовать минимум манипуляций и настроек (все равно выполнит неверно).
Пувер 45 ничем в принципе не отличается по логике работы ТНС от ПУРМ 400ВА. Правильно выставленный режим полюбому определит вполне определенное напряжение, которое есть суть высоты. Подскок для жестянки правильно - не нужен.
Ну так не все имеют по два станка - один для тонкого, другой для толстого (как на фото).
А что это за место?? Не Куршавель случаем?
Если это импульсы поддерживания дуги в бюджетниках, то нужно отфильтровывать и не обращать внимание.
Правильно поняли. Сначала было так:
Потом сделали так:
Изменено пользователем pilot020
