Лесник
Прошу помочь выбрать настольный токарный станок
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с выбором настольного токарного станка.
Обрабатывать СТАЛЬ, обычную.
Цена, допустим... 20 тыс. руб.
Вес... килограмм 40.
Отверстие шпинделя - от 20 мм. В крайнем случае 15.
Расстояние между центрами... от 300 мм.
Остальное - не знаю...
Желательно с фрезерной приставкой, но не знаю... вопрос открытый.
Использоваться будет редко, в бытовых условиях.
Хотелось бы, чтобы станок служил долгие годы.
Если вас не затруднит, порекомендуйте, пожалуйста, несколько моделей и дайте ссылки, где их купить (Москва).
Спасибо.
Спасибо, купил Корвет-401. :good:
Порекомендуйте, пожалуйста, какое-нибудь пособие "начинающего токаря", желательно приближённо к Корвету-401, начиная с того, какой резец выбрать, как закрепить и т. д.
по теоретической части-справочник молодого токаря почитайте, тут в библиотеке был. про резцы там толково и приспособления станочные, режимы резания, углы заточки и т.п.
Что-то не могу один важный момент найти... И "фпоиске", и в книгах, и в гугле... :sad: Подскажите, пожалуйста, как выбрать частоту вращения шпинделя (обороты в минуту) ? Ткните куда-нибудь...
в зависимости от обрабатываемого материала и материала резца выбирается скорость резания. в зависимости от диаметра обработки детали устанавливается частота вращения шпинделя, соответствующая скорости резания.
Ещё вот такая ламерская проблема:
у Корвета-401 диаметр отверстия шпинделя 20 мм., а диаметр проходного отверстия штатного патрона - миллиметров 15. Некоторые прутки не лезут. Я так понимаю, надо менять патрон? Порекомендуйте, пожалуйста, какой патрон лучше купить и где (в Москве).
ставьте патрон на 100мм - там диаметр больше. пруток 20 калиброванный должен зайти
Поставил советский патрон на 100, давно хотел, беда помогла (сломал зубы кулачка на родном патроне).
Очень доволен. Точность повысилась, зажим предсказуемый и повторяемый, зажимаю деталь ключом одной рукой и ОН ДЕРЖИТ! На родном китайском приходилось с двух рук затягивать, чтобы не вырвало деталь. Не знаю с чем связано, но факт.
Одна деталь - покупать патрон нужно с обратными кулачками, ибо дефицит очень большой. Ищу давно.
Ну и придется переходной фланец точить.
Такой же вопрос встал сейчас передо мной. Выбор огромный. Хотелось бы услышать отзывы о разных марках станков.
Jet BD-7 и Корвет-403 - отзывы положительные. Jet у меня, корвет - у знакомого.
Патрон только родной хрустнул, кулачки в смысле.
Рвануло на отрезке, шестерни сломало и зубы на кулачке.
Теперь без фанатизма работаю, когда какой зажим начинается - чувствуется.
Резцы чем тоньше - тем лучше, съем небольшой, а скорость обработки за счет оборотов и подачи догонять.
Ну вот, значит, сейчас звонил Коноплёву насчёт того, чтобы поставить на Корвет-401 патрон 100 мм.
И, честно говоря, очень озадачен...
Он прямо сказал, что это невозможно, что нельзя патрон 100 мм. поставить на Корвет-401 вместо штатного 80 мм. :) Что переделывать нужно буквально всё. И сказал это так уверенно, что я и возражать не стал. :db: Коноплёв говорил, что другой станок проще купить... Что можно поставить цанговый патрон, но проходное отверстие будет тоже 16 мм., но никак не 20.
Вот...
Выскажите мысли какие-нибудь, граждане, а то я в замешательстве...
Изменено пользователем Лесник
Ну, про невозможность поставить сотку на этого китайца я сомневаюсь, но точно не скажу. А проход можно несколько увеличить и другим методом - расточить отв. Поищите по форуму, это уже обсуждалось.
Посмотрел мануал на Корвет-401 - судя по нему там шпиндель и фланец крепления патрона одна деталь. Так что либо переходник делать, что уменьшит расстояние между патроном и ЗБ, либо шпиндель менять/переделывать, что весьма проблематично для хоббиста.
есть китайские патроны на 100мм - родные
Обычно шайбу делают переходную - она уменьшит расстояние всего на 10-15мм, что не существенно.
Большой патрон тяжелый - увеличит нагрузку на вал шпинделя - хотя на вид он солидный.
Переходной фланец, точится на раз это было на этом форуме я уж на что неопытный и то выточил потеря расстояния всего 18 мм вышла зато патрон советский почти новый зажимаю 20 мм пруток без проблем. в общем доволен.
ставьте сотку без всяких сомнений
Что переделывать нужно буквально всё. И сказал это так уверенно, что я и возражать не стал. Коноплёв говорил, что другой станок проще купить...
В общем он правду сказал, но причины другие немного, одна из них в маленький патрон большую железку незажмешь узлы станка целее будут :p. БОльший патрон несет две неприятности. Хотя чаще говорят о третей так которая про бОльший вес :). Певая сложность работы обратными кулачками, и вторая высота патрона с кулачками больше при отрезке увеличение плеча из-за патрона увеличатся назрузки на передний подшипник, кроме того часто отрезка резцом становится невозможной. А вес при вращении никакого вреда не несет, только при реверсе когда режешь резьбу резцом без разъема маточной гайки.
Спасибо всем за толковые отзывы.
Я вот ещё что нарыл: на сайте Энкора предлагается на Корвет-401 патрон 80 мм., но четырёхкулачковый, "с индивидуальным перемещением кулачков". У него проходное отверстие 22 мм.
Я правильно понимаю, что это тоже один из вариантов решения проблемы?
А можно ли в этот патрон вставить цилиндрическую заготовку с точным центрированием по осевой линии, как в 3-х кулачковый сомоцентрирующийся?
Конечно можно, только долго :p.
А мне показалось, что застреваний резца стало меньше.
Может быть, 100мм патрон - более тяжелый маховик и не дает клинить станку, скорее резец сломает.
Или просто я прочувствовал свой станок.
А так - там и других преимуществ против 80мм масса, я уже не раз писал.
Ещё раз. Кто ставил конкретно на Корвет-401: вы выточенную шайбу на шпиндель ставили или на штатный фланец?
Там шпиндель сразу с фланцем, так что шайба на фланец, а на нее - патрон. Причем в шайбе резьба под шпильки и центрирующий поясок на фланец, а с другой стороны - другой поясок на патрон.
А вы что, решаете ставить патрон или нет на еще неубитого медведя (некупленный станок)?
Да есть станок, есть. :) Только доступ к нему у меня только по выходным, а так только к мануалу. Прямо сейчас мысленно снять патрон и глянуть не могу, потому и спрашиваю. :pardon:
Сенькью за разъяснения. :)
Всем привет :db:скажите пожалуйста как себя поведёт сомоцентрирующийся подшипник номер 207, на 5000 об-мин
