SergeTs
Режимы сверления
Здравствуйте!
Сверлил уголки дрелью в домашних условиях без подвода СОЖ (только окунал периодически в банку с водой в которую добавил соль), показалось, садились свёрла быстро. Сталь нормальная Р6М5.
Скажите, пожалуйста, до какой температуры не желательно, чтобы сверло нагрелось и как этот момент оценить, чтобы в домашних условиях стойкость и твёрдость максимальная была у сверла? Охлаждать в 10% растворе соли при температуре 20 град - нормально, или лучше что есть для дом. усл.
Если сверло действительно Р6М5 нагрев при работе к катастрофическому износу не приведет хотя общая стойкость и снизиться по сравнению с работой с СОЖ. Охлаждать лучше в машинном масле. Хотя если дома чистовая отделка можно и обычную воду. Нагрев до 0.4 температуры плавления закаленной стали приводит к снижению твердости всего на 2-3 ед.
" Нагрев до 0.4 температуры плавления закаленной стали приводит к снижению твердости всего на 2-3 ед. "
Я думал, что окунать сверло в воду надо для охлаждения, а получается без разницы.
Т.к. нагреть сверло при сверлении дрелью до 0.4 температуры плавления нереально, тогда можно вообще сверлить и не куда
не окунать, так получается?
Т.е. если оно нагреется градусов до 300, например, то или оставить на воздухе или в масло или в воду - превращений
структуры (отпуск, отжиг) не будет? Так понимать? А, какая температура будет критичней?
Масло получается только для того в данном примере, чтобы трение при сверлении меньше было, а не для охлаждения после
нагрева.
Фазовые превращения, сказывающиеся на работоспособности при каких температурах наступят для Р6М5?
Ой, не зарекайтесь!
А вообще у быстрорежущих сталей температура отпуска (не отжига) 560 - 580 градусов
Если его предварительно затупить-то более чем реально. Светиться будет не хуже лампочки (нетак уж и сильно утрирую, на самом деле).
как то сверлил нержавейку сверлом 5 мм, на сверлильном станке не более 10 оборотов в секунду было, притупилось оно, градусов до за 900 судя по цвету нагрелось, но дырку досверлило.
Хотелось бы всё-таки получить рекомендацию, - до какой температуры приблизительно допустимо нагреть сверло (400, 500 град?), с одной стороны, чтобы не произошло падение твёрдости более чем на ~ 3 ед, с другой, чтобы поменьше времени тратить на опускание сверла в воду.
И до какой температуры охлаждать в воде, чтобы и время меньше уходило на перерыв и структура стали Р6М5 восстановилась?
Напоминаю, что вопрос для сверления дрелью в домашних условиях.
Температурные режимы интересуют.
Рекомендую сверло для начала заточить и подточить поперечную кромку. Обороты выбирать по справочнику согласно рекомендуемой скорости резания. А если сверлить много ,рекомендую купить фирменные сверла стоимость просверленного отверстия будет знатно дешевле.
ИМХО, Без всяких термометров и замеров твёрдости:
Если сверло буреет/синеет - то явный перебор. Нельзя забывать, что температура на кромках в процессе работы выше чем у тела сверла.
Для современных дрелей проблема в другом - слишком высокооборотные и регулятор на малую скорость вроде есть, а дрель нужного для сверления крутящего момента не даёт - сверлить ими металл сверлом с Ф 6мм и более зачастую проблема, причём охлаждай не охлаждай, а свёрла садятся шустро.
Проблема наиболее эффективно решается низкооборотной дрелью и правильной заточкой сверла. Не очень спеша, а процесс песня, в том числе и по фактической производительности, если конечно задача не сводится к в жестянке одну дыру/отверстие проковырять.
Ну само-собой и свёрла конечно более стойкие в природе бывают...
Изменено пользователем Chernyshov
Солевой раствор не так необходим. Макайте в воду периодически вот и все. Нагрев до 200 градусов не страшен. Синяя или светло соломенная стружка это фигня.
Сверло постоянно в контакте с деталью от трения нагревается очень сильно. Это не фреза которая работает зубьями по очереди и каждый зуб находится в контакте с деталью лишь некоторое время.
Есть всякие дрели... Если не рассматривать крайние (внутренний КМ4 в шпинделе 60 об/мин...) случаи, вполне доступны дрели с оборотами холостого хода от 550 об/мин, с достаточным крутящим моментом...
Именно так.
P.S. Если сверлить двумя (сначала тонким, потом в размер...) свёрлами, то получается быстрее и легче...
Изменено пользователем Aлekсaндр
