Veres
Температурный режим хранения и эксплуатации Микро
В техническом описании станков типа Микро, СТ-150, указано, что станок может эксплуатироваться при температурах от 1 до 35 градусов С. Сначала станок находился дома и вопросов о температурных режимах не возникало, но с осени прошлого года, я станок перенес в гараж и там от трудится по сей день.
Перед работой в гараже, минут за 20, заранее включаю обогреватели и довожу температуру около станка до +8 - +10 градусов, даю станку миуты 3 покрутиться в холостую и начинаю работать. Пока каких либо неприятных явлений не наблюдалось. Интересно знать, возможно кто то эксплуатирует станки в подобных условиях, как это сказывается на пластиковых шестеренках, пластиковом ремне, электронике?
С уважением.
Минусов такой эксплуатации - море :( Воздух греется быстрее, чем детали станка, соотвессно, на холодном металле (и остальных деталях) конденсируется влага, что не есть гут, особенно для электроники. Станок маленький, может ему сделать термокожух с постоянным подогревом?
сори автору что влезаю... Возникает подобная проблема, но мёрзну уже Я! Какие минусы в воздушном отоплении гаража?
Гараж утеплён!
to desti:
Уже думаю об этом, хочу ему под кожух, (там где электроника)через маленький автомат, остеклованный резистор 50вт поставить и постоянно зимой подогревать. Видимого конденсата на деталях станка не обнаруживал, перед уходом протираю тряпочкой смоченной в веретенке.
ivanh00ev:
Гараж утеплен, с двойным потолком, правда между стеной и воротиной имеется приличная щель (ок 6мм, петли не очень точно приварены), все не соберусь ее заделать, надо просто с внутренней стороны наложить по всей высоте воротины листовую резину. На стене перед станком висит управляемый калорифер 1- 2квт, можно перед уходом ставить таймер (1-8ч), таймер отключает калорифер. Поток воздуха гонитя вентилятором и распределяется "сканирующей" решоткой. Вторй обогреватель маленький 1квт, с вентилятором ставлю на пол ок ног. Работать вполне можно, а недостаток только один- электроэнергии кушается прилично.
Изменено пользователем Veres
Перед воротами штору на весь проём повесить весьма неплохо.
А вот если в гараж машина туды-сюды ездиет и снег с собой привозит, то периодический негрев гаража даёт дикий конденсат на всём металле.
Нет, машинка -Шнива, стоит на приколе. Зимой езжу на Логане, он у меня ок. подъезда ночует.
Сейчас, когда холодно, ухожу ставлю таймер на 4часа, утром температура на улице -20, в гараже -4.
Я чего то больше, в морозы, волнуюсь за пластиковые шестерни и ремень.
Ни ремень, ни шестерни не пострадают, не волнуйтесь.
Ну тады хорошо, а я почему то думал, что на ремне от мороза могут появиться микро трещены. Вот думаю, в ближайшее время добраться до платы с электроникой пролить хорошенько все цапон лаком и примастырить где то под кожухом обогревающий резистор.
Конечно, при эксплуатации станка в гараже минусов много: конденсат, температурные изменения в геомтрии станка, работать прохладненько и т.д. , но и плюсов прилично: ни кому не мешаешь, тебе ни кто не мешает, не засераеш стружкой квартиру, не надо все время таскать станок туда-сюда. Тут же заточной, тут же и лобзик для резки прутков, тут же и сами прутки заготовки, так что гаражный вариант для меня предпочтительней.
