Sova902
BLUEWELD Prestige 164 купил.
Ранее был Телвин Техника 165, но украден гастарбайтером.
Абсолютно идентичные аппараты. И конструктивно и по характеристикам.
Разная раскраска и разная цена. :clapping:  Тонюсенькие кабельки 10мм2 по 1,5м в комплекте. Игрушечная маска без стекла защиты светофильтра. Зажим массы соответствует "прикуривателю" в авто акумах. Держак - вполне соответствует амперам, увесист  и неудобен.
Знаем, что уверенно выдаёт около 130А от сети, но гордый надпись сообщает о 150 А сварочного тока и италийской родословной.
Хотя на коробке отпечатано скромнее - made in EU by Telwin...
Если добавить денех и докупить кабели 16мм2,  длиною метров по 4-5.., заменить сетевой кабель на аналогичный, в резиновой изоляции, докупить нормальный зажим массы на 200-300А, то вполне может работать .
а таким аппаратом можно алюминий сваривать?
Нет. Это другая ценовая категория.
Можно кратко ознакомиться здесь http://www.elektrosvarka.ru/article5.htm
Хотел-бы узнать, как с надежностью дела обстоят? Мне прелагают такой б/у за пол цены, но гарантия уже кончилась.
Голимый Китай. :sad:
Алюминий можно варить на обратной полярности.
При сварке аргоном хорошо ли он держит дугу? Какую максимальную толщину алюмения можно варить? Какие дополнительные функции имеются?
Makar,
"Однофазный, переносной инвертер с воздушным охлаждением для ручной сварки покрытым электродом. Возможна (выделено мной) также аргонодуговая сварка на постоянном токе с контактным поджигом дуги. Возможные типы электродов: рутиловые, обычные, нержавейка, чугун и др."
ARC FORCE - функция стабилизации дуги во время сварки,
HOT START - «горячий», легкий поджиг дуги,
ANTI-STICK - система против залипания электрода,
защита от перегрева, защита от повышенного и пониженного напряжения.
Вот, собственно и всё. Обычный инвертор для ММА с возможностью TIG как и все др.
Как уже отмечено, это обычный, лёгкий ( 3,2кг..) бытовой инвертор. Вполне рабочий. Цена нового около 9000руб. Если работает ( варит..) то можно брать и б/у.
Конструкция достаточно простая. Варит и режет, вполне уверенно, электродом 3.25 с удлиннителем 3х1,5 в 50м. Вполне переносит силовые шланги 5мх16мм2 именно их рекомендую установить( советую не использовать родные!!! 10мм2...) . Крайне не рекомендуется использовать на открытом воздухе( на улице..) при плохой погоде, класс защиты IP21!!!
Бить, кидать, поливать его водой и посыпать цементом не советую. Не вдержит. БЫТОВОЙ ОН!!
Максимальная мощность от сети не более 5kWt.
Обычно около 3,5 kWt на электрод ф3мм.
Фирма Итальянская, сборка - китайская, как впрочем почти всё, кроме детей в этом мире. :)
Мной использовался, его прежний собрат, в качестве аварийно-ремонтного аппарата в службе ДЭЗ, ГРЭП, РМЦ. Может использоваться на участках металлоконструкций пром предприятий.
Несмоттря на... не очень хорошо варит нержавейку соответствующими электродами.( пробовались ф2мм и имеются в наличии.).
У Телвина-Блувелда есть серия аппаратов для сварки алюминия. Это " двухэтажные" модули. Вес около 12 -15кг. Они являются бюджетным аналогом промышленных машин.
Если с этим новоприбывшим не будет проблем, то KEMPPI Master 1500 буду продавать.. Там MMA, TIG, MIG и осцилятор есть. Для меня он тяжёл....
Мне у Телвина-Блувелда очень нравится аппарат ALUMIG 200,но цена :)
А за сколько денех, примерно?
Спасибо за информацию. Насколько я знаю на КEMPPI Master 1500, есть только ММА и TIG, если не ошибаюсь только переменного тока.
Макар ошибаетесь!
Сварочные кабели украдены... .  Переключатель режимов имеет три положения. На лицевой панели есть разьём под дистанционное управление. Осцилятор работает только в ММА.
Сетевой провод 5м.
По сроку службы ( а это первая модель в семействе..) он неубиваем!!!
Денег не более 10 000руб.( приношу извинения модератору.. ибо тема не в "барахолке..")
Сварочное оборудование Blueweld производится только на заводе Telwin в Италии. Никаких сборочных заводов в Китае Telwin не имеет. Завод представляет собой довольно крупное предприятие (одно из крупнейших в европе по производству сварочного оборудования) и находится в местечке Виллаверла в 12 км от г. Виченца.
Электронные кишки могут быть родом из китая. На коробке написано made in EU by Telelwin
Sova902 У них в Италии окончательная сборка,а поставщики находятся в Китае.
Ну тёртые люди с форума давно раскусили этот секрет..
Ошибаетесь... :nea: Как минимум четверть детей в этом мире тоже китайские... :) :) :)
Больше года он уже у меня, все работает, провода конечно нужно другие, поменял. Маску сразу не выбрасывайте может и пригодиться, иногда пользуюсь ей. Крепление разъемов к плате не совсем удачно, за ПРОВОДА НЕ ТАСКАТЬ! ЧУРКАМ НЕ ДАВАТЬ! и будет работать тогда... :)
ну да, ну да... штуку евро на немцев не накопили пока...
это уже расизм какой-то :) :nea:
Ну вернёмся к виновнику топика. Снял кожуру. Осмотрел. Криминала не обнаружил. заменил силовые кабели на 2шт по 4м -16мм2 . Докупил зажим массы на 300А. Заменил держак на более лёгкий. Опаял, осадил в темоусадку, прикрутил пару наконечников на кабели. И он стал похож на нормальный сварочник.
А вот и кишки его.
Вот такой комплект сейчас в работе.
эх... кабы раньше знать...
хочу забарыжить свой престиж-164 килорублей за пять...
Хорошая цена!
Гена, мне жена блювелд 210 подарила - как тебе аппаратик?
я пока только чуток черняхи порезал-поварил...
