absent-85 Позвольте дать небольшую рекомендацию по выбору варианта. Определитесь какими видами работ Вы будете заниматься, монтажно-закрепочными и ремонтными или гравировкой, так как здесь есть свои требования, которые при достижении некоторого опыта в работе желательно учитывать. Если первыми то наконечник №1(2,3), если гравировкой то №4, если то и то, то все четыре. По конструкции они просты. Решайте сам. Можно для опыта и вариант Вальтмана, но мне он не понравился. У меня есть и этот наконечник, работая на нём у меня создалось впечатление что я работаю тупым инструментом. Я так и прозвал этот наконечник "тупой" и отказался от него. Но начните с компрессора и управления им. Практика показала что мой вариант универсальней и надёжней. Чуть позже я выложу эскизы наконечников и клапана с размерами.
LEKS-704 Позвольте не согласиться с Вами по поводу Шона. Я просмотрел все его видиоролики и пришёл к выводу что он далеко продвинулся в усовершенствовании пневмоштихеля Вальтмана, а наши самодельщики все свои достижения прячут. Зачем? У Шона нет секретов, всё открыто! В пневмоштихиле Вальтмана много недостатков, Вы просто пока их не замечаете.
у меня шок
вчера искал в гугле варианты ручек на классический штихель Вальтмана, смотрел может у кого есть со скосом, а не круглая.... и узнал что на jportale кроме темы про Вальтмана на 40 с чемто страниц, а есть просто тема пневмоштихель на 240 счемто страниц.....
я на тему Вальтмана потратил больше 10 часов времени, все по ночам, после 11, как сына спать положу, спал по 4 часа, а тут 240, а почитать интересно..... жить короче некогда.....
SWB.Prim,
думал сразу запустить два комплекта по 3 ручки классических, а теперь наверно 1 партию на 3 штуки, и оставлю сырье на Ваши корандашные ручки.... буду ждать ескизы....
на все и сразу времени не хватает.... и читать и работать и с сыном гулять....
SWB.Prim Виктор я изготовил не один штихель системы Вальтмана и более 20 шт системы линдсея я в прошлом гравер и закрепщик я немного доработал вальтмана и скажу вам что я еще три месяца назад критиковал систему Вальтмана но сейчас я признаю что Вальтман очень удачная разработка единственное изменение это соприкосновение промежуточной наковальни и тулхолдера до сжатия рез.колечка на чертеже 0.1 мм я делаю 1мм тогда сила удара не теряется ну и GRS тулхолдер это пожелание клиента и по мне очень удобно и стандартезировано клиенту в будуещем не надо искать токаря . но и некоторые клиенты уже имеют систему GRS и им надо компактное переносное обарудование и система Вальтмана их полностью устраивает
absent_85 мой Вам совет не усложняйте конструкцию и не надо изобретать велосипед заново просто изготовте один и поработайте им и Вам все станет понятно и ясно .и тогда вы сможете внести нужные изменения
седня получил бронзу Ф19,5 длинна 380 цена 140 грн
60с2а 3 метра прутки Ф20мм 100 грн
нержавейку ф-20 L-260 и L-260 пищевая
ф-16 L-340 и L-310 магнитная
117 грн
доставка 150 грн
фторопласт почти кило 190 грн
и текстолит пол метра на ручку 850 грамм 150 гнр
около 1000 грн на материалы и доставку (40 у.е.)
нержавейки на 10 комплектов, фторопласта на много, бронзы на 10 комплектов, бойков на много-много, текстолита на больше чем 10 комплектов....
моторы болгарина 2 шт 1000 грн 40у.е.
компрессор 30 у.е. 700 грн
токарка не знаю сколько
електрика 200 грн шим..м
плюс трансформатор есть
короче доляров в 200 несколько комплектов...
и куча удовольствия от ниокр, поисков материалов, общения с токарями, и пуско наладочных предстоящих.....
буду сразу делать 3 шт так как имею 2 рабочих места, на первом поучусь и настрою работу а те потом уже по накатаной схеме запущу....
материалы на переделку останутся если что пойдет не так
буду краить время на чтение форумов, буду ждать ескизы на ручкукарандаш и начну с электрики и мотора
посидел над чертежами, и узрел этот зазор-перекрытие в 0,1 мм... это при несжатом резиновом кольце промежуточного поршня, в его нулевом положении так сказать, тулхолдер находится в 0,1 мм от упора по стопорному болту-гужону в его пропиле- пазе в корпусе штихеля....
мне видится 4 пути решения....
1 удлиннить тонкую часть промежуточного бойка
2 удлиннить торцевую (заднюю) часть держателя,там где кольцо
3 сместить отверстие под болт-гужон к переднему краю на 1 мм
4 углубить паз ограничитель на 1 мм.
удлиннения меняют вес компонентов,что может на что-то повлиять, поэтому думаю можно углубить паз-ограничитель или сместить болт-гужон....
вот проилюстрировал где зазор нашел в 0,1мм
и еще подумал над размерами держателя, прилипло к нему 4 мм по длине, добавилась юбка с накаткой аля GRS только на 1 мм уже,держатель называется быстросъемный а взятся за него некак, по диаметру он меньше корпуса, и гладкий, видел один товарищь в кино на ютубе его плоскогубцами изымал, но сказал что резинка туговата, хотя и руками незачто взятся.... масса конечно увеличится, но можно будет я так понимаю настроить.....
absent_85 я отверстия в тулхолдере делаю не 4 мм а 3.2 мм .
LEKS-704 Александр у меня постоянно возникает вопрос, глядя на чертежи наконечника по Вальтману, какую функцию выполняет фторопластовая рубашка на бойке?
Снижает шумность
absent_85,а почему решили делать по типу grs? помоему проще сделать на простом сжатом воздухе.чертежи есть в интернете рабочие
это легкий боек и снижение шумности .от GRS у меня только тулхолдер все остальное Вальтмана
Изменено пользователем LEKS _704
при увеличении длины паза смотрите чтобы не перекрывались сбросные отверстия
Ну у вас может и от вальтмана, только у вальтмана от грс. Просто система немного изменена, но принципиально все тоже. Поршень с пружиной, блок пульсации воздуха. Он просто упростил систему
мохнатый шмэль не путайте систему Вальтмана и GRS у GRS пружина отжимает боек. у Вальтмана помогает толкать и штихель Вальтмана ни когда не заработает от привода GRS. аGRS от привода Вальтмана заработает но потеряет мощность сравните схемы и вы поймете что они порядочно отличаются Изменено пользователем LEKS _704
Все смотрю и никак не пойму - как эта штука заводиться? Что поднимает боек? Как сжатый воздух его поднимает?? На сборочном чертеже - камера глухо закрывается - трубка, а в торце поршенек с 2-мя проточками..
Вся разница вальтмана и грс- принцип подачи воздуха. У грс пульсацию создает отдельный блок, а у вальтмана-сам компрессор. Суть Вальтман-грс наизнанку. На юв.форуме гора копьев переломана на эту тему
В отбойнике все понятно. Накачал газ, поднял поршень-поршень газ перекрыл в другую строну пошел.
Здесь - как он поднимается? Что заставляет его от бойка оттянуться?
В ГРС - там как раз подача под поршень идет, а здесь сверху..
andrey357,
разряжение которое создает поршень компрессора, он его толкает и тянет обратно тоже он, система "герметична", клапан впускной на компрессоре заглушен...
Он подключается к компрессору без клапанов. Работа основана на движении воздуха в замкнутом объеме. При движении поршня в одну сторону создается давление, в другую разрежение. Поршень компрессора приводит в движение поршень гравера. Как-бы безрасходная система-воздух гоняется туда-сюда в замкнутом объеме.к этому пневмоштихелю нужна еще куча прибамбасов чтоб он работал. Тут проявляется неоспроримый + системы линдсея на постоянном давлении- подключил к любому компрессору и е^аш. Если интересно нагуглите пневмоштихель вальтмана, есть тема на jportal там куева туча листов холивара по нему
это отдельная будет песня, для этого и купил 3 метра 60с2а
отдельно комплект для корневерток, с отверстием по центру и под их размер....
потом есть десятка 2 заготовок штихелей из Р18, на лазере как-то порезали фрезу дисковую отрезную, там толщина 4 мм, еще есть из р6м5 пилку распускал механическую, там потоньше будет.....
отдельно будут держатели под твердосплавные иглы или спицы,вот под них наверно 3,2 отверстие будет
если с моими размерами держателя не пойдет, то отрезать утолщение смогу, и будет как на чертеже изначальном....
отверстие под болт-гужон буду по месту делать.....
думал про это
если так получится придется напильником смещать отверстия разгерметизации камеры боек-промежуточный боек.... там все в долях миллиметра или одного миллиметра будет происходить.... даже если "вылезу на поршень" то длинны его фторопластовой рубашки хватит для герметизации системы....
вопрос по канавке под кольцо которое на держателе.... его просто сделать, просто будет обслуживать резинки на держателях, но резинок будет много...., сложнее перенести эту канавку в корпус штихеля, растачивать ее на таком диаметре нужной глубины и ширины, хотя если сделать ее один раз внутренней по диаметру 8, подобрать резинку хорошо то это будет наверно проще в эксплуатации, вопрос стоит ли напрягаться с внутренней канавкой под кольцо, у кого какой опыт.... ????
думаю нарисовать канавки и там и там (держатель и корпус) а там уже настраивать, или ту или ту...... они по рабочим позициям не перекрываются......
мохнатый шмэль
линснею тоже воздух не любой подойдет, а чистый, или фильтра или безмаслянный компрессор желателен, он сложнее в изготовлении, притирать нужно.... регулировка педалью золтниковой, значит ногу постоянно нужно контролировать (это как бензином на мехах можно сильнее качнуть или слабее, чтобы поймать пламя, а на газе выставил пламя и подносиш ближе или дальше горелку, мнена газе подносить удобнее чем чмыхалом ловить...), а на вальтмане можно сделать несколько режимов на питание двигателя и включать просто кнопкой ножной, но можно и ногой обороты ловить....
Там все не настолько сложно как кажется. Блок подготовки воздуха с редуктором- в авто малярных магазина какой хочеш. Педаль простую включено-выключено сделать из подножного барахла(самая простая- продувочный пистолет) в нем ответственный только один размер-тонкая часть поршня-перемычка. Имхо линдсей рулит
мохнатый шмэль Юрий если вы обратили внимание на мои прошлые фото там есть штихеля системы Линдсей которые я изготовил и у них есть как плюсы так и минусы и их основное назначение гравировка для закрепки Вальтман лучше и гравирует не плохо и боек не залипает и компрессор большой не нужен. но в изготовление Линдсей намного сложней. вот фото штихелей на постоянном давлении
post-137292-054421700_1522115752_thumb.jpgpost-137292-023992900_1522115888_thumb.jpgabsent-85 вот обещанные эскизы. Правда я не механик, поэтому эскизы надо немного подработать по ЕСКД.
Сборка наконечника №1(2,3) из позиций 1,2,3,4,5,6,7,8,(9,10,14),18.
Сборка наконечника №4 из позиций 11,12,13,8,3,4,5,6,7,14.
Желательно изменить П18 М3 на М4, соответственно подогнать отверстие на П3 и изменить резьбу на П1.
Настройка наконечника на нужный диапазон работы производится изменением веса бойка и хода бойка регулировочным винтом П5. Я откручиваю П6 и спецотвёрткой методом проб и ошибок подбираю ход бойка.
Гость
