Все там соответствует, может не в той очередности, в верху на фото вариант 2 )))) так получилось.
По остальному возможно, но как то сомнительно...  сегодня заклею отверстия просверлю повыше посмотрим что изменится, может даже видео сниму )))
Если и соответствует, то не очень.
Изменено пользователем Лука
orlovca,  А будет такой вариант регулировки работать? И как фиксировать тулхолдер от осевого вращения?
Работает однако. Тул на фото. Если бронзовую втулку закрутить до упора, то ручное управление не работает (режим работы от педали).
Изменено пользователем orlovca
orlovca,  Спасибо за информацию. Меня смутило расстояние между бойком и пружиной на схеме. Я регулирую силу удара передвижением пружины по отношению к бойку. Изменяя расстояние между бойком и пружиной я меняю путь разгона бойка, отсюда меняется скорость бойка и соответственно сила удара.
На днях я выложу сборочный чертёж своих обоих вариантов наконечников (они у меня практически отработали почти год после переделки, результатом очень доволен) будет проще в обсуждении, если не возражаете, т. к.  у меня возникли дополнительные вопросы.
WSDA,  Обратите внимание на отверстие под резец. Его желательно делать соосно с тулхолдером, избежите проблем с откручиванием крепежа при работе.
Вот сборочные чертежи двух вариантов наконечников которыми я пользуюсь. Наконечники отработали почти год после реконструкции (замена регулировки силы удара бойка разгерметизацией на регулировку изменением разгонного пути бойка) По предыдущим эскизам (сообщение 208) изменения коснулись
1 Боёк П9, П14
2 Гайка П12 длина
3 Гайка-экран П7 длина
4 Хвостовая часть наконечников изменена П4, П5
Эскизы выполнены в масштабе. Размеры полностью соответствуют рабочим экземплярам. Характеристики и диапазоны регулировок полностью соответствуют заявленным ранее.
И ещё раз! Я здесь никому и ничего не доказывал и если у кого то  искажённое восприятие информации, то это его проблема. Я просто делился своими мыслями и результатами работы, может кому-нибудь пригодиться. Это информация  подтверждённая практикой и ничего более.
Небольшая информация. Я не буду описывать преимущества этих наконечников, а остановлюсь на переделке компрессора и результатах этой переделки.
Под полным и не полным вакуумом я обозначаю переделку компрессора:
1 Полный вакуум это переделка предложенная Вальтманом.
2 Не полный вакуум это впускной клапан на поршне остаётся без изменения и в работе.
В такой системе рабочий импульс не вакуум, как в первом варианте переделки, который сжимает пружину а пружина в дальнейшем делает разгон бойка, а положительное давление воздуха поступившее под поршень через впускной клапан и сжимаемого поршнем. Вакуум используется только для возврата бойка в исходное положение. Такая переделка позволяет:
1 Не ограничивать вес бойка и частоту работы наконечников.
2 Разгрузить компрессор по потребляемой мощности.
3 С новой головкой компрессора упростить саму переделку и убрать паразитные объёмы.
4 Значительно снизить шумность и вибрацию компрессора во время работы.
В этом варианте меняется конфигурация рабочего импульса действующего на боёк.
Давно хотел более предметно разобраться в процессе реза, вспомнил о пъезоэлементах и на базе, что было под рукой, собрал датчик удара. Вот осцилограммы удара резца по забою для размышления и выводов.
Первая, наконечник Вальтмана, вес бойка 4,5 г ,частота 2000 об/мин, удар вертикальный.
Вторая и третья, мой наконечник первого варианта (утопия), вес бойка 15 г ,частота 2000 об/мин, удар вертикальный.
Энергия удара в обоих вариантах приблизительно одинакова.
Компрессор не полный вакуум.
001.thumb.JPG.5b540127cacff398e1063bb2bca24ddb.JPG002.thumb.JPG.ffd412ef0e294a05131154a5a1051da2.JPG003.thumb.JPG.fd1c62d9f742155112723025dcfc119c.JPG
Изменено пользователем SWB.Prim
Дополнение к предыдущему сообщению, Это датчик удара и пъезоэлемент на котором он сделан. Наконечник Вальтмана ( с промбойком ), и наконечник "утопия" (понравилось название пневмоштихеля, спасибо Лексу). Возможно будут вопросы и варианты.
В сообщении 323  Лекс по скорости бойка возможно прав, т.к. он рассуждает с позиции переделки компрессора на полный вакуум. У нас разные методы разгона бойка. Я это упустил !
По осциллограммам. На второй и третьей осциллограмме видна структура прямого удара (я бы назвал затухающий дребезг) Усиление и развёртка на осциллографе одна для всех осциллограмм, поэтому можно определить суммарную длительность ударного импульса по масштабу и сравнить. На первой осциллограмме ясно видно, что удар состоит из одного короткого импульса, обусловленного наличием промежуточного бойка, как результат, рез жёсткий и шумный по сравнению со вторым вариантом. Это очень отчётливо проявляется при сравнительном резе .Вывод?
Одно замечание оппонентам, не надо так реагировать на увеличение веса бойка. Для каждого резца есть определённая мощность подводимая к нему, чтобы иметь определённую и необходимую скорость резания и не имеет значения чем и как она вырабатывается (тяжёлым или лёгким бойком, Линдсеевской или GRS системами) и она будет одной величины для всех вариантов независимо.
И ещё одно. Почему-то никто не обращает внимание на метод резания. Классика это рез без отрыва резца от забоя. Здесь (вариант наконечника 1) резец колеблется с определённой частотой и амплитудой, я его ранее назвал виброрезом. Он имеет свои существенные плюсы.
Небольшой эксперимент с наконечником второго варианта. Перевод классического реза в виброрез. Не смотря на примитивность результат для гравировки весьма хороший!
всем привет за 3 месяца 2 страницы думаю надо немного оживить форум. вот фото и видео работы моей системы с Био-Контроль за качество видео извиняюсь но на фото видно P6090011.thumb.JPG.feef8ba7baca75454113ab64874a4cea.JPG
ну и ссылка на видео
резец заточен по Линсеевскому  методу материал сталь
Изменено пользователем LEKS _704
ну и несколько работ выполненные системой на нержавейке
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
