это биоконтроль  staspribor    года три назад ставил... фотку в интернете его нашел... еще ролик был в 3д... в ютюбе но не помню под каким ником там Стас был.... он же спиртовый флюс делал...
вот такой конроль предлагал Арк №1
но его можно доработать до №2... такой тип предпочтительней тем..что исключает разгерметизацию системы поршень компрессор... пространство закрыто....... все это работает........ только кому именно контроль нужем можно делать..вот на момент изобретения первые пробники......... самое первое опробование ..с чем это едят
вообще двигаться как мне представляется, нужно в сторону другого привода... возможно не контакты а электронное управление... что бы ходом можно ведущего поршня  было управлять... а не разгерметезировать... но электронное управление для меня сложновато....не мой профиль
:classic_biggrin::acute:Сергей не одна из ваших схем работать как надо не будет:classic_biggrin: а во вторых предлагать и сделать две разные вещи!!! на моем видео четко видно и слышно как плавно контролируется сила удара при одной частоте ударов.надеюсь вас слух не подводит. плюс в ручке есть регулировка ограничения силы удара и нажима пружины на видео я это не показывал .на данный момент идет потентование ,как завершится я раскрою некоторые особености . и заказал камеру для микроскопа для видео
5 часов назад, Нетеоретик сказал:
и если вы хорошо знаете особености своей системы то должны сразу понять ошибку данной схемы.и с Олеговским клапаном на высоких оборотах тоже возникнуть проблемы .как говорится не попробуеш не узнаеш!!!!:hi:
19.02.2019 в 04:41, Нетеоретик сказал:
показывалась не гравировка , а работа линзопятки на разной глубине резки......
у меня тоже есть много фото мастеров..... но я показывал своей рукой.......
r1ckaZ_WB7E.thumb.jpg.a1f3a1f7a457745dd6b24005526020a3.jpgЭскиз и конструкция Олега Руфова........пружинка возвратная не показана, все просто и практично...
Изменено пользователем LEKS _704
и такой контроль точно не нужен
и у Олега Руфова все прекрасно работает, и передний регулировочный узел работает давно и задний сброс, и сброс педалью у Шона..он сразу все это делал...и у Стаса контроль тоже работает..... мне удобней движком...
вы лучше на 4 вопроса дайте ответ....которые возникли на основании Ваших очередных заявлений....
Вы на 4 вопроса так и не ответили.Вам бы их и прояснить...а то только вбросы идут.....
если у человека нет объяснения на свои заявления... значит заявления это блуд.......
вот когда кино посмотрим тогда и понятно будет...а пока это только декларация о намерениях......
вот и покажете мне чуткость ручки на мелких работах... и резку буквы за 1 проход на всю глубину... при косом освещении и съемке как у меня........если снимать сверху все выглядит иначе... сбоку видней все что происходит....
камеру покупать не обязательно..я показывал как снимать ..мыльница с объективом от микроскопа Ф90...... ставится в трубу или меха и вперед.......
Изменено пользователем Нетеоретик
Александр один вопрос. Регулировка силы удара в вашей конструкции за счёт изменения разгонной силы бойка (разгерметизации)?
5 часов назад, LEKS _704 сказал:
это понты через О пишутся а патент через А
странно для меня как это будет выглядеть...в 14 году когда сделал..дядя Федор меня затюкал, надо патентовать, ответил нафиг мне это, я не собирался этим заниматься вообще..есть нормальная работа...
Но позвонил в патентное бюро, для очистки совести..... ответ мне дали такой... будут проверять ...и если информация есть в общем доступе , то патентовать не будут, а я сказал так это я ролики ставил и вся инфа от меня... не важно, сам не сам... даже если сам но в общем доступе есть ...то все... или убирай все... ну спросил , так тогда никто его не сможет запатентовать если я инфу выложил в сеть?... сказали никто...... тогда я плюнул...ну и хорошо..нашему народу мешать не будут, то и прекрасно....
вот от сюда напрашивается вопрос... если систему пульсации которую предложил я запатентовать нельзя..так как она уже с 14 года в сети...и у буржуев тоже...... и ГРС запатентовать нельзя, и ЭНСЕТ......... то просто ручка или педаль с клапаном... это кусок железа .... важен генератор импульсов ..толи это золотник , толи это клапан, толи это прямой без расходный привод  как у меня......
без этого ручка или педаль... это еще не штихель..... как полезную модель возможно... но не систему.......
но жизнь покажет..может меня обманули......
Сергей
1 час назад, Нетеоретик сказал:
Сергей первые публикации по применению компрессора выложили америкосы .и 90% успеха системы это ручка и управление . что касаемо Шона  то видно Вы забыли упомянуть об увеличение паразитного объема ,а воздух имеет свойство сжиматься. Вы этого не знали? или сознательно народ в заблуждение вводите? но или пережим шланга и 5 шт вентиляторов охлаждения компрессора:classic_biggrin: тоже Шон предложил. что касаемо именика то люди приобретающие систему в 99.9% его резать не будут ,что касаемо моего замечания касаемо видео Вашей линзопятки то на нем отчетливо видно что по резу идет волна как кривое зеркало это допустимо для данных работ . но возьмите резец от грс который сделает такой же рез такого качества на системе грс и вставьте в свой штихель и у вас получится лесенка на моем видео хоть и качество его как вы говорите хуже отчетливо видно что рез даже на поворотах не имеет вид кривого зеркала и это при том что резец без линзоляпки. со мной много народа связывается именно по поводу реза штихелей довольно известного изготовителя которому задают они вопрос а он им ссылку на вашу статью в контакте и на ютуб на вашу линзоляпку а для человека данная заточка не пригодна в виду особенностей его работ особенно касаемо закрепки. И я что то не слышал чтобы компания Глендо эксперементировала с заточками может потому что им это не надо? А раз вы проводите данные опыты то проблема назрела и вы просто не хотите о ней говорить мотивируя это неправильностью заточки и отсутствия опыта работы вашей системой!!! что касаемо моей регулировки то она происходит без отрыва от работы в отличии от вашей где для изменения силы надо остановится ,ослабить болтик ,опробовать на другой заготовки А угадал ли Я с открытием отверстия??? подтянуть болтик иначе он во время работы может ослабится и при наклоне резца на сторону собьется регулировка? Вам достаточно или перейдем к детальному разбору с фотографиями разбора ручки которую вы демонстрируете на вашем видео с указанием всех ее болезней ,чтоб люди знали с чем им придется столкнутся и в чем ее болезни проявятся . Я в отличии от вас прежде чем взяться за разработку изучил и протестировал продукцию конкурентов и понял в чем их плюсы и минусы отправил бонусом своим заказчикам несколько ручек чтоб они могли их протестировать пришлось несколько раз вносить изменения и результат довольный клиент а у меня новая система.
когда ответите на 4 вопроса и снимете видео....потом и видно будет...а пока одни буквы...
18 минут назад, LEKS _704 сказал:
закольцованный вакуумный роторнопластинатый насос с педалью для открытия всаса.......вранье чередное..
ерунда... все зависит от опыта гравера...опытный и простым штихелем и сечкой сделает то,  что вы обвешавшись своими ручками и крича на каждом углу о своей системе...нифига повторить не сможете.....никогда.
Уважаемый , запомните , и перестаньте бредить, нет никаких рецов от грс!!! есть штихель который каждый гравер точит под себя и свои привычки и виды работ.......
возможно.......как правило 99.9% таких как Вы.. просто не смогут....хотя нормальный ювелир должен мочь .....все делать сам.
.но это отражает возможность системы ее настройки........но по скольку вы грозились снять фильм ..подождем..или это Вы так уже спрыгивать с понтов начинаете. Ваши слова, думаю проблем не будет)))))))))) вот я погляжу)))))))) одно дело говорить , а другое делать.......
29 минут назад, LEKS _704 сказал:
бред......полный.......
Сергей, во во вы как раз и бред несете .Вам надо надо устранять недостатки ,а не прикрываться линзоляпками . а видео я сделаю обязательно  это уже дело принципа и фото тоже выложу с устройством вашей ручки с ее проблемными местами ну комментарии я на своих страницах не закрываю но это не к вам:classic_biggrin:
7 часов назад, LEKS _704 сказал:
бред......полный.......плавно регулируется двумя пальцами... усилие можно изменить.......
и так далее на 4 вопроса ответа нет........ нет видео..... а только блаблаблабла........
1 час назад, LEKS _704 сказал:
а у вам не приходило в голову, почему грсовцы вдруг на закрепке стали резинками править штихеля???? с чего бы вдруг......
самое большое открытие похоже будет, когда вы на видео увидите свой рез... ......так как современное цифровое кино покажет о что глазом и не видно........ при обычных лупах и тд........но нужно снимать сбоку как я ..а не сверху как в глендо......но  видно будет все равно........
при съемке сверху видно много ряби........ если же снимать сбоку под косым светом будет волны  очень много......
гравер  известный и сильный....... грс ...... на стопе на 56 секунде смотреть.....
2019-02-24_20-32-56.pngпо этому вся эта болтовня не более чем желание пропиариться .....чисто одними забалтываниями......
24.02.2019 в 18:38, Нетеоретик сказал:
да рябь присутствует, а линзопятки нет, но и метал явно не серебро или нержа или титан?:mega_shok:
а линзопятки нет,
на резинке линзу правит у него в роликах есть..если осветить сбоку чтоб свет в камеру отражался..будет видно сильно... но при обычном рассмотрении этого не увидеть..будет просто сверкающая..
это специальная латунь для гравировки
цитата...
Эти качественные заготовки позволят отточить навыки гравера и закрепщика камней. Все материалы однородны по составу и качеству, благодаря чему ведут себя предсказуемо. Для защиты от коррозии смазывайте пластины маслом. Полутвердая латунь поддается обработке так же, как золото в 10 карат, а сплав Cronite отличается ярким блеском.
нагартованное серебро без отжига имеет примерно сопоставимую твердость и свойства....на латуни то же самое....
на фото отчетливо видно что металл красноватый оттенок  типа томпака...на фоне стальных губок...
титан))))))))))))))))))))))))))))))) авторитетный эксперт)))
что же касаемо линзопятки..которая так раздражает..
ее придумали грсовцы затачивая на специальных силиконовых алмазных резинках...там целые ролики этому посвящены... аналогично и у Сэма Альфано указано..что на свежей коже с алмазным спреем сбивают все ребра на пятке и рез приобретает глянец.........я же показал  способ точить ее на твердом полировальнике...а не каблук с резкими переходами как на грсовских точилках...который потом требуется править.......... резинками все и правят заточку..
так как грс пока такого способа заточки плавной пятки на твердом полировальнике не предложило......вот такие пятки.......
Сергей вы уж извините но Александр видео которого Вы так любите показывать является не сколько гравером или закрепщиком как Вы утверждаете а он инструментальщик и направленность его видео это инструмент и его подгонка для различных работ на данном видео он демонстрирует твердосплавный резец и там врятли латунь обратите внимание на стружку она не деформируется как стружка серебра и на срезе видны следы выкрашивания метала что говорит о его твердости да и цель видео показа твердосплав в деле. и если Вы просмотрите все его видео то поймете что их цель это научить ювелиров подгонять инструмент для своих нужд и исправления брака который возникает при работе.Поэтому прежде чем предьявлять видео поинтересуйтесь его назначением . и подшлифовка резинкой на видео  это прежде всего показывают как правильно заточить резинку для исправления возникших дефектов
Ну если преподаватель или инструктор от ГРС .......это инструментальщик..... а латунь это титан с нержавейкой.....
то мне с таким оппонентом больше не о чем общаться... каждый пост искаженная не подкрепленная ничем болтовня....сплошная халва халва халва
ко мне можете больше не обращаться... типичный троллинг...
для тех кому это интересно , и может пригодиться, что  касается лесенок..... в отличии от только ручной резки ...то дело в общем правиле для всех ударных инструментов..рубящих.. указательный палец должен прижимать клинок штихеля к резу и инструмент должен быть поджат вперед..
что бы исключать отрыв кромки от реза и все....а так же регулировка частоты и мощности... не резать на максимальной.. а мощность выбирать необходимую и обороты выше брать.... вот для понимания нанесен гильош на пластины, центр резец 156 град...второй игла алмазная 150 град и крайний 140 градусов резец...
затем на гильоше нанесенном алмазной иглой....... проведен рез штихелем на небольшой частоте......он самый крайний при хорошем увеличении разницы не видно.....
Сергей не кто Вас не тролит я просто указал на мелкие недоработки Вашей системы мне очень жаль что Вы восприняли это в штыки, что касаемо Александра да он основатель школы при поддержки грс и очень грамотный человек но просмотрите видео Александра и видео Российской школы  грс и вы увидите разницу в обучение .Кстати в Европе умение правильно подогнать инструмент очень ценится и я не говорил что он не умет крепить или гравировать ,и готовые его работы на очень высоком уровне,а как он этого достиг я думаю не главное. А что касаемо к Вам обращатся то Вы врятли чем можете мне помочь я стараюсь прислушиваться к советам мастеров и делать выводы . Вы хоть и неплохой человек и довольно не плохой разработчик но Вы консерватор и свое мне ставите выше других и очень не любите критику
парни вопрос по делу
вот кино того что вышло https://youtu.be/iRxwTQRzPqk
на прошлой неделе выточили промбоек (7 штук вместо 4 что по чертежу :-)) на этой в конце обещали  вставки в во фторопластовые рубашки поршней, пока жду собрал все до кучи и трохи поторохтел.... я делал пробную партию "резцедедержателей" 5 шт, под корневертку и сделал их длинее расчетных на 2 мм, за счет части с диаметром 8 мм, в итоге при сборке у меня вышел зазар между  торцом розширителя на  резцедержателе и торцом корпуса 3 мм, тоесть при сильном нажатии на резцедержатель я сдвигаю промбоек от упорного выступа (перехода 8-10) на 3мм во внутрь, тоесть промбоек полностью выходит из канала 8 мм, и находится в расширенном канале 10 мм, при отпускании поршень без проблем выталкивает боек в свое рабочее положение, тоесть до уступа 8-10 мм. теперь имея точные данные по длине участка 8 мм в самом корпусе, размеры самих промбойков (должен заметить они немого пляшут) могу дать точные размеры для серийного выпуска держателей для корневерток (делаю 3 ручки, и планирую 60 держателей)
теперь вопрос какую мне нужно дать длинну, точнее на сколько дать перекрытие длинн, тоесть на сколько должен сдвигаться промбоек, от своего крайнего положения  (упорного выступа 8-10) во внутрь при полном "втапливании" резцедержателя до  упора торец торец, или упора стопорным винтом в край паза в корпусе. по изначальным чертежам это 0,1 мм, тут был совет увеличить это перекрытие (соответственно и рабочий ход резца до 0,5 мм) смотрел видео про принцып работы отбойного молотка, так следуя из него ход резца минимален, ну это для молотка, а справедливо ил это утверждение для закрепки камней и инструмента корневертка?????
и тут вот еще терзает мысль, а шо если передовые умы ведущие свои дальнейшие опыты по работе с системой прийдут к выводу что промдоек можно убрать и от этого на закрепке станет лучше? существующая длинна держателя выступает из диаметра 8мм в диаметр 10 мм примерно на длинну 0,5-0,8мм  в зависмости от корпуса и самого промбойка (без промбойка они как раз по длинне то что советовали). вся моя новая партия в 60 укороченных держателей пойдет к сыну в игрушки как солдатики, ну или придется подрезать корпуса на 2 мм?
вопрос к LEKS _704, в ваших последних усовершенствованиий промбоек присутствует, я так понимаю что авторское право вы оформляете на другие нюансы системы, именно систему привода, его управления, и управления силой удара, не коснулись ли изменения наличия промбойка в Вашей системе. Промбоек есть в ваших последних вариантах?
сосед который помогает точить вроде с мая в отпуск, а с июня на пенсию, по сему хочу закрыть вопрос по резцедержателям, а то потом все заново бегать искать, обьяснять.... эти парни вроде в теме, и пока соглашаются хочу сразу сделать держатели на 3 ручки для корневерток  сразу, шоб им термичку сделали всем скопом...
по сему впрос про промбоек и про длинну хода резца с резцедержателем.....
Изменено пользователем absent_85
на 0.8мм но чтоб пром боек не закрывал выходные отверстия пр утаплливание тулхолдера
Ещё один вариант ручного управления штихелем Вальтмана. Масштаб 1 клетка - 0.5мм.
Во первых хочу выразить огромнейшую благодарность Сергейю за его идею и безкорыстность.
Теперь вопрос:
Собрал я себе пневмоштихелей, аж две штуки, собрал сначало один, попробовал, кое что захотелось (чисто внешне) поменять и сделал другой. так вот разница между ними получилась еще и конструктивно маленько, накартинке я изобразил:
Так вот разница в расположении отверстий. по 1 удар получается жесткий, четкий, хлесткий, что даже не штихелем а просто обломанным метчиком прорезает чермет, по 2 удар получается мягкий плавный и поток воздуха через отверстия довольно ощутим, и тем же облоком вообще ни чего не царапает.
Да поршня два 2,5 грамма и 3,8 меньше не получается изготовить, 3,8 с рубашкой из БРАЖ, 2,5 гр с рубашкой из фторопласта. для чистоты эксперемента - пружнка, пром боек поршень переставлялись с одного на другой. т.е. условия одинаковые
Вопрос, так никогда не имел дела не то что с пневмо а даже с простым штихелем так и должно быть? каким образом столь незначительное смещение влияет на такое изменение характеристик?
Картинка фотке как-то не очень соответствует. Отверстие на фотке на три четверти перекрыто промежуточным бойком. Поэтому производительности этого отверстия не хватает, чтобы выпустить вытесняемый поршнем воздух при движении вперёд. Сжатый воздух перед поршнем и ослабляет удар. При движении поршня назад ограниченная производительность отверстия не позволяет атмосферному воздуху свободно зайти перед поршнем, чтобы отодвинуть его на расстояние, достаточное для нового удара.
Гость
