Это опыт был второй но почему то не встал в сообщении а два других повторились :)
Нетеоретик, выберите "Расширенную форму" ответа и загрузите фото, нажав "Прикрепить файлы", потом, после загрузки, нажмите "Добавить в сообщение", тогда фото будет вставлено именно в том месте сообщения, где вам это нужно.
Чуть позже выложу, небольшую доработку , для быстрой смены резцедержателей, токарь с отпуска откинется))))) буду дальше мучить)))
Снимаю шляпу перед вами,Сергей! :hi:
Замечательный инструмент!Поздравляю! :good:
Примите мои почтения! :hi:
Спасибо Румен! от понимающего человека приятно слышать)))
О,я Вам спасибо,Сергей! :)
Еще раз Огромное Вам СПАСИБО за ваш труд и ваша находчивость! :hi:
Впечатлить мне довольно трудно,но ваш инструмент привел меня в восторге.
Я обязательно сделаю себе такой девайс,тем более что у этой системы есть
потенциал и для других инструментов.
Кстати я потихоньку начал собирать то что нужно (жаль что сейчас у меня время мало
,перегонка роз начала у нас и я от утра до вечера занят).post-66442-062637300 1433392633_thumb.jpg post-66442-049133800 1433392647_thumb.jpg post-66442-013654200 1433392664_thumb.jpg post-66442-047305200 1433392677_thumb.jpgpost-66442-003067600 1433392693_thumb.jpg post-66442-015012200 1433392709_thumb.jpg post-66442-002074700 1433392721_thumb.jpg post-66442-063352600 1433392734_thumb.jpg
Думаю управление компрессора сделать немножко по другому.
Курок шуруповёрта по моему подходит идеально(только надо соблюдать полярность на входе,выход не имеет значения на кнопке есть рычаг который меняет полярность на выходе).
Попробовал,регулировка едет очень плавно нигде ничто не греется.
Кажется все в порядке,но буду рад узнать и ваше мнение.
Сергей - тоже присоединюсь - спасибо огромное! работа проделана колосальная! удачи в развитии !!!
Рубен - вас тоже отдельное спасибо за то что вы делаете!
по фторопласту - Сергей, а как у него с износом ? не стирает его со временем ? если есть желание - могу выслать кусок более интересного материала (полиацеталь, POM, эртацетал - все одно и то же)... он по твердости в двое выше капролона, по весу такой же. прекрасно держит удары, трение.. замечательно обрабатывается.. сам давно перешел на него..
Нетеоретик, Редко в ювелирные темы захожу, поэтому только сегодня могу сказать Вам спасибо, хотя компрессор от машины давно купил но не доходят руки до вашей системы компрессора и ручки. Имею пневморучку другого вида, но всё режу пока руками ))))
Благодарю, Мастера! приятно конечно, что оценили))) но главное чтоб пригодилось народу, если что возможно в больших городах и есть такие на 220в а если нет то в Китае есть точно! Чел уже получил и собирает, говорит что, то что нужно, http://ru.aliexpress...2288912594.html
http://ru.aliexpress...2288912594.html ну и это http://ru.aliexpress...рмашины форедом
Алексей, фторопласт вроде пока не изнашивается, но посмотрим что покажет, там видно будет.
еще и вот такое пробовал, от того же моторчика, но ручку делал по этому принципу грохочит как в динамике, пустота резонирует, как в барабане для штихеля конечно не пойдет а вот на что другое может кому идейка и сгодится)))
//////Думаю управление компрессора сделать немножко по другому.
Кажется все в порядке,но буду рад узнать и ваше мнение/////
Румен, я замерял потребляемый ток из интересу , ну где то 4А -7 А тянет, на курке наверно 6А??? надо по току смотреть, вообще на движке указывают 16А, когда в начале пробовал гонять через небольшой зарядник аккумулятора, зарядник стал греться, в форедомовской педали как от курка фигусина стоит, 6А ток . Незнай , но в начале искал , ничего подходящего не нашел , ток движка большой на низком напряжении, но и есть еще такой момент, постоянки на 220В более плавно от педали регулируются чем 12 В это чисто практически, еще ребята делают, ДВС от моделей калилки на 10кубов( ну дорабатывают), и через ремень моторчик от швейки , тоже работает , некоторые ДВС прямо не дороги и гильза хромированная ну и на подшипниках все по уму.
Но есть еще и такая тема http://ru.aliexpress.com/store/product/New-DC-12V-70-Lpm-35W-Permanent-Air-Compressor-Pump-Fish-Tank-Pond-Aquarium-Aerator-Pressure/606029_1299172602.html#!
Учитывая мощность 35 ватт, ток от 12в будет 3А и от курка вполне потянет, давление 0.1мпа это 1 атмосфера, вполне достаточно , но пока не пробовал.не знаю как там клапана ? получится их поглушить и выкинуть, неизвестно. .
извиняюсь, чего то ссылки по компрессорам на али не открываются, ну позже попробую поновой найти, ну там смысл в том , что китайцы выпускают точно как автокомпрессор но на 220в, к нему педаль напрямую и все.
Спасибо,Сергей! :hi:
Учту все.
12,90 лв. = 416 рублей
ну если 12 А тогда потянет, там больше 7 А при замере не было.
Кнопку лучше найти до 14,4V тогда напряжение регулируем от 0 до 14V, в той что предложит Румен напруга от 7V - увы чуть много, компрессор стартует с 5V
Изменено пользователем пуск
это от шуруповертов? Тут мечта в том, чтобы иметь чтото простенькое , от 220 и сразу на 12 в и до 12А , что бы можно было сразу педаль запитать от сети 220в и не ставить дополнительные транс и тд. Но пока не попалось ничего подходящего.
