VadEl
Возможноли плавить алюминий в вертикально поставленной ПМ-8
Все как обычно.
Есть отходы люминия, стружка.
Есть печка обычная лабораторная (ПМ-8 если не ошибаюсь)
Задумка: поставить печь вертикально на подставку,крышкой вверх
Сделать из шамотной глины нечто типа пробки с проволочкой и заглушить отверстие на дне муфеля.
Загружаем алюминий, после расплавления снимаем "пенку", подсаливаем, дергаем за веревочку и металл стекает в форму подставленную под печкой.
Если в муфель придумаеть еще какойто тигель то объем останется совсем мелкий.
Смущает только как очищать муфель от оставшейся гадости, или все само отвалиться?
Кстати если кидать стружку в расплавленный алюминий то она замечательно переплавляется.
Но самое страшное- "левашовский" деревянный гараж
Со стружкой может не получиться, говорят, она окисляется, но плавится плохо. Для нормальной плавки ее надо спрессовывать в брикеты.
Использовать сам муфель в качестве тигля - верный способ этот самый муфель быстро прикончить.
плохая идея: муфель не переживет такого иззивательства и хватит его всего на неск. таких плавок. :sad:
Ни по химсоставу, ни по механическим харкам, ни конструкционно он не годиццо. Убьете печку и все. :pardon:
Со стружкой проверено. Главное ее погрузить в жидкий металл тогда она не успевает окислиться.
%выхода хороший.
Хорошо, в муфелем понятно. Тогда сварю внутренний тигель из металла.
Но всеравно хочется чтобы металл выливался вниз, немогу представить запорный механизм.
Хоть поверхностное натяжение и есть но под своим весом металл в любую щель может прорватся.
Еж больно нехочеться идти по пути вынимания и переворачивания тигеля.
Значительнее опасней.
А чего его придумывать. Домны уже века с ними живут. Глиняная пробка, вышибается пикой. Мона ванный способ использовать - конус с кольцом (если тигель стальной).
У домны масштаб немного другой :pardon:
Суть в том, что для разрушения глиняной пробки ее надо очень неплохо долбануть. Для домны это что слону дробина, а муфельную печь недолго просто снести. Или муфель разбить.
Я бы все же остановился на вынимаемом тигле. По верху бортик, а для извлечения гибрид печного ухвата с плоскогубцами.
А чего бы через край не вылить как нормальные люди делают, а шлам сеткой отфильтровать, или думаете на дне его меньше?. Наклонно-поворотная печь.
у меня сосед по гаражу плавит алюминий так: загружает буржуйку углем, лучше антрацитом. стальной тигель с кусками алюминия из толстостенной трубы на метровой ручке привареной ставит прямо в гущу углей и начинает дуть в эти угли центробежным вентилятором. когда тигель прогреется до ярко-красного цвета свечения начинается плавление кусков. после полного расплавления выливает в формы. шлак идет в металлолом.
Это слишком просто. :pardon:
