Grigoriy
Как нарезать трубу?
Есть труба из оргстекла, диаметром 200мм и длиной 2м. Надо нарезать строго перпендикулярно на кусочки по 400мм. Каким инструментом это можно сделать? А как вообще режут такие диаметры?
Заранее спасибо.
Если строго перпендикулярно, то трубу надо вращать. Можно на каких-нибудь рольгангах. А отрезать можно и болгаркой. Ее тоже надо "заневолить".
В мм это строго сколько?
В принципе, если допускаются следы от кулачков на поверхности трубы, то резать на пиле, потом торцевать "строго перпендикулярно), а ежели не допускаются, либо стенка тонкая для поджима, то тоже, но в оправке.
А какой инструмент или оборудование доступно?
На токарном зажать в патрон а на трубу хомут. Люнет центрировать на хомуте чтобы не оставалось следов.
можно разогретой нихромовой проволокой(как пенопласт режут)если конечно есть вытяжка и торцы допускают последующую обработку
Извиняюсь, что не написал имеющийся инструмент
Перечисляю.
Токарник школьный
Циркулярка JET (напольная)
ручной электролобзик
Может какую приспособу на циркулярку сделать?
А перпендикулярно это плюс минус 1мм Торцы под склейку идут, так что нужно без закругления.
Пробовал лобзом, ничего не получается. Место пропила заплавляется. Менял разные пилки, но увы- отказался.
А труба, зараза, дорогая. Особо не поэкспериментируешь.
думаю что то типа устройста для центровки и сварки труб только вместо сварочной головки резец (и попроще нужно подумать)
винипласт , например, и от ручного лобзика плавится, но если пилить медленнее, так и ничего.
Один? А то вдвоем можно - второй будет лить воду.
А на циркулярку можно поставить два бруска и вращать между ними. Но тоже лучше вдвоем.
Можно выточить два стакана из подходящей по диаметру трубы и сварить их перемычкой. Между стаканами зазор для свободного прохода ножовочного полотна, закрепляется на заготовке хомутами или ещё каким-нибудь образом. И вручную пилить ножовкой как по кондуктору (или в стусле). Будет ровно и качественно. Торец можно шлифануть шкурой, наклеенной на доску.
Приспособу можно за перемычку закрепить в тисках.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
ее изнутри надо резать а не снаружи.
делаются достаточно точные деревянные заглушки (или ДСП) в центре отверстие, в отверстие дешевый подшип.
в отвертие подшипа стержень, на стерже закреплен упругий рычажок с резаком из ножовочного полтна чтобы упирался в стенку.
сиди и крути руками коловорот такой.
рез будет идеальным
предварительно трубу нарезать с припуском конечно же. как получится.
потом этот припуск убрать приспособой как я описал
Спасибо. Буду думать и пробовать. А как сделать приспособу к циркулярке? Надо какую-то подвижную каретку, ну и вращение трубы.
приспособой
+1 . Подобной приспособой нарезали даже канавки под уплотнения в "дырах" блока цилиндров при перегильзовке. Типа как на расточном станке, только резец от стержня отжимала пружина.
А чего к циркулярке? два квадратный бруска, перпендикулярно пиле. Расстояние между ними такое, чтобы пила пропилила стенку. Все. Конечно надо вдвоем. Ложите трубу параллельно столу, пила делает надпил. Вращаете. Вот вроде все.
излагаю свою идею. сделать рольтанги из колес от скейта, уложить на них трубу. отпиливать маленькой шлифмашинкой или бормашинкой. вращающийся отпиливающий инструмент будет одновременно вращать саму трубу.
Лестницу на циркулярку положи, угольником проверь чтобы перпендикулярно было. На заданном расстоянии сделать упор на балясине (прикрутить струбцину или гвоздь забей), в этот упор будет упираться торец вращающейся трубы (перед началом работы торец проверить Г-образным угольником). резка будет проводиться прорезанием верхней частью фрезы циркулярки нижнюю часть трубы, отжимая проворачиваемую трубу к балясине.
Спасибо, товарищи. По этим принципам попробую сварганить приспособу. Т.к. чувствую, что не один раз пилить придется. Хочется сделать красиво и эстетично. По возможности чтобы один человек мог отпилить. И еще надо не забыть о технике безопасности. Ведь любой перекос- сразу неслабый скол на торце. (Толщина стенок трубы 5мм.) А то похуже- трещина. Мне кажется лучше и удобнее всего сделать маленькую пилку и пустить ее по кругу. Только как обеспечить точное попадание начала реза с концом? Когда пилишь, летит куча опилок, которые обязательно попадут под ролики и все время будут тормозить. И потм, труба в полиэтилене, и не хочется его снимать во избежания царапин.
Вдогонку! Забыл. Есть еще торцовочный станок по дереву (макита) Он-же усорезный. Только даже с поднятой головой труба еле влезает. Кажись диск около 300мм.
Резал орг стекло электролобзиком подавая воздух от компрессора для охлаждения.Резал много пилит отлично.
а какой допуск?
а то может и достаточно будет точно разметить по осям плоскости реза и пилить той же циркуляркой....
