Sova902
Кто варит самозащитной порошковой проволокой?
Поделитесь впечатлениями. Предстоит много варить, короткими швами,  среднеуглеродистую сталь корпусных деталей.
Какая марка проволоки доступна? В чём особенности?
Гуано,лучше варить смесью аргон+углекислота и сварочной проволокой.
Порошковая проволока имеет больше минусов, чем плюсов. Основной плюс - возможность варить на улице и на сквозняке. Тонкий металл варится плохо - жжет, а вот толстый, примерно как электродом. Порошковая не охлаждается, поэтому шов сильно нагревается, а для среднеуглеродистых сталей это не очень гуд. Могут появиться горячие трещины. Не переусердствуйте с током. Большинство порошковых проволок варится на обратной полярности. Почти все они сильно искрят. Шипящей дуги не получите не в жись. Если швы ответственные - я бы не стал рисковать без нужды. Использовал ее на монтаже металлической мебели (стелажей) для себя. Нагрузка не большая, Поэтому и к качеству требования минимальны. Фото можно посмотреть в прежней ветке по Контуру. Там же и впечатления.
Особенно впечатляет после удаления флюса ;0(((
Если уж надо на ветру - тогда инвентор. А так купленная порошковая уже третий год почти нетронутая.
+дорого :(
Шов как электродом без обмазки.
+1.
Плюсов, ИМХО, нет вообще. Экономия на газе перекроется ценой проволоки. Качество шва - Г...
Мне, например, поначалу проще было купить порошковую и ей начать варить. Когда взял аппарат, по цене подержанного Таза, да еще дороже, чем предполагал, хочется ужо сразу и шедевр сваять. Кстати, она же (проволока) помогла мне быстро разочароваться в БиМаксах, так что не вляпался. Опять же начинал варить на улице, т.к. варил габаритные детали, а гараж был завален. Так что плюсы все таки есть. Но со временем обзавелся баллонами и теперь она сиротливо лежит на полке, и думаю еще долго пролежит.
Евгенныч, к какой проволоке отнести ПАНЧ-11. Почему спрашиваю, пишут что ею можно варить без защиты. Значит она с каким то флюсом?
Хотя флюса невидно, непонятно.
Сейчас ответить не могу, потому что никогда ПАНЧем не варил. Все что знаю про нее - это возможность устранения дефектов на литых чугунных изделиях без предварительного подогрева. Можно попробовать порыскать инфу по Рунету, только сейчас на работе запарка. Может завтра вечером дома поищу.
Пасибо! Отговорили... :clapping:
А я вот варю, и ничего. Аппарат DECA 130, вроде итальянский, старый, переменка, без газа, самофлюсующаяся проволока 0,9. Все по кузовам - пороги, лонжероны, крылья, телевизоры. Приятно то, что работает от генератора 2,7 кВт, без проблем. Можно выехать в чистое поле, гаражи или место без электричества. Насчет шва - не могу сказать, чтобы так уж отличалось от кемпи, дело скорее в навыке. Железо не ведет точно. Вообще прихватка точками, через рассверленные отверстия - никакого отличия с кемпи не заметил. Чуть труднее класть шов с толстого железа на тонкое (лонжерон), но у меня всего 2 режима по току и еще регулировка подачи, приноровился. Насчет чистоты шва после зачистки - если грязь, неверно выбран режим. У меня после зачистки шва иногда он не ощушается ладонью.
Так что ругать не буду.
Фотки швов можно поглядеть?
кемпи,
Kemppi - финский производитель сварочных аппаратов. С какой моделью сравниваете?
Изменено пользователем Natey-Golenko
Хорошо, сделаю и выложу попозже .
Насчет кемпи, фрониуса, поввелла, селко и другого я в курсе, видел разные модели в работе. Сказать, чтобы это было необъятное величие, не могу. А с учетом того, что это, как правило, 380, несколько блоков, баллон 102 кг весом и все только стационарно - очевидно, резко ограничивает применение и исключает мобильные возможности. Я могу подъехать куда угодно на легковой машине, со своим довольно бюджетным генератором, все сделать по кузову и уехать, никаких сложностей. Особенно касается чашек и стоек, когда машина не на ходу, и других случаев, при которых эвакуаторы отказываются, не говоря уже - корыт, телевизоров, крыльев и порогов с коробами и усилителями.
В любом случае, наверное, варит не аппарат, а сварщик, по крайней мере, сам я не наблюдал, чтобы качество аппарата выравнивало недолжный класс мастера. Если человек может варить и совершенствуется в практике - он сварит и скромным оборудованием, мое мнение. Если практиковаться долго и относиться добросовестно - и электродом сварит фольгу, все, думаю, таких видали.
Кстати, насчет цены на самофлюс проволоку - ЭП-439 ненамного дороже обычной, для газа. Есть и дорогие, но есть всякие.
Это всё понятно. Не понятно другое, за что бой? Нафига самозащитной варить? Просто баллон СО2 в пять литров не так уж и много весит. Сам такой возил. Разворачивание сварочного поста - пять минут. Баллон можно и не вынимать из машины.
El Sordo, согласен, добавить нечего. Хотя как говорят женщины - Размер не имеет значения, но все таки.
что, правда переменка?
Редкоземельные элементы, входящие в состав проволоки, обеспечивают ее самозащитные свойства. Поэтому она самозащитная, но без флюса.
я когда купил полуавтомат в комплекте шла бухта проволоки для сварки без газа(итальянской),я так понимаю разговор идет о ней.пока не купил нормальную и баллон поварил ей.я менял режимы,полярность,пробовал варить разный материал... полное г....о.шов всегда пористый и хрупкий.я уже думал полуавтомат вести обратно в магазин.после покупки углекислоты закинул ее в сцаный угол.она даже как вязальная не пригодна.жестковата
Насчет переменки - да, моста нет.
Я варю вот такой.
Изменено пользователем El Sordo
Согласен. Но не все так просто. 5 л баллоны не везде заправляют, стало быть, нужен 40 л. Он весит 103 кг, нужна тележка. Далее, для перелива нужно 2 комплекта арматуры - итого по цене уже очень даже, если все хорошее. Если сложить, на эти деньги можно уже приобрести относительно приличный полуавтомат. Все это, по моему разумению, имеет смысл, если дело поставлено на поток - когда каждый день и регулярные объемы. Но одно время менял по 4 порога в день, без коробов и усилителей, правда -и тут не увидел преимуществ газа, т.к. в таком случае маленький баллон быстро кончается, детали длинные, и прихваток точками много. Когда варить приходится вообще от случая к случаю, в неделю раз-два - не думаю, что газ оправдан.
Еще одно - у меня полуавтомат работает, как указывал, от недорогого генератора, а не от сети. Как себя тут поведет более совершенный полуавтомат с газом - не знаю, не пробовал. То, что видел, было только от хорошей сети, лучшие полуавтоматы - только от 380, так для меня это исключено.
Очень хочется взлянуть на швы. :)
Ну как не везде? Ведь, выбрав заправку, прикипаешь к ней надолго. В Питере есть углекислотный завод, дающий пищевую углекислоту. В Москве тоже должно быть. Не может не быть.
