pokrushkin
РЕСАНТА САИПА-190 МФ 3 в 1 MIG/MMA/TIG
здравствуйте купил этот аппарат на той неделе сразу взял к нему тефлон и горелку сварог ар26 электроды тянет 5 полет нормальный,полуавтаматический режим в 2т метал 1,5мм варит ровно без прожигов но с высоким швом но дорабатываеться шлифованием до этого был энкор 140 переварил им кучу глушителей парогов на машинах даже четветь 2109 переваривал сам теперь не понимаю как я это им делал а так как он после 8, 5кг катушек проволки умер выгорело реле на подачу проволки поменял на 40а но быстро стал уходить в перегрев купил саипу190мф пробовал варить аргоном правдо на смеси нержавейку 2 мм труба 55 шов полне удовлетворительный тефлон под алюмишку пока еще не ставил ,вобще апаратом доволен думаю за сезон он себя окупит а может и раньше жаль нету в нем ас/dc но это у меня есть и на основной работе тут главное руку набить желательно штобы була нужда и и на первое время ущербный полуавтомат сможете варить им более продвинутыми будет потом проще !
ERGUS 2000 multi pro, Прикупил, но пришлось немного допиливать. Горелка(Сварог pro ts 26) под евроразъем, как MIG, но в тиг режиме подача газа не включалась. Типа не предусмотрено. Сначала думал сделать проще — вывести педальку на открытие газового клапана, но, пожаловавшись на проблему отцу, получил от него обратно аппарат с тумблером внутри. Первое положение, это как было, а второе — срабатывание клапана, при нажатии на кнопку горелки. Если интересно, могу спросить что он сделал.
А так, если колхозить лень, можно купить простую вентильную горелку.
Еще по поводу малых токов и тонкого металла на ресанте этой тигом: Это мой самый первый шов в таком режиме в жизни. Горячекатанный лист 1,5мм не вспомню уж, но точно не больше. Электрод с золотой жопкой.
Два раза сообщение оправилось. Прошу прощения.
Изменено пользователем EvilHEAD
...Если интересно, могу спросить что он сделал...
Приветствую. Интересно про тумблер, уточни, если возможно.
Всем привет. У кого есть хоть какая-то инфа по сварке TIG на этом аппарате? Сам пробовал один раз, горит электрод как будто вместо аргона - кислород, разобраться - времени не было. Как говорится - "С миру по нитке....", может что и выйдет.....?
