pokrushkin
РЕСАНТА САИПА-190 МФ 3 в 1 MIG/MMA/TIG
Купил сей аппарат в комплекте были кабеля для дуговой и полуавтомата а для аргона не было ни чего.
сварка электродом и полуавтоматом опробована и меня в принципе устраивает. хочется опробовать аргоновую сварку. собственно чего можно ждать от этого аппарата при TIG сварке?
Описание товара РЕСАНТА САИПА-190 МФ
Многофункциональный инверторный сварочный полуавтомат РЕСАНТА САИПА-190 МФ - Новинка 2012 года
Аппарат сочетает в себе 3 функции в одном
Во-первых, это возможность работать в режиме полуавтомата (MIG/MAG), различной сварочной проволокой, например омедненной с газом или порошковой без газа.
Во-вторых, он может работать как обычный сварочный инвертор в режиме ММА, причем максимальная толщина используемого электрода 4 мм и это достаточно много для сварки различных металлических конструкций.
В-третьих, это работа вольфрамовым электродом на постоянном токе (режим DC) в режиме TIG сварки.
Таким образом, это универсальное устройство, позволяющее варить практическими всеми типами сварки, разве что нет режима точечной сварки.
Встроенная вентиляция.
Диапазон входного напряжения 220 +- 10 %, что достаточно много
На переднюю панель выведены 4 переключателя для плавной регулировки сварочного тока, а также гнезда для сварочной горелки, держателя электрода и зажима массы
Аппарат снабжен удобной ручкой для переноски.
Дополнительные технические характеристики
Максимальный потребляемый ток: 22 А
Напряжение сварочной дуги в режиме MIG/MMA/TIG : 23,5/27,6/17,6 В
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме MIG/MAG, А 30-190
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме TIG, А 10-190
Диапазон регулирования сварочного тока в режиме MMA, А 10-190
Рекомендуемый диаметр электрода - 1,6 - 4,0 мм
Класс защиты IP 21
Может кто подскажет, какую для этого аппарата нужно покупать аргоновую горелку?
еще недостаток есть в режиме полуавтомата подача проволоки регулируется вместе с силой тока, то есть одной крутилкой. возможно как то сделать раздельную регулировку?
В общем прямо на провод к мотору подачи проволоки поставил реостат яркости подсветки панели приборов ваз 2107 максимальное сопротивление которого 5 ом попробовал стало регулироваться подача проволоки .
как варит в режиме полуавтомата? интересен аппарат. хочу свою ресанту на такой заменить. стоит ли или за такие деньжи есть достойные конкуренты?
Роман, пожалей деньги! Истрать их на более приемлемую вещь.
Изменено пользователем tehsvar
ок
Так во всех полуавтоматах. Обычно две регулировки:
1) "Подача" - увеличения скорости подачи св. проволоки и вмести с ним пропорциональное увеличение силы тока.
2) Ну и напряжение
Раздельное регулировку видел только на ВДУ-500 с отдельным подкатчиком ПДГО. Даже на Kemppi kempoweld с податчиком wire отдельно сила тока не регулируется - только скорость подачи.
А я не стал изобретать велосипед и перешел на ESAB (Caddy mig C200i и инвертор Baddy Arc 200 и маску хамелион Warrior) ну и доволен соответственно. Еще был вариант 3 в одном это Линкольн но как-то не случилось. Мнение такое, есть лидеры и если есть возможность надо брать лучшее..У меня вопрос в режиме ММА на 10 а дугу поджигал? ( baddy на 5 а дугу держит!!!) И непонятно мне, ты купил аппарат и начал "колхозить", один параметр помял не факт что другие не изменятся... Я понимаю недорого (Ресанта) но уж тогда Сварог ребята варят отзывы положительные. А вообще хозяин барин......(извини если что нет так..)
Изменено пользователем and21104
Данный аппарат был приобретен около года назад. Необходим для бытовых нужд за совсем умеренную цену. Оправдал себя. Отлично варит и электродом и полуавтомат, но только с газом. Аппаратом доволен на 100%.
варю саипой190мф 1год поставил дополнительное сопротивление правда в гараже нашел только 1.5ком. разбирается сложно достать плату управления чтоб перерезать дорожку и припаять провода для дополнительного R пришлось повозится.
варит проволкой металл 08 в принципе удовлетворительно но ---как-то жестковато.
до этого варил трансформаторным блювелдом у него хоть нет мма и тиг и регулировок мало и ток постоянно на проволке сидит, но тонкий металл варит на 5+ а звук прям мууузыыка.
а ресанта как-то жестко потрескивает. может не совсем могу настроиться и приноровиться. интересно узнать у всех так с этим аппаратом?
зато электродом варит на ура! тигом не пробовал, да и не умею. хотя желание есть большое.
моя ресанта саипа190мф при вкючении мигнет желтый индикатор, а при выключении он горит несколько секунд потом аппарат выключается это нормально? а то сын говорит раньше выключалась и желтый не загорался на несколько секунд.
глебайт, Проволокой 1.2мм пробовали варить? До того как перерезали дорожку и вкатили другое сопротивление как себя вел сварочник?
Купил я значится в гараж этот чудо электронный агрегат. Электродами замечательно варит, но провода совсем короткие, особенно земля. ПА от 3 мм начинает более менее нормально варить. Всё что в районе 1 мм даже на минимальных настройках почти сразу прожигает, можно конечно со временем приспособиться, а поначалу хоть фоткай и в "сварочное кроилово" выкладывай. Приспособился даже к такому извращению, как сваривание дымоходов (ну пришлось это сделать :crazy: ), там толщина 0,6-0,8, выходит коряво но герметично. Давал попробовать профессиональному сварному, он долго плевался. Привыкнут понимаешь к аппаратам за 250 косых и не нравится им всё после этого :rofl:. ТИГом я варить на ней не пробовал. Говорят, что и не получится на этом аппарате и функция эта там чисто для галочки. Купил сие произведение китайских инженеров из за его якобы универсальности и уже после покупки понял, что универсальное - враг хорошего. Ещё и на ТИГ повелся, хотя варить им не умею и надобность возникает раз в сто лет. Лучше купить всё по отдельности, ибо полуавтомат там средненький, машину варить им плохо, электродами варить неудобно, попробуй потаскай за собой по стройке эту байду, особенно с заряженным барабаном проволоки.
Всем доброго дня, то же пользуюсь данным аппаратом, покупал для гаража не для постоянной работы. когда давал поварить знакомому автослесарю, он варит трансформаторным полуавтоматом, сказал, что аппарат хороший. вот только и правда, варить металл менее 2 мм очень проблематично, прожигает в раз, даже при выкрученных в лево всех регуляторах.
кто знает как можно уменьшить силу тока?
глебайт-ты ставил доп сопротивление на регулировку подачи проволоки? ток не уменьшал?
Изменено пользователем Evgenij86
кк проволка1.2 не ставится по инструкции варю только 0.8 при хорошей настройке прекрасно варит большими токами - привариваю петли дверей а 1.2 что варить? и зачем насиловать аппарат. для этого есть электроды. до постановки дополнительного резистора прожигал на тонком металле особенно по плохо зачищенному и ржаве. а чуть потолше например усилители дверных стоек , варил нормально. главно правильно настроить ну и следить за наклоном горелки и выносом проволки.
евгений этим переменником регулируется одновременно и ток и подача проволки. на плате управления с лицевой стороны (где ручки) с правого контакта идет дорожка на перемычку. к ней ничего не присоединяется. с этой стороны вместо перемычки (она находится с другой стороны платы) припаял сопротивление. короче вместо перемычки. перемычку с той стороны платы перерезал. вернее припаял проводки и вывел их в отсек подачи проволки. думал долго буду подбирать резистор. пробовал на 1 ком -мало 2.2ком много попался на 1.5 поставил вроде ничего пошло -хотя можно поточней поподбирать. лень... старый стал ...ленивый. так и варю, вроде устраивает. туго разбирается аппарат хотя сделан довольно добротно, все докрученно паянно аккуратно, платы покрыты лаком, протяжка хоть и однороликовая мне нравиться. длинный еврорукав, два вентилятора. перед первым надо ставить фильтр хоть из синтепона чтоли а то пыльно в гараже. наверно китайский -хотя у меня сзади наклейка латвия. брал 2 года назад
<b>глебайт</b>, Ну как вам сказать зачем проволока 1.2....... Просто ее очень много и ей проще приварить допустим гаражные петли или кованые ворота под 150 кг каждая створка, согласитесь? Я же его брал не для автомобиля, а расчет был варить ПА в плоть до 10 мм хоть банные бечки хоть котлы, да я самоучка по электродом но для себя я еще могу приварить насрать, но если клиенту? Так что 190 ампер для проволоки 1.2 мм с головой! Я писал в другой теме что проволокой 1.2 я могу сварить на этом аппарате 63 уголок, одно НО скорость подачи для меня немного большая но СВАРИВАТЬ ПРОВОЛОКОЙ 1.2 мм этот аппарат может, ток всего лишь на 75% запаса много! Только подача высоковата, вот и есть два варианта или резистор на движек либо сопротивлени дополнительное!
КК может для тебя и проще варить гаражные петли проволкой (это скольже ее надо), но я, все что толще 3мм, привык варить электродом. хотя будь у меня халявная проволка ..... везет Вам. а у меня вот нет халявы никакой. сидел сейчас вспоминал *******;;;;;;???. НУ ничего НЕБЫЛО и НЕТ халявного. жаль..... у кого краска у кого бензин у другого дрова халявные. а у меня только снег у ворот гаража через день а то и каждый день. предложил как-то соседям по гаражу ... даже сказал сам накидаю ---!!!!!!. мощности у аппарата хватает это точно. электродом печки варил из 8ки даже из 10ки пробовал, варит. попробуй научиться варить электродом, пару печек сваришь и все поймешь и руку набешь. скорость подачи заменой этим резистором ты не изменишь. он одновременно уменьшает и ток и подачу. просто минимальный ток начнется не с 30а а примерно с 15а. что тебе не нужно как я понял. уменьшить одну подачу, по моему, можно поставив реостат (например от жигулей освещения приборного щитка) на питание двигателя протяжки проволки.
ГЛЕБАЙТ, а можете показать примеры сварочных швов, после модернизации. проволока в металл не бъет?
ERGUS 2000 multi pro, я работаю с ней аргоном, поставил в отдельной коробочке клапан и управление им. Стандартно можно подключить только простую с вентилем горелку.
Вообще, из за отсутствия осциллятора, нормально работать малыми токами на тонком металле/небольших изделиях практически не возможно, ну а швеллера варить есть ММА.
Изменено пользователем sav5013
Фото чего?
Заварить то можно, но очень сложно удерживать дугу на малых токах - зазор между электродом и изделием приходится держать очень маленький, сказывается отсутствие осцилятора.
sav5013, может проще проволокой нержавейкой варить? 0.8 мм- хотя она стоит 1 кг 800 руб
Можно-то конечно много чем, тут вопрос в том - зачем переплачивать за аппарат с такой функцией АДС?
Горелку нормальную не подключить, дугу на малых токах не держит...
