Gideon
центробежный вентилятор
достался центробежный вентилятор (улитка) по случаю тут. рабочее колесо: наружный диаметр 160, внутренний - 90, ширина 40. всасывающий патрубок диаметром 90, нагнетающий - 70х55, шаг лопаток около 25мм. двигатель АИР50В2У2, 90Вт, 2800 об/мин. вопросы:
1-относится ли этот вентилятор к унифицированной серии и если да, то к какой.
2-каковы аэродинамические характеристики, особливо интересует производительность.
3-зависимость производительности от динамического давления/разрежения.
заранее благодарен.
Формулы для расчета и постройки графиков рассматриваются в курсе ПАХТ. Насколько помню, нужны еще углы, число и толщина лопаток.
уже запасся учебником, но хотелось бы не сидеть с ним пару дней ведя расчеты, а просто оценить порядок величины.
Там не пара дней, а пара часов, надо их только выкроить :pardon:
Faust, неееее, там зело большие все, хотя самый масенький похож. буду гуглировать далее.
Улитки называются вентиляторами радиальными.
диаметр улитки 160 означает что это номер рабочего колеса 1,6
современная промышленность выпускает агрегаты начиная с номера 2. Типоразмерный ряд выглядит 2 2,5 3,15 и т.д.
Так что смотреть только в старых книжках - в инете почти ничего не найти.
Посмотерв аналогичные экземпляры номер 2 (диаметр 200) мощностью 120 ватт (имеют расход от 300 до 600 м3/час) при давлении 90-120Па) можно также предположить что расход будет кубов 200-400 и небольшим напором - не больше 100Па
хм. у меня есть УВОшник с производительностью 280 кубов в час. так это примерно третья часть от того, как дует энтот центробежный, он же радиальный, он же тангенциальный. где-то под тыщу кубиков по грубым прикидкам. без нагружения по давлению конечно. буду искать ВЦ-1,6.
так я не отрицаю что он может без нагрузки дуть 750 кубов. Я ситаю что при нагрузке в 30 Па (решетка) проивзодиельность упадет до 300 кубов сразу. А если решетки 2 и пару метров гофры то кубиков 200 дай бог останется :)
В том то и дело что ВР -1,6 в современности нет.
Я м.б. посмотрю в старых книгах, но не обещаю что не забуду :) Пока книги под руку подвернутся...
пока учебник почитаю по насосам и вентиляторам.
