khach
Embraco VCC3 2456 компрессор с инвертором как?
Добрый день!
Прошу помощи клуба. Попался мне холодильный компрессор Embraco VCC3 2456 со встроенным инвертором. Т.е мотор у него трехфазный, а инвертор стоит вместо пускового устройства. Вопрос- как проверить работоспособность компрессора? У инвертора есть только входы однофазного питания 220В и вход управления. При подключении только питания компрессор "не шевелится". Что ему надо подать на вход управления? На плате там стоит оптронная развязка, т.е нужен сигнал ШИМ? Или там сложнее и управление кодом идет?
Второй вопрос- если не удастся запустить родной инвертор, можно ли использовать обычный внешний? Как выбрать правильное направление вращения мотора и не заклинит ли его при неправильном? По скоростям вроде понятно из описания- стартовать на 53 гц, выдержать 2 минуты для нормальной смазки, потом можно выбирать любую скорость до 150 гц в зависимости от потребной производительности.
khach, компрессор, я так понимаю VEG Y, да? VCC3 2456 это модель инвертера...
ему фиолетово направление вращения
любой инвертер его раскрутит. Только вот не могу вспомнить напряжение на каждую обмотку...
Марку компрессора неизвестна- этикетки содраны.
По поводу фиолетовости направления вращения- не уверен, мне говорили там есть маслонагонная резьба, чтобы масло вверх ползло при вращении ротора. Ну и может там гайки какие есть, тоже могут открутиться. Напряжение двигателя там 220 в максимум, стартует он где-то при 120-150В. Т.е форма напряжения- V/f c ,большим пьедесталом.
Если у кого есть холодильник с таким компрессором и продвинутый мультиметр- промерьте пожалуйста частоту и коэффициент заполнения на управляющем входе инвертора.
Отродясь у этих компрессоров центробежные насосы.
Еслиб у него нижний порог был 20Гц - другое дело. А с 53Гц центробежная сила довольно велика и он смазывается как и любой компрессор.
Если страшно - осциллограф есть?
И иСЧо... если надо компрессор попробовать, воткните его напрямую в 380в через лампочку на каждую фазу.
Подниму тему
У самого после грозы с холодильником проблемка
Как решилась задачка у автора темы?
Сам собираюсь заказать платку на ебее но пока она будет ехать лететь и лежать где-нибудь на перевалах хотел бы запустить компрессор от интерьера коих имеется некоторое количество
Вопрос о направлении вращения так и не понятен. Есть правильное вращение или одинаково? В какую сторону крутить
Программирование инвертора? Как и с какими частотами. Имеет ли смысл искать связь с платой термоконтроля или сойдёт включение через определенные промежутки времени?
Не совсем понятно что имелось ввиду
Подключайте как было и все будет хорошо
Вы хотите что сделать ?
Наверное неправильно выразил мысль.
Хочу пока не приедет оригинальная плата крутить компрессор индустриальным инвертором
В наличии есть некое количество. В основном омроны. По выходу какраз то что нужно 3х220
Скажу даже больше. Я уже даже проекпериментировал Малек. Подключил компрессор . Повращал. По. Току идёт бешеный перегруз. С заявленными 2,1 ампер частотное уходит в защиту после нескольких минут. Если поднять ток до 3 ампер то время перегрузки увеличивается. Но и мотор греется бешено. Прекратил експеримент побоявшись перегреть мотор. Да. Чуть не забыл. Вращение было при 60 Гц. Напряжение сначала 200 потом поднял до 220. При токе больше 4 ампер уходит в защиту сам частотное.
Какие будут мысли. Надеюсь я расписал проблемку понятно.
П.С. озадачен заказом платы. Я так понял заказывать нужно точь в точь буковка в буковку. А если взять другую модификацию? Плата заточена од определенный компрессор и другая модель мне не подойдёт?
П.С. 2. Где на просторах нета подешевле купить то что мне надо. Буду благодарен за любые подсказки в личке .
DrDima,
Тут от компрессора плясать надо, найдите на нем шильдик с маркой и попробуйте по ней найти рабочее напряжение(может и не 220 вольт) и частоты (минимум - максимум)
Хоть одна буква разницы и чтото в плате уже другое , а что именно вам не кто не скажет , а методом научного тыка дорого выйдет.
Раз по току идет бешеный перегруз, то не плату надо заказывать, а компрессор!
23.04.2014 в 20:24, Hydrogen сказал:
хоть и тема старая...
только прочёл (
Hydrogen, Вас как спеца по спиральникам уважаю, но тут Вы зря такое советуете - у этих инверторных компрессоров двигатели хоть и трехфазные, но они же BLDC - постоянного тока! И им противопоказан переменный ток на статор - можно легко размагнить неодимовые магниты на роторе - т.е. включением в сеть 380 В можно легко угробить компрессор.
